Terrassenschiebetür – Fensterbank nötig?
Diskutiere Terrassenschiebetür – Fensterbank nötig? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe eine 3 Meter lange Terrassenschiebetür verbaut. Direkt vor der Tür befindet sich eine Einstiegsplatte bzw. ein Blech aus...
  1. BilboBildung
    BilboBildung
    ich habe eine 3 Meter lange Terrassenschiebetür verbaut. Direkt vor der Tür befindet sich eine Einstiegsplatte bzw. ein Blech aus Aluminium. Darunter liegt das Mauerwerk, das ich bereits mit Flüssigkunststoff abgedichtet habe.
    In etwa einem Monat kommen die Verputzer für die Außenfassade. Jetzt stelle ich mir ein paar Fragen zur weiteren Ausführung:
    1. Sollte ich den Bereich unterhalb der Tür mit einem leichten Gefälle einfach nur verputzen lassen, damit Wasser besser ablaufen kann?
    2. Macht es Sinn, zwischen der Schiebetür und dem Mauerwerk noch eine Fensterbank zu montieren, oder ist das bei einer Schiebetür eher unüblich bzw. unnötig?
    Ich bin mir gerade unsicher, was hier langfristig die beste Lösung ist. Gerade im Hinblick auf Schlagregenschutz und dauerhafte Abdichtung. Ich freue mich über eure Erfahrungen und Meinungen!
    Beste Grüße
  2. SIL
    Nein.
    Du meinst einen Austritt.
    Wärmebrücke , es wäre zu empfehlen XPS unter dem Austritt und auch horizontal, hier musst du deine Abdichtung noch ergänzen je nach Lage empfiehlt sich auch der Einbau einer revisionierbaren Rinne angepasst an deinen späteren Belag der Terrasse.
Terrassenschiebetür – Fensterbank nötig? - Ähnliche Themen
  1. Fensterbank aus Klinker Klinkerrollschicht wie korrekt abdichten
    Fensterbank aus Klinker Klinkerrollschicht wie korrekt abdichten: Hallo Wir haben unser Haus von 1978 mit einer neuen Klinkerfassade und neuen Fenstern versehen. Nun bin ich mir nicht sicher wie ich am besten die...
  2. Fenstertausch Laibungsdämmung + Fensterbank
    Fenstertausch Laibungsdämmung + Fensterbank: Hallo, ich habe in meinen RH BJ 86 ein neues Küchenfenster ( 3 Fach Verglasung ug) einbauen lassen und möchte die Laibungen dämmen. Ich wollte...
  3. Lücke neben Fensterbank schließen
    Lücke neben Fensterbank schließen: Hallo Form, ich habe vor einem Jahr ein 6 Jahre altes Haus gekauft. Der Einbau der Fenster ist dabei offensichtlich nicht sachgemäß erfolgt....
  4. Terrassenschiebetür barrierefrei ohne Rinne an Kiesbett?
    Terrassenschiebetür barrierefrei ohne Rinne an Kiesbett?: .. ich bin nach Stunden der Recherche leicht verzweifelt, hoffe auf Hilfe bei meinem Problem: wir haben eine Terrassenschiebetür in einem...
  5. Terrassenschiebetür, die vor die Wand läuft?
    Terrassenschiebetür, die vor die Wand läuft?: Liebe Expertinnen und Experten, ich würde gerne in unser frisch erworbenes kleines Wochenendhaus eine Terassenschiebetür (ca. 220cm breit,...
