Feuchte Stellen im Innenraum, was tun?
Diskutiere Feuchte Stellen im Innenraum, was tun? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir haben in unserem 15 Jahre alten Porto Steinhaus mehrere kleine feuchte Stellen und haben keine Ahnung warum. Da gehen bin innen...
  1. kug
    kug
    Da gehen bin innen keine Leitungen, es gibt keine Fußbodenheizung, also muss die Feuchtigkeit von außen kommen.
    Aber woher und warum?
    Kann mir da bitte jemand helfen?
    Danke und viele Grüße
  2. Fabian Weber
    Ist die Terrasse überdacht? Hat die Terrasse ein ausreichendes Gefälle weg vom Haus? Ist die Terrassentür korrekt an die Abdichtung des Gebäudes angeschlossen? Ist die Abdichtung des Gebäudes korrekt ausgeführt?
    Wo sind die feuchten Stellen innen (Fotos?).
  3. kug
    kug
  4. Alex88
    Die Fragen nicht kopieren, sondern beantworten
    driver55 und Fred Astair gefällt das.
  5. kug
    kug
    Woher soll der Laie das wissen?
    Ich Versuche ja doch hier Hilfe und Tipps zu bekommen.
    Gefälle hat sie. Überdacht sind ca. 60 cm am Haus.
  6. Fred Astair
    Also quasi keine Überdachung.
    Zum Gefälle: was passiert mit einem Eimer Wasser, den Du außen in die Ecke neben der Terrassentür kippst?
    Läuft das Wasser schnell weg oder bleibt eine Pfütze an der Wand stehen?
  7. kug
    kug
    Es gibt ein ganz leichtes Gefälle.
    Das Wasser läuft langsam die Terrasse runter.
  8. ToTi
    Was ist denn unterhalb vom Plattenbelag im Bereich des Rücksprungs, ein Stück von der Kellerdecke?
  9. kug
    kug
    Es gibt keinen Keller.
    Nur eine Bodenplatte.
    Apropos, ich Frage mich, wo die Bodenplatte verläuft.
    Unter der Terrassenaufschüttung oder darüber irgendwo?
  10. Fabian Weber
    Ist die Anschüttung der Terrasse so mit der Baufirma abgestimmt. Ich wette, Ihr habt zu hoch angeschüttet und seid jetzt oberhalb der Abdichtung.
    Das kann man sehr gut am Sockel erkennen. Ihr müsstet eigentlich 15cm unter der Putzkante des Sockels mit der Oberkante der Terrasse bleiben.
    Oder anders gefragt, warum ist der Sockel rechts höher als links?
  11. kug
    kug
    Eine Firma hat das durchgeführt.
    Wo soll der Sockel höher und tiefer sein, wie kann ich das erkennen?
  12. Fabian Weber
    Ist da wirklich kaum Dämmung im Bereich der Bodenplatte und des Sockels?
  13. Fabian Weber
    Hier bei der Treppe. Mach mal ein Foto von der Ecke.
  14. Fabian Weber
    Man kann schon jetzt erkennen, dass die Rinne vor der Tür fehlt, das Vordach ist als Kompensation zu klein (siehe DIN 18533).
    Hat die Terrasse die gleiche Firma gebaut, die auch das Haus gebaut hat?
    Du solltest den Mangel anzeigen und das ganze von einem Sachverständigen für Schäden an Gebäuden begutachten lassen.
  15. Fabian Weber
    Habt Ihr da vielleicht ganz viel selbst gemacht? Ich frage nur wegen der Fliesen innen…
  16. Fred Astair
    Was genau hast Du vom "in die Ecke kippen" nicht verstanden?
    Wie sieht es unter den Gehwegplatten aus?
  17. kug
    kug
    Es geht um die Sockelhöhe, das habe ich nicht verstanden.
  18. kug
    kug
    Wir haben nichts selbst gemacht!
  19. kug
    kug
    Nein das waren zwei Firmen.
    Vor 15 Jahren.
    Was ist denn mit einer Rinne vor der Tür gemeint?
    Was kann ich mir da vorstellen?
    Wo finde ich einen Gutachter?
  20. Fabian Weber
    Der graue Sockel unter dem rosa Putz muss 15cm über der Terrasse sein. Auf dem Foto von der Treppe ist das aber nicht der Fall.
    Meine Glaskugel sagt, dass der Sockel mangelhaft ist inklusive Türanschluss.
Feuchte Stellen im Innenraum, was tun? - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Stelle in Rigipsdecke im Bad, durch Rohrentlüftung
    Feuchte Stelle in Rigipsdecke im Bad, durch Rohrentlüftung: Hallo zusammen, ich habe eine Fachfrage an euch, mit der Bitte und Hoffung, dass ich ein paar Antworten erhalten werde. Ich habe ein Neubau,...
  2. Feuchte Stelle im Keller
    Feuchte Stelle im Keller: Hallo Bauexperten, in unserem Keller, welcher aus WU-Beton gebaut ist, wurde vor 4 Wochen eine ca. 1qm große Stelle per Injektion im...
  3. Estrich an einer stelle feucht
    Estrich an einer stelle feucht: Hallo an alle. Ich habe eine Wohnung/Haus saniert und musste das Fundament aufgraben und mit Eisen verstärken. Anschliessend wurde isololiert,...
  4. Feuchte Stelle unter Fenster
    Feuchte Stelle unter Fenster: Hallo zusammen, ich war vorhin auf dem Dachboden und da ist mir eine feuchte Stelle aufgefallen. Diese befindet sich auf der Westseite, von wo die...
  5. Feuchte Stellen an Fensterlaibung
    Feuchte Stellen an Fensterlaibung: wichtige Infos: Neubau in Massivholzbauweise mit 14cm Holzfaserdämmung Fensterlaibung mit 2cm Holzfaserplatte Fenster: Holzalu (wurden innen und...
