Terrassenschiebetür – Fensterbank nötig?
Diskutiere Terrassenschiebetür – Fensterbank nötig? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe eine 3 Meter lange Terrassenschiebetür verbaut. Direkt vor der Tür befindet sich eine Einstiegsplatte bzw. ein Blech aus...
  1. BilboBildung
    BilboBildung
    ich habe eine 3 Meter lange Terrassenschiebetür verbaut. Direkt vor der Tür befindet sich eine Einstiegsplatte bzw. ein Blech aus Aluminium. Darunter liegt das Mauerwerk, das ich bereits mit Flüssigkunststoff abgedichtet habe.
    In etwa einem Monat kommen die Verputzer für die Außenfassade. Jetzt stelle ich mir ein paar Fragen zur weiteren Ausführung:
    1. Sollte ich den Bereich unterhalb der Tür mit einem leichten Gefälle einfach nur verputzen lassen, damit Wasser besser ablaufen kann?
    2. Macht es Sinn, zwischen der Schiebetür und dem Mauerwerk noch eine Fensterbank zu montieren, oder ist das bei einer Schiebetür eher unüblich bzw. unnötig?
    Ich bin mir gerade unsicher, was hier langfristig die beste Lösung ist. Gerade im Hinblick auf Schlagregenschutz und dauerhafte Abdichtung. Ich freue mich über eure Erfahrungen und Meinungen!
    Beste Grüße
  2. SIL
    Nein.
    Du meinst einen Austritt.
    Wärmebrücke , es wäre zu empfehlen XPS unter dem Austritt und auch horizontal, hier musst du deine Abdichtung noch ergänzen je nach Lage empfiehlt sich auch der Einbau einer revisionierbaren Rinne angepasst an deinen späteren Belag der Terrasse.
  3. ToTi
    Ich will dir nicht zu Nahe treten, aber das ist keine Abdichtung, was da hingeschmiert wurde. Die Türe ist auch nicht abgedichtet. Bevor du also den Gipser auf die Türe los lässt, würde ich das nochmal richtig machen. Du hast sonst irgendwann Wasser im Estrich, oder mindestens komische Wasserflecken an der Innenseite der Laibungen.
  4. BilboBildung
    BilboBildung
    Das ist RD1 von Botament mit Dichtband eingearbeitet. Was wäre denn eine Abdichtung?
  5. SIL
    Das kennt Toti nicht meine erste Wahl wäre RD1 auch nicht für Öffnungen, am Rahmen fehlt die Abdichtung definitiv hier musst noch einmal ran.
  6. ToTi
    ja, da gebe ich dir recht Ich kenne das Zeug nicht, da es nicht für Abdichtungsarbeiten nach den Flachdachrichtlinien zugelassen ist. Damit fällt die Abdichtung an Türen heraus. Mit RD1 kann man Außenwandabdichtungen im erdberührten Bereich machen, aber das war es schon. Zumal RDS1 kein Flüssigkunststoff ist, sondern eine flexible polymermodifizierte Dickbeschichtung, mehr nicht.
    @ BilboBildung
    Kratz das Zeug im Bereich der Türschwelle weg. Wetterschenkel links und rechts 3cm kürzen ( nach den Flachdachrichtlinien und den Herstellerrichtlinien 5cm!) und dann alles mit einem vernünftigen Flüssigkunststoff abdichten. Abdichten bedeutet auch, dass die Abdichtung mind 15 cm über Plattenbelag seitlich am Rahmen hochgezogen werden muss. Übliche verdächtige wären: Enkopur, Kemperol, Icopal Profidicht, Bauder Liquitec usw, also alles das Zeug was richtig Geld kostet und nicht im normalen Baumarkt zu haben ist. Nimm was vernünftiges, sonst kann es sein, dass es in ein paar Jahren deutlich mehr kostet
  7. SIL
    Nein.
    Nur weil du Botament nicht kennst würde ich es nicht als Zeug bezeichnen.
    Wo steht das nur FLK zur Abdichtung zugelassen ist.
    Eigentlich sollten die Produkte dir geläufig sein als Tiroler , ich würde auch kein rd1 nutzen eher rd2 und exempl
    Ultrament wird sehr häufig im südlichen Raum genutzt incl Swiss Ö und Italien also alle die Produkte von Botament nutzen liegen also völlig verkehrt meint der ToTi.:hammer:
Terrassenschiebetür – Fensterbank nötig? - Ähnliche Themen
  1. Fensterbank aus Klinker Klinkerrollschicht wie korrekt abdichten
    Fensterbank aus Klinker Klinkerrollschicht wie korrekt abdichten: Hallo Wir haben unser Haus von 1978 mit einer neuen Klinkerfassade und neuen Fenstern versehen. Nun bin ich mir nicht sicher wie ich am besten die...
  2. Fenstertausch Laibungsdämmung + Fensterbank
    Fenstertausch Laibungsdämmung + Fensterbank: Hallo, ich habe in meinen RH BJ 86 ein neues Küchenfenster ( 3 Fach Verglasung ug) einbauen lassen und möchte die Laibungen dämmen. Ich wollte...
  3. Lücke neben Fensterbank schließen
    Lücke neben Fensterbank schließen: Hallo Form, ich habe vor einem Jahr ein 6 Jahre altes Haus gekauft. Der Einbau der Fenster ist dabei offensichtlich nicht sachgemäß erfolgt....
  4. Terrassenschiebetür barrierefrei ohne Rinne an Kiesbett?
    Terrassenschiebetür barrierefrei ohne Rinne an Kiesbett?: .. ich bin nach Stunden der Recherche leicht verzweifelt, hoffe auf Hilfe bei meinem Problem: wir haben eine Terrassenschiebetür in einem...
  5. Terrassenschiebetür, die vor die Wand läuft?
    Terrassenschiebetür, die vor die Wand läuft?: Liebe Expertinnen und Experten, ich würde gerne in unser frisch erworbenes kleines Wochenendhaus eine Terassenschiebetür (ca. 220cm breit,...
