EFH 1927 grobe Kostenschätzung
Diskutiere EFH 1927 grobe Kostenschätzung im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Was willst du mit dem Keller machen? Wenn der Keller bleiben soll musst evtl. auch einfach gar nix machen außer Putz ab Eigentlich sollte der...
  1. Haus27
    Haus27
    Donnerstag
    Eigentlich sollte der Keller genau das bleiben, was er ist: ein Keller. Ich frage mich nur, ob das nicht auch Probleme für das Fundament verursachen könnte, da ich in dieser Hinsicht keine Erfahrung habe.
  2. Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Du hast weiter oben auch geschrieben, dass auch eine Innenwand feucht ist, an der auch ein Waschbecken angebracht ist. Das wäre zumindest für mich schon auffällig. Vielleicht ist ein Rohr in oder an der Wand "nicht mehr ganz dicht" :)
    11ant gefällt das.
  3. Haus27
    Haus27
    Donnerstag
    Ja genau, das ist in dem Bild zu sehen, wo der Putz schon abgefallen ist. Dahinter ist ein Waschbecken an dieser Wand montiert, und von oben kommen auch die Leitungen aus der Küche. Es müsste auch der Abfluss der Küche in dieser Wand verlaufen.
  4. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Schade, daß kein Grundriß dabei ist - gab es keinen beim Exposé ?
    Ich kann keinen Anbau erkennen, der Außenputz sieht nach etwa 1980 aus, und das Dach nicht zeitgenössisch. Kann es sein, daß mit dem "Anbau" eine Aufstockung gemeint ist ? - das schiene mir wahrscheinlicher.
  5. Haus27
    Haus27
    Donnerstag
    Es ist nach hinten raus ein Zimmer angebaut.
    Es gibt einen Versatz, da der Anbau tiefer ist als das Haupthaus. Von der Küche führt eine Tür zum Anbau, und es sind drei Stufen vorhanden. Ich habe ein Bild angehängt.
    Meine Vermutung ist, dass das Hauptdach möglicherweise im Zuge des Anbaus erneuert wurde, aber die Maklerin konnte mir dazu keine Auskunft geben. Daher geht sie eher von einem Baujahr von 1937 oder 1966 aus, da in diesem Jahr die Garage errichtet wurde.
  6. Haus27
    Haus27
    Donnerstag
    Mir fällt gerade auf, dass ich immer von 1927 geschrieben habe. Das Haus ist aber von 1937 ....
  7. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Makler immer mit ihrer ungetrübten Inkompetenz. Da merkt man, daß die "Zugangsvorausetzungen" zu diesem Beruf unzulänglich sind.
    1966 wäre bautechnisch eine komplett andere Hausnummer als 1937, immerhin nach 1963 (bis dahin dauerten bautechnisch die 50er Jahre).
    Es ist doch wahrlich keine Raketenwissenschaft, beim Bauamt in die Bauakte zu schauen. Da stehen die wesentlichen Informationen, die man VOR der Begehung kennen sollte.
  8. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Das Dach ist bestimmt keine 90Jahre alt :) .. 1966 könnte eher hinkommen.
  9. 415B
    415B
    Bevor du dir das nächste Haus angucken gehst lade deine befreundete Architektin mit dazu ein. Gib ihr gerne 500 Euro dafür soll sie die Hütte checken. Das ist auf jeden Fall günstiger wie ein Baumsachverständige den du bezahlen musst. Und wenn man keine Ahnung hat sollte man Fachwissen einladen.
  10. Haus27
    Haus27
    Donnerstag
    Vermute ich auch, ich hatte in der Baugenehmigung gelesen, dass 1966 beim Anbau der Garage auch der Ausbau des Daches mit drin stand. Mehr allerdings auch nicht.
  11. Kriminelle
    Kriminelle
    Du kannst den Link zum Online-Exposé hier einstellen.
EFH 1927 grobe Kostenschätzung - Ähnliche Themen
  1. Grobe Einschätzung Energieeffizienz
    Grobe Einschätzung Energieeffizienz: Guten Abend, wir überlegen ein Haus zu kaufen. Baujahr ist 1996. Das Haus steht in Hanglage (West, etwas Süd, Gefälle ca. 40 Grad) und ist...
  2. Kosten neuer Dachstuhl - nur grobe Richtung...
    Kosten neuer Dachstuhl - nur grobe Richtung...: Hallo zusammen, wir überlegen eine Ferienimmobilie zu sanieren. Maße 15x6m, Dachfläche ca. 110qm. Das Dach ist allerdings hin - undicht,, alt etc....
  3. Kaufeinschätzung Reihenmittelhaus 1927
    Kaufeinschätzung Reihenmittelhaus 1927: Hallo zusammen , ich stehe vor folgender Kaufentscheidung; Objekt aus 1927 in guter Lage Nähe Bochum/Dortmund 2,5-geschossiges, Reihenmittelhaus...
  4. Keller Nass/Altbau 1927
    Keller Nass/Altbau 1927: Hallo. Wir haben uns ein Haus angeguckt und haben uns in das Objekt verliebt. Der Preis ist soweit in Ordnung. Allerdings ist unsere große Sorge...
  5. Seit 1927
    Seit 1927: haben sich Bauherren anscheinend nicht allzusehr verändert: ---------- Das Ideal Ja, das möchste: Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse,...
