Lautes knallen / Rückschlag in Wasserleitung
Diskutiere Lautes knallen / Rückschlag in Wasserleitung im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo ich bin neu hier und beim Googlen,hier auf Euer Forum gekommen. Vielleicht kann mir hier ein Fachmann weiter helfen. Mein Problem...
  1. Flavio
    Flavio
    überwachungspersonal
    schweich
    Hallo
    Mein Problem ist......
    ich wohne in einem 6 Familienhaus / Erdgeschoß und unter meinem Badezimmer befindet sich die Wasserverteilung für alle 6 Wohnungen.
    Alle Wohnungen haben Druckspüler für den WC.
    Seit ca. 6 Monaten knallts extrem laut.Ich kann dieses knallen nicht genau orten.Kann also nicht sagen,aus welcher Wohnung / Wohnungen dieses Geräusch kommt.Auch wenn Wasser in einer Wohnung / Wohnungen läuft,ist ein lautes Wasserrohrrauschen zu höhren.
    Ich wäre sehr Dankbar wenn mir ein Profi einen Tipp geben könnte, woran das liegen könnte und wie Abhilfe zu schaffen ist.
    Jetzt schon mal velen Dank
    Gruß Flavio
  2. #2 Manfred Abt, 30.12.2008
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    es handelt sich um den sogenannten Druckstoß. Dieser entsteht bei schnellen Schließvorgängen von Armaturen, da das Wasser in den Leitungen nach wie vor in Bewegung ist. Übliche Auslöser sind Magnetventile, z.B. der Waschmaschine oder des Geschirrspülers oder auch Druckspüler. Da die Geräusche erst seit einiger Zeit auftreten ist zu vermuten, dass an irgendeiner Armatur eine Änderung (Defekt, Austausch o.ä.) stattgefunden hat.
  3. Flavio
    Flavio
    schweich
    Hallo Manfred
    vielen Dank für die schnelle Antwort....
    dieses knallen hört sich an,als ob es ein extrem verstärktes Durchlauferhitzer Geräusch ist...( wenn der Durchlauferhitzer eingeschaltet wird , schaltet ja so ein Relais,wenn ich nicht irre. und dieses Geräusch hört sich an,als ob dieses Relais extrem verstärkt im Haus zu hören ist )
    Kann es vielleicht sein,das ein Rückstoß aus der Wasserleitung,egal aus welcher Armatur,so laut in einem Durchlauferhitzer erzeugt werden kann?
    Und wenn ja....liegt das an einer defekten Armatur oder ist evtl. ein Durchlauferhitzer defekt ?
    Und kann es sein,dass in einer von den 6 Wohnungen Wasser entnommen wird , aber dieses Geräusch immer in der Wohnung über mir erzeugt wird?
    Es kommt mir nämlich so vor,als ob dieses Geräusch immer aus dem Durchlauferhitzer,aus der Wohnung über mir kommt?
    ( die Wohnung über mir steht leer )
    Vielen Dank Flavio
  4. R.B.
    Gibt es diese Druckschläge immer, egal welcher Druckspüler betätigt wird?
    Dann sollte man auch das KFR Ventil mal genauer unter die Lupe nehmen.
    Ansonsten wie von Manfred bereits geschrieben. Irgendeine Armatur, evtl. defekt oder getauscht.
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Druckspüler und alte Einhebelarmaturen sind oftmals der Grund für Druckschläge :shades
    Bruno
  6. Flavio
    Flavio
    schweich
    Hallo Ralf
    bin mir nicht sicher,ob das Geräusch bei jedem Druckspüler aus dem Haus entsteht,aber zu 80 % der Wasserentnahme aus dem Haus,,,egal ob Druckspüler oder normale Armatur,, entsteht dieses Geräusch.So 20 % der Wasserennahme aus dem Haus ist soweit ok vom Geräusch.Deshalb fällt es mir so schwer,dieses Geräusch zu orten.
    Das Geräusch ist unterschiedlich laut,aber endeutig zu laut.Das lauteste Geräusch ist,wie das von mir vorhin beschriebene Geräusch,dass sich so anhört,als ob ein Durchlauferhitzer klappert ( Relaisklappern ) nur 20 fach verstärkt laut.
    Die Kellerwasserleitungen sehen wie folgt aus....
    Hauptleitung aus Kunststoff ca. 40 cm lang...( vor einem Jahr ca erneuert )
    Absperrventil
    Wasseruhr
    Absperrventil
    Verteilung auf 6 Wohnungen,mit 4 Absperrhähnen.
    Da sitzt sonst kein Druckminderer oder sowas dazwischen.
    Vielen Dank gruß Flavio
  7. #7 haustechnikS, 08.01.2009
    haustechnikS
    haustechnikS
    Heizungs-& Sanitärmeister
    Olsberg
    Hallo!
    Was genauso ein Grund sein könnte ist, dass eine Leitung nicht mehr richtig befestigt ist und bei Druckstössen an z. B. die Wand stösst und dieses Geräusch erzeugt. Suchen der Stelle für die Schallentstehung bei Körperschall ist eine sehr langwierige und schwierige Sache.
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Die Geräusche können auch von Ventiltellern kommen. Das beste wäre, die Wasserschläge abzustellen, denn auch bei einer richtigen Befestigung der Rohre können die Geräusche weiter auftreten. Bei uns kommen die Wasserschläge sogar über die Versorgungsleitung in unser Haus. Da werde ich mich wohl einmal bei unserem Wasserversorger unbeliebt machen müssen, weil die überprüfen müssen, in welchen Häusern die KFR-Ventile nicht funktionieren. :shades
    Bruno
  9. #9 revellio, 28.01.2012
    revellio
    revellio
    Kommunikationselektroniker
    Winkel (Sachsen-Anhalt)
    Hallo Bauexperten,
    grab das Thema mal wieder aus.
    Vor kurzem wurde das Bad von meinen Eltern renoviert.
    Es befinden sich jetzt neue Armaturen über Waschbecken und Badewanne.
    Seit dem klappern die Wasserleitung bei jedem Schließvorgang.
    Auch wenn man Armaturen betätigt dich sich nicht im renovierten Bad
    befinden (Küche, mein Badezimmer usw).
    Muss die Sanitärfirma die für das Bad von meinen Eltern verantworlich ist
    jetzt eigentlich in Gewährleistung und das Schlagen und Klappern
    der Wasserleitungen abstellen?
    MfG
    Oliver
  10. Taylor
    Taylor
    Dipl. Biologe
    Niefern-Öschelbronn
    Wir hatten ein ähnliches Problem mit einem Wasseranschluss für eine Waschmaschine im Keller. Wir haben die Firma, die die Installation durchgeführt hatte angesprochen und die hat den Wasserhahn ausgetauscht und das Problem war weg. Oft ist es wohl wirklich nur eine Dichtung. Ich denke, dass die Sanitärfirma auch in Deinem Fall das Problem leicht lösen kann. Ich bin kein Rechtsexperte und kann daher zu Gewährleistungspflichten nichts sagen - aber da das Problem ja wahrscheinlich sehr leicht abzustellen sein dürfte, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Handwerksbetrieb sich da bockig stellen wird - schließlich ist ja auch im Handwerk ein guter Ruf Gold wert.
  11. R.B.
    Tritt der Effekt auch dann auf wenn die Armatur, vermutlich Einhebel, langsam geschlossen wird?
  12. Rama6767
    Rama6767
    Heute
    Hallo zusammen
    Bei uns knallten auch die Wasserleitungen habe festgestellt das es an dem neuen druckminderer mit Wasserfilter liegt Gott sei Dank hatte ich den alten noch wieder eingebaut und das knallen war weg
Thema: Lautes knallen / Rückschlag in Wasserleitung
  1. wasserleitung knallt
  2. druckspüler schlägt
  3. wasserleitung klopft bei entnahme
  4. wasserleitung macht schlagende geräusche,
  5. wasserleitung schlägt,
  6. wasserleitung knallt beim schließen,
  7. schlagende wasserleitung,
  8. durchlauferhitzer knallt,
  9. wasserleitung knallt waschmaschine,
  10. schlagen in der wasserleitung,
  11. knallen in wasserleitung,
  12. Waschmaschine knallt beim Wasser ziehen,
  13. Klopfen in der Wasserleitung,
  14. wasserleitung schlägt beim öffnen,
  15. klopfen in der wasserleitung bei entnahme,
  16. wasserleitung schlägt beim schließen,
  17. lautes knallen im haus,
  18. luft in der wasserleitung geräusche,
  19. wasserleitung klopft,
  20. rückschlagminderer wasser,
  21. rückschlag wasserleitung,
  22. wasserleitung knallt bei waschmaschine,
  23. knallen in wasserleitungen,
  24. knallen in der wasserleitung,
  25. druckspüler knallt
Lautes knallen / Rückschlag in Wasserleitung - Ähnliche Themen
  1. Lautes Knallen im Haus
    Lautes Knallen im Haus: Hallo, wir sind vor 1,5 Jahren in ein Haus gezogen, dass wir zuvor renoviert haben. Wir haben also schon einen Sommer und einen Winter hier...
  2. Lautes Knallen von der Decke
    Lautes Knallen von der Decke: Seit ca. 8 Monaten sind starke Knallgeräusche von der Decke bzw. aus dem Badezimmer von unseren Mietern oben zu hören. Es ist so laut, als würde...
  3. Laute Knaller quer durch die Wohnung (Deckenwände)
    Laute Knaller quer durch die Wohnung (Deckenwände): Hallo liebe Community, Sachverhalt: Wir haben leider seit über einem Jahr ein akustisches Lärmphänomen „Knaller“, kommend aus sämtlichen...
  4. Lautes knallen im Haus
    Lautes knallen im Haus: Guten Morgen zusammen, ich bin seit November letzten Jahres stolzer Eigenheimbesitzer und sehr oft zu Gast in eurem Forum. Viele meiner...
  5. Besteht Gefahr? lauter Knall Betonstücke brechen aus Rissbildung Wand
    Besteht Gefahr? lauter Knall Betonstücke brechen aus Rissbildung Wand: Hallo liebes Forum, es hatte sich heute etwas ereignet was mich ziemlich verunsichert... vlt. kann jemand von Ihnen als Fachmann die Situation...
