Rohre unter Kellerdeckendämmung nur mit Halbschale dämmen?
Diskutiere Rohre unter Kellerdeckendämmung nur mit Halbschale dämmen? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, ich dämme aktuell den Keller eines Altbaus mit 8 cm PUR-Platten. Wo Rohre im Weg sind, will ich sie knapp unter der Dämmung neu...
  1. Saniergecko
    Saniergecko
    ich dämme aktuell den Keller eines Altbaus mit 8 cm PUR-Platten. Wo Rohre im Weg sind, will ich sie knapp unter der Dämmung neu verlegen. Dabei soll so wenig Platz wie möglich verloren gehen, da die Decke jetzt bereits nur knapp über 2 m hoch ist.
    Nun frage ich mich, ob ich bei Rohren, die mit 100% gedämmt werden müssen, auch die PUR-Dämmung der Kellerdecke direkt über dem Rohr mit einbeziehen darf.
    Normalerweise würde erst die Kellerdecke kommen und darunter die vollflächig mit Rohrschalen gedämmten Rohre.
    Kann ich stattdessen auch das Rohr ganz eng an die Kellerdeckendämmung montieren und darunter lediglich eine Rohrhalbschale verwenden?
    In beiden Fällen wäre das Rohr komplett mit Dämmstoff umschlossen. Auch hat die PUR-Kellerdeckendämmung einen besseren U-Wert als Rohrschalen aus Steinwolle.
    Oder übersehe ich bei meiner Idee etwas bzgl. Bauphysik / Zulassung?
    Vielen Dank im Voraus und viele Grüße!
  2. Fred Astair
    Warum willst Du Dir den Aufwand, die Leitungen umzuverlegen, antun?
    Stoß die Dämmplatten stumpf gegen die Rohrdämmung und alles ist gut.
  3. Saniergecko
    Saniergecko
    Ich werde bei den anstehenden Arbeiten in jedem Fall ein paar Rohre erneuern müssen und möchte auch für die Zukunft, dass diese im Notfall erreichbar sind.
    Daher meine Frage, wie ich die neuen Rohre am besten verlege, ohne zu viel Höhe im Keller zu verlieren.
  4. Fred Astair
    Aha, Rohre die im "Notfall" erreichbar bleiben sollen. Welcher ist das?
    Dann mach mal eine Schnittzeichnung anstelle der umständlichen Beschreibung der Wendeltreppe, damit man sich Deine Gedankengänge vorstellen kann.
  5. Saniergecko
    Saniergecko
    Bei allem Respekt, ich habe eine konkrete Frage gestellt, ob ich ein Rohr knapp unterhalb der Kellerdeckendämmung mit einer Halbschale dämmen kann und die Kombination aus PUR-Kellerdeckendämmung und Rohr-Halbschale dann energetisch und rechtlich als 100% Dämmung durchgeht.
    Niemandem ist damit geholfen, wenn wir jetzt in diesem Thread das Thema wechseln und diskutieren, warum das Rohr überhaupt erneuert werden muss.
  6. Fred Astair
    Bei allem Respekt, wäre doch eine Skizze nicht zuzviel verlangt?
  7. Saniergecko
    Saniergecko
    Ok, dann hier mal eine Skizze meiner Idee:
  8. Fred Astair
    Ach so deshalb. Es musste eine Computerzeichning sein. Papier und Bleistift ist bäh.
    Zu Deiner Frage: Nein, das ist so nicht in Ordnung, weil kein geprüftes System. Das kontrolliert zwar niemand, aber wenn es Dir nicht wichtig wäre, würdest Du kein Thema aufmachen. Wie willst Du dauerhaft den Spalt zwischen Dämmplatten und Fünfachtelschalen schließen und wie beabsichtigst Du diese Geometrie sauber herzustellen?
    Deshalb komme ich auf meine erste Antwortfrage zurück: Wozu der ganze Zauber?
    Viethps gefällt das.
Rohre unter Kellerdeckendämmung nur mit Halbschale dämmen? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung KG Rohr Bimsmauer Keller
    Abdichtung KG Rohr Bimsmauer Keller: Hallo, ich möchte ein KG Rohr 110 durch die Kellerwand nach außen führen und abdichten. Das Haus liegt im Hang. Die Wand, aus der das Rohr kommt...
  2. Ht Rohr Verlegung OK?
    Ht Rohr Verlegung OK?: Hallo, Ich habe zwei Probleme, ich möchte keine zu tiefe Installationswand muss aber durch das kurze 90er vom Geberit Vorwandelement aber einen...
  3. Abflussrinne + Rohr für Ablauf in den Garten
    Abflussrinne + Rohr für Ablauf in den Garten: Hallo zusammen, ich hätte gerne eure Einschätzung: Mein Galabauer hat eine Bircorinne samt Ablauf wie im Anhang (nachträglich) eingebaut. Ist das...
  4. Verlegung KG-Rohr für Badezimmer und Übergänge zu HT-Rohr
    Verlegung KG-Rohr für Badezimmer und Übergänge zu HT-Rohr: Hallo zusammen, wir haben uns letztes Jahr ein Haus gekauft, welches wir größtenteils in Eigenleistung sanieren. Es handelt sich um ein 1980...
  5. Rohre über oder unter Kellerdeckendämmung
    Rohre über oder unter Kellerdeckendämmung: Wir sanieren gerade ein Haus aus den 60er. Unter anderem werden Trinkwasser- und Heizungsleitungen erneuert und eine Kellerdeckendämmung...
