Regenrinne der Dachterasse hängt durch
Diskutiere Regenrinne der Dachterasse hängt durch im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Ich hab mir für eine Dachterasse eine Regenrinne gemacht soweit so gut, lief auch alles gut, war auch alles gut, Gefälle hatte es und das wasser...
  1. schurkraid
    schurkraid
    Gefälle hatte es und das wasser lief schön ab,
    nun musste ich feststellen das aufeinmal etwas undicht geworden ist, als ich nach oben sah sah es so aus, nach mehrere regentagen und hitze etc. hat es mir die Regenrinne so hingebogen, das das wasser jetzt bei jedem übergang stehen bleibt.
    Ich hab sogar teilweise garkein gefälle mehr sogar das das wasser eben nach hinten läuft weil es sich so verzogen hat, und deswegen wurde es auch undicht,
    kapier aber ganz ehrlich gesagt nicht was ich da falsch gemacht hätte, ich dachte das man die zwischenstücke vielleicht auf so einen hacken hätte montieren müssen das hab ich vorher probiert, aber das geht nichtmal da es keine öffnung gibt wo ich es reindrücken kann damit es halten würde.
    ich mach mir eigentlich weniger sorgen um das stehende wasser drin da es nur höchsten 5-10mm hoch ist und nicht viel drin steht mir macht eher der winter dann sorgen das wenn da frost kommt oder bzw schnee und dann durch das gewicht das ganze noch schlimmer wird.
    nur ich versteh das nicht was ich da falsch gemacht hätte. vielleicht habt ihr ja ideen?
    solche verbindungsstücke gibt es 3 und bei jedem gehts jetzt leicht nach unten und das wasser steht da drin ein wenig.
      302,3 KB
      341,8 KB
  2. ichweisnix
    ichweisnix
    Das Verbindungsstück ist wahrscheinlich nicht richtig mir den Rinnen verbunden, so das beide Rinnenden durchhängen können.
    Der Rinnenhalter hätte unter dem Verbindungsstück mehr Sinn gemacht.
  3. #3 Hark, 28.06.2025 um 08:56 Uhr
    Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Du hast nichts falsch gemacht (außer Dich für PVC zu entscheiden), das Material der Regenrinne ist halt nicht so toll, und kann offenbar den (für dies Material) zu großen Abstand der "Rinneisen" (die Haken) nicht überbrücken und verformt sich unter Last und Sonneneinstrahlung. Nimm eine Dachrinne aus Zink oder Blech, die gibt es auch mit Klemmverbindungen so daß auch ein Laie die verarbeiten kann und entsorge den Plastikkram.
    Man kann die Verbinder nicht unter einem "Haken" anbringen.
    Vielleicht hilft es auch, wenn die Verbinder genau in der Mitte zwischen 2 "Haken" sind um so den freihängenden Bereich der Dachrinne zu minimieren, aber ich habe da wenig Hoffnung, die meisten dieser Rinnen sehen nach einiger Zeit so aus. Und dieses Ding passt ja nun auch mal überhaupt nicht zu dem Qualitätsanspruch der Terassenüberdachung :)
  4. schurkraid
    schurkraid
    leider bin ich ein absoluter laie, und habe mich vorallem für plastik entschieden weil man das noch halbwegs biegen konnte, ich hab einfach nicht gewusst wie ich es sonst machen soll, ich hab schon längere schrauben mit abstandhalter genommen damit ich die überhaupt über glas bekomme. und da musste ich die dachrinne noch halbwegsreinwursten, hat ja geklappt weil sich PVC schön noch biegen lässt.
    Aber ich hätte nicht gedacht das das danach dann so dermasen sich verzieht und durchhängt was ein käse.
    was ich geil fand die dachterasse hat 10500€ gekostet und die hätten für die dachrinne dann über nen 1200er extra verlangt und das war mir dann doch zu teuer weil ich gesagt habe das 10.000€ eigentlich schon meine grenze war, und dann sagte ich ich mach das selbst tja, jetzt hab ich den salat.
  5. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Einspruch: es soll sogar Fertighausanbieter geben, die Kunststoffrinnen verbauen, die auch funktionieren.
    Zink/Blech fände ich hässlich, dann lieber diese relativ unauffällige Farbe.
    und wenn’s wirklich schick sein soll, Edelstahl, wenn’s nicht gerade 20 m sind….
    Du musst das kurze Verbindungsstück da hinsetzen, wo du es auch fixieren kannst. Das eine Ende der Rinne hochsetzen, das andere (beim Fallrohr) dann tiefer. Fertig.
    zeig mal das gesamte Konstrukt.
  6. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Material?
  7. chris84
    chris84
    Ich würde mal behaupten, dass hier schlicht und einfach die Abstände zwischen den Haltern zu groß sind. Was sagt denn der Hersteller in seiner Montageanleitung dazu?
    Ich hab aber auch noch keine Kunststoffrinne so fest bekommen, dass die dauerhaft gerade geblieben wäre.
Regenrinne der Dachterasse hängt durch - Ähnliche Themen
  1. Regenrinne vermurskt
    Regenrinne vermurskt: Hi Forum, ich hoffe dies ist die richtige Stelle im Forum. Ansonsten gerne den Beitrag dorthin verschieben wo er hin soll. Wir hatten falsche...
  2. Kann die Regenrinne entfernt werden wenn darunter ein weiteres Dach ist.
    Kann die Regenrinne entfernt werden wenn darunter ein weiteres Dach ist.: Hallo zusammen, ich möchte in dem Dachboden meines Nebengebäudes ein Fenster einsetzen, damit ich das endlich vernünftig nutzen kann. Außerdem...
  3. Tropfen Dachunterseite / unter Regenrinne
    Tropfen Dachunterseite / unter Regenrinne: Guten Tag, mir ist aufgefallen, dass unser Dach während und kurzzeitig nach Regenschauern an einer Stelle an der Dachunterseite tropft. Zum einen...
  4. Regenrinne durch Kellerraum?
    Regenrinne durch Kellerraum?: Guten Tag, Ich bin Laie und hoffe, mir kann hier jemand weiterhelfen. In unserem Keller tropft ein Rohr. Nun haben wir uns gefragt, was das für...
  5. Befestigung Regenrinne Dachterasse WDVS
    Befestigung Regenrinne Dachterasse WDVS: Hallo zusammen, ich suche nach einer vernünftigen Lösung zur Befestigung der Regenrinne an einer Dachterasse. Als Vorschlag habe ich folgendes...
