Risse an Fensterbankabschluss durch fehlerhafte Regenwasserabführung
Diskutiere Risse an Fensterbankabschluss durch fehlerhafte Regenwasserabführung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten Tag zusammen, an meiner Granit-Fensterbank ist der Putz am Ende ausgebrochen offenbar verursacht durch Regenwasser, welches fehlerhaft...
  1. Bima2000
    Bima2000
    Heute
    Guten Tag zusammen,
    an meiner Granit-Fensterbank ist der Putz am Ende ausgebrochen offenbar verursacht durch Regenwasser, welches fehlerhaft abgeleitet wird. Man sieht auch Verfärbungen an der Wand darunter (siehe Bild).
    Was ist die beste Lösung: Abdichten mit Dichtmasse? Gibt es die Möglichkeit eine Endkappe oder ähnliches nachzurüsten, bzw. wo finde ich sowas kenne es nur von Alu-Fensterbänken.
    Was würdet ihr empfehlen?
    Vielen Dank!
  2. BaUT
    Also EIGENTLICH:
    soll die Natursteinbank seitlich mindestens 4 cm tief in den Leibungsputz einbinden, damit das Regenwasser eben nicht über die seitliche Kante ablaufen kann, sondern vorne abwässert. Ja - eigentlich!
    Dann gibt es im Sektor Naturstein einige Ideen zur seitlichen Wasserführung, aber auch das sind alles Lösungen die man vor dem Einbau der Fensterbank herstellt, vgl. Bild:
    Aber du könntest natürlich als ProfiPfusch an der Ecke eine Leiste als Leibungsverlängerung draufkleben
  3. ichweisnix
    ichweisnix
    Mach Acryl rein und streich drüber.
  4. Bima2000
    Bima2000
    Heute
    Vielen Dank für die Antworten.
    Ich denke ich werde eine Leiste hinkleben an der das Wasser entlanglaufen kann. Das rausgebrochene Stück werde ich mit Acryl ausbessern.
Risse an Fensterbankabschluss durch fehlerhafte Regenwasserabführung - Ähnliche Themen
  1. Risse in Fassade
    Risse in Fassade: Hallo zusammen Wir wohnen seit einigen Monaten in unserem ersten Einfamilienhaus mit Baujahr 1995. Zwei der vier Fassadenseiten wurden bereits...
  2. Knall und Risse in den Wänden?
    Knall und Risse in den Wänden?: Hallo zusammen. Wie mein Nutzername schon sagt bin ich Laie und habe von Bau null Ahnung. Deshalb will ich auch gar nicht Bauen sondern kaufen....
  3. Riss in Balkonplatte
    Riss in Balkonplatte: Hallo, wir haben 2 Balkone an unserem 1961er Altbau. Beide Balkone sind an genau der selben Stelle vertikal eingerissen. Der Riss verläuft...
  4. Risse in Hauswand und Dach
    Risse in Hauswand und Dach: Hallo, ich habe das alte Haus meiner Eltern gekauft, die Grundmauern davon sind recht alt (Keller aus Sandsteingemäuer falls das schon irgendwem...
  5. Risse im Haus
    Risse im Haus: Hallo, ich habe das alte Haus meiner Eltern gekauft, die Grundmauern davon sind recht alt (Keller aus Sandsteingemäuer falls das schon irgendwem...
