Podest für Mineralguss Duschwanne
Diskutiere Podest für Mineralguss Duschwanne im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo beim einbau der Mineragusswanne gibt es mehere möglichkeiten da ich kein fan von den Füßen bin da die entweder mieß zum einstellen sind...
  1. KM14
    KM14
    Hallo
    beim einbau der Mineragusswanne gibt es mehere möglichkeiten da ich kein fan von den Füßen bin da die entweder mieß zum einstellen sind oder das gestell in meiner größe rund 300 Euro kostet suche ich eine Wlternative.
    Die Wanne soll so tief wie möglich runter kommen. Die überlegung war Styrodur oder XPS (ich glaube Styrodur ist besser geeignet) Platten in Fliesenkleber zu betten und so ein pferfekt eben untergrund zu schaffen.
    Die Platten gibts ab 20 mm Stärke. Die Mineralgusswanne dann einfach mit PU Kleber oder ähnlichem Zeugs auf die Styrodurplatte kleben.
    Würde das Funktionieren oder spricht was dagegen dies so zu machen?
  2. #2 Blackpiazza, 22.09.2021
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    Das was du dir da zusammen bauen will nennt sich Wannenträger aus Styropor und kann man so kaufen und die Tiefe der Wanne gibt der Abfluss vor
    Sanierer82 gefällt das.
  3. KM14
    KM14
    Nein eben nicht für Mineralguss hab ich hier null gefunden egal in welchem Shop. Dazu kommt das der Abfluss teilweise im Estrich liegen wird um die minimal mögliche Höhe zu erreichen. Die Träger wo du meinst sind meists für Acrylwannen. Eine Mineralguss ist unten aber komplett glatt und wird meistens Bodenbündig im oder auf dem Estrich montiert daher braucht man nur in seltenen Fällen wie bei mir eine erhöhung.
  4. acii
    acii
    Bitte um Info.. Wie es gelõst wurde??
    Habe die gleiche Aufgabe vor mir
    Danke schonmal
    Gruss
  5. KM14
    KM14
    Ganz simpel. Mörtel.
    Ich habe die Wanne auf Maß abgeflext an der Stelle verliert sie Stabilität weil der Rand fehlt. Hier habe ich flächig Mörtel drunter und dann dünne "Würste" alle 20 cm ca und dann mit einem Gewicht (Person) und Gummihammer runtergedrückt und dabei ausgerichtet.
    Der Vorschlag mit dem Mörtelbett kam vom Hersteller selbst. Hält nun schon seit Jahren Problemlos
Podest für Mineralguss Duschwanne - Ähnliche Themen
  1. Eingangstreppe + Podest
    Eingangstreppe + Podest: Hallo zusammen, ich bräuchte eure Meinung/Hilfe/Ratschläge zu nachfolgendem Projekt. Ich befinde mich noch in der Planungsphase und möchte mit...
  2. Waschmaschinen Podest
    Waschmaschinen Podest: Hallo zusammen, wir haben es leider verschlafen beim neubau gleich ein Waschmaschinenpodest Mauern zu lassen. Nun würde ich das gerne nachholen....
  3. Podest mit Treppe für Hauseingang mit Windfang
    Podest mit Treppe für Hauseingang mit Windfang: Hallo zusammen, Unsere Fassade wird demnächst mit ca. 20cm WDVS gedämmt und dazu habe ich unser Betonvordach und die sowieso abgesackte...
  4. Gasherd erhöhen: Welches Material für Podest?
    Gasherd erhöhen: Welches Material für Podest?: Hallo zusammen, ich stelle eine neue Küchenarbeitsplatte (Leimholz Buche) auf und würde mich über ein paar Tipps freuen: Direkt neben der...
  5. Statik Podest im Treppenhaus
    Statik Podest im Treppenhaus: Guten Abend zusammen, ich hoffe der Beitrag landet jetzt im richtigen Bereich des Forums. Wir haben die Planung mit unserem Architekten fast...
