Wandabsätze ausgleichen mit XPS?
Diskutiere Wandabsätze ausgleichen mit XPS? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich bin gerade dabei einen Technikraum einzurichten und habe das Problem einer ungeraden Wand Ich würde die Absätze gerne...
  1. Andyspecr
    Andyspecr
    Heute
    ich bin gerade dabei einen Technikraum einzurichten und habe das Problem einer ungeraden Wand Ich würde die Absätze gerne ausgleichen und dachte hier an XPS Plattenstücke. Die Absätze sind circa 7-9 cm tief.
    Außen ist ebenfalls gedämmt, ich hab Bedenken bezüglich Feuchtigkeit die sich deshalb dahinter sammeln könnte, allerdings wäre dann ja nicht die Wand innen vollflächig mit xps Platten verkleidet und könnte über die offenen Flächen „ausdampfen“.
    Was meint ihr, sind die xps Platten hier in Orndung? Danke:)
  2. nordanney
    In einem gedämmten Raum? Warum sollte sich Feuchtigkeit sammeln?
  3. Andyspecr
    Andyspecr
    Heute
    Ich meinte evtl. Kondenswasser Hinter der Platte? anderer Seits würde diese vom Mauerwerk darüber bzw. seitlich welche nur verputzt wird theoretisch wieder ausdampfen, oder?
  4. nordanney
    Wo soll das herkommen? Wasser kondensiert an kalten Stellen. Wie soll die Wand kalt werden?
    Außenwand: Du schreibst gedämmt
    Innenwand: egal, da innen
Wandabsätze ausgleichen mit XPS? - Ähnliche Themen
  1. Boden ausgleichen und Fussbodenheizung
    Boden ausgleichen und Fussbodenheizung: Hallo, ich möchte im Schlaf- Vorraum mit Niveliermasse den Boden ausgleichen. Der Raum hat ca 20m2, ca 30mm will ich auftragen (Niveau vom Gang...
  2. Erste Steinreihe auf unebener Betondecke ausgleichen
    Erste Steinreihe auf unebener Betondecke ausgleichen: Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor folgender Herausforderung: Ich habe einen alten Wintergarten, der auf einer Betondecke errichtet wurde,...
  3. Schiefe Betondecke ausgleichen
    Schiefe Betondecke ausgleichen: Aloha in die Runde, da unser 1925 erbautes Haus ("größtenteils" Holzbalkenkonstruktion) ja immer für eine Überraschung gut ist, brauche ich mal...
  4. Terassen-Gefälle für Geräteschrank ausgleichen
    Terassen-Gefälle für Geräteschrank ausgleichen: Guten Tag, wir möchten gerne einen Geräteschrank mit einer Grundfläche von ca. 240x85cm längs auf unsere Terasse stellen. Die Terasse ist mit...
  5. Wandabsatz ausgleichen. (kellerwand feucht)
    Wandabsatz ausgleichen. (kellerwand feucht): Guten Tag zusammen. in meinem meinem Treppenhaus ist eine Wand ziemlich von schimmel befallen gewesen. Die Wand kann an der Stelle leider nicht...
