Suche die verwendeten Perimeterdrainplatten aus dem Jahr 2002
Diskutiere Suche die verwendeten Perimeterdrainplatten aus dem Jahr 2002 im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo liebes Forum, ich habe nach erfolgloser Suche im Netz, in diversen Baumärkten und auch im Baustoffgroßhandel leider keine Informationen...
  1. Franckus
    Franckus
    Hallo liebes Forum,
    ich habe nach erfolgloser Suche im Netz, in diversen Baumärkten und auch im Baustoffgroßhandel leider keine Informationen bekommen, welche Perimeterdrainplatten bei uns im Jahre 2002 verwendet wurden. Auch ein Gutachter, der das Haus geschätzt hat, kennt diese Dämmplatten mit
    Drainagefunktion nicht. Im Bauherrenordner steht zur Sockel bzw. Perimeterdämmung lediglich, Perimeterdrainplatten vlieskaschiert 30mm.
    Kann mir vielleicht jemand von Euch weiterhelfen und weiß zufällig jemand:
    Welche Perimeterdrainplatten das sind und wie der horizontale Stoss der Platten verschlossen wurde?
    Es ist wohl rosa EPS und 30mm stark, der auf das Bitumen geklebt wurde. Hier und da löst sich auch das Vlies.
    Wie würdet ihr das heute sanieren?
    Vielen Dank im Voraus!
    Mfg Franckus
    20250703_093420.jpg 20250625_082828.jpg 20250622_152923.jpg 20250622_152725.jpg
  2. 415B
    415B
    Das sieht für mich so aus als ob es einfaches Styropor ist. So grobkörnig kenne ich keine
    Perimeterplatten
  3. Franckus
    Franckus
    Ja das ging aber fix und danke für die Information 415B.
  4. nordanney
    Nach 20 Jahren recht schwierig. Es gibt von diversen Herstellern EPS-Platten (auch mit Vlies) für Perimeterdämmung und sogar Kellerdämmung. Aber in der von Dir gezeigten Optik sind mir keine aktuellen Platten bekannt.
    Spielt am Ende auch keine Rolle. Wenn Du die Möglichkeit hast, dann das alte Zeug runter und modernere (weil besser dämmende) Platten verwenden. Ggf. die Abdichtung erneuern.
  5. Franckus
    Franckus
    Ich danke dir nordanney. Ich denke so werde ich es auch machen.
  6. 415B
    415B
    Und immer nach und nach in die Mülltonne sonst wird es teuer werden
  7. nordanney
    Ist das bei Euch so? Hier in Richtung Ruhrgebiet liegst Du für 2cbm um die 50€. Wirklich teuer ist das ja nicht.
Suche die verwendeten Perimeterdrainplatten aus dem Jahr 2002 - Ähnliche Themen
  1. Abflussrohr im Garten suchen
    Abflussrohr im Garten suchen: Hallo wer hat eine Idee, wie man ein 100ter Abflussrohr im Garten finden kann was unter Umständen 40 bis 100cm tief im Boden liegt. Ich hatte...
  2. Suche die genaue Modellbezeichnung eines Fenstergriffs
    Suche die genaue Modellbezeichnung eines Fenstergriffs: Hallo, der Türgriff meiner Balkontür ist kaputt und ich möchte einen neuen bestellen. Leider kenne ich die genaue Modellbezeichnung nicht. An...
  3. Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard
    Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard: Hallo Experten, einige Decken (Küche/Essen (30m²); Bäder; Flur) sollen in unserem Altbau für Einbauleuchten abgehangen werden. Teilweise sind die...
  4. Gartentor/ Pforte - Suche das richtige Rohrrahmenschloss
    Gartentor/ Pforte - Suche das richtige Rohrrahmenschloss: Moin moin, ich stehe etwas auf dem Schlauch. Für unseren DIY Zaun habe ich eine passende Pforte gefunden, allerdings ohne Schloss. Wenn ich...
  5. Suche Dusch Unterputz Armatur
    Suche Dusch Unterputz Armatur: Moin, ich bin auf der Suche nach einer Unterputz Armatur für die Dusche und Wanne. Nun im normalen Baumarkt gibt es nicht wirklich viel Auswahl,...
