Schüco Fenstergriff dreht durch, Fenster lässt sich nicht öffnen
Diskutiere Schüco Fenstergriff dreht durch, Fenster lässt sich nicht öffnen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo! Dies ist mein erster Beitrag. Ich hoffe, Ihr Fachwissen kann mir helfen. Ich habe den Griff mit zu viel Kraft gedreht und jetzt scheint er...
  1. bhujuwuju
    bhujuwuju
    Gestern
    Ich habe den Griff mit zu viel Kraft gedreht und jetzt scheint er kaputt zu sein, da er sich um 360 Grad dreht. Ich habe versucht, den Griff von unten seitlich zu drehen.
    Das Fenster lässt sich nicht mehr öffnen.
    Auf dem Griff steht „Schüco“.
    Ich habe ein Foto vom Griff hochgeladen; es sieht nicht so aus, als wären außen Schrauben.
    Ich habe online nur Videos gefunden, die zeigen, wie man den Griff bei geöffnetem Fenster entfernt.
    Ich freue mich über jeden Tipp!
  2. ichweisnix
    ichweisnix
    ist da evtl. eine Madenschraube am Griff?
  3. bhujuwuju
    bhujuwuju
    Gestern
    Es gibt nur das Loch am Griff, wie auf dem ersten Foto zu sehen. Ich weiß nicht, ob das eine Madenschraube ist.
  4. bhujuwuju
    bhujuwuju
    Gestern
    Ich habe ein besseres Foto des Lochs hochgeladen.
  5. bhujuwuju
    bhujuwuju
    Gestern
    Der Hausmeister reparierte das Problem. Er steckte ein flaches Werkzeug zwischen Fenster und Rahmen, oberhalb des Zahnrads, und schlug mit einem Hammer darauf, wodurch es sich verschob und das Fenster öffnete.
    Zahnrad und Griff konnten anschließend entfernt und ersetzt werden.
    11ant, profil und ichweisnix gefällt das.
Schüco Fenstergriff dreht durch, Fenster lässt sich nicht öffnen - Ähnliche Themen
  1. Schüco LivIng 82 vs. PaXabsolut 4
    Schüco LivIng 82 vs. PaXabsolut 4: Hallo zusammen, Ich stehe vor der Entscheidung bei der energetischen Modernisierung eines Hauses, welches Fenster ich einbauen soll. Ich möchte...
  2. Anpressdruck einstellen bei Schüco Avantec II DREH-SCHERE
    Anpressdruck einstellen bei Schüco Avantec II DREH-SCHERE: Hallo zusammen, wir haben ein Haus gekauft (Baujahr 2010) in welchen bei manchen Alu-Fenstern der Anpressdruck nicht stark genug ist, so dass an...
  3. Haustüre Schüco Totalschaden nach 5 Jahren
    Haustüre Schüco Totalschaden nach 5 Jahren: Hallo, wir haben von 5 Jahren eine Schüco Tür (6.700€ allein die Tür) einbauen lassen mit sämtlichen Sicherheitsaspekten. Gefertigt in...
  4. Schüco-Fenstergriffe ersetzen / kompatible Nachbauten / Umbau auf Standard?
    Schüco-Fenstergriffe ersetzen / kompatible Nachbauten / Umbau auf Standard?: Moinsen, nein, wie die Dinger rauszukriegen sind, weiß ich. Zwei Probleme habe ich, Fragen folgen unten: 1. Bei einem meiner Fenster...
  5. Schüco Fenstergriff tauschen
    Schüco Fenstergriff tauschen: Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich möchte die Fenstergriffe meiner Schüco Fenster von 1999 austauschen. In den Fenstern sind die...
