Fliesenspiegel entfernen Trockenbau
Diskutiere Fliesenspiegel entfernen Trockenbau im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte einen Fliesenspiegel entfern, jetzt hab ich versucht die Fliesen zu entfernen aber das ist wie ich schon vorher gelesen hab...
  1. #1 Streifenhase, 28.06.2025
    Streifenhase
    Streifenhase
    ich möchte einen Fliesenspiegel entfern, jetzt hab ich versucht die Fliesen zu entfernen aber das ist wie ich schon vorher gelesen hab fast unmöglich, die Platte nimmt deutlich Schäden.
    Es handelt sich um ein Standerwerkhaus und es ist eine Außenwand.
    Jetzt meine Idee.
    Ich möchte den ganzen Fliesenspiegel mit der Gipskartonplatte rausschneiden.
    Wie mach ich das am besten?
    - mit einem Cuttermesser um den fliesenspiegel schneiden und die Platte abhebeln abnehmen?
    Worauf müsste ich achten um keine weiteren Schäden dahinter zu machen. Wie Ein Schnitttiefe!
    Danke.
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Welche Platte nimmt Schaden? Die Gipskartonplatte? Wie ist der Wandaufbau?
    Bei reiner GK-Beplankung Loch reinschlagen und anschließend mit dem Stemmeisen rausbrechen - bei GK geht das gut.
    Mit nem Cuttermesser den Fliesenspiegel schneiden? Na viel Spaß, bis zur Rente schaffst du das.
  3. #3 Streifenhase, 28.06.2025
    Streifenhase
    Streifenhase
    Nein ich meinte nicht mit dem Cuttermesser in den fliesenspiegel sondern in die GK Platte um den Fliesenspiegel da ich ja nur den Teil rausnehmen möchte.
    Den genauen Aufbau kenn ich nicht es sind mindestens OSB Platten drunter.
  4. Alex88
    nimm eine Handkreissäge, die du auf 10 mm + Fliesenstärke Schnitttiefe einstellen kannst, am Rand des Fliesenspiegels entlang
    schneiden, den Rest dann mit dem Cuttermesser
    Baggerbedrieb gefällt das.
  5. #5 Jo Bauherr, 28.06.2025
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Statt Cuttermesser geht es auch gut mit einem Multicutter (Multimaster o.ä.) mit einer Schaberklinge.
    Hier mal ein Vergleich so eines Messers nach ca. 30 qm 'abgeschabtem' Flex-Fliesenkleber auf Gipskartonplatte.
    Die ursprünglichen Steingutfliesen wurden dazu vorher -recht easy- mittels Hammer (vorsichtig) zerbröselt. Trotzdem kam die zweite GK-Lage teilweise mit runter.
    Bei Feinsteinzeug dürfte es noch schwieriger sein.
  6. #6 Streifenhase, 28.06.2025
    Streifenhase
    Streifenhase
    ich muss mich korrigieren, unter der Gipskartonplatte scheinen statt OSB Fermacell Platten zu sein. Währe da das voghen gleich?
    Also Fliesen abbekommen sehe ich als zwecklos da trotz Vorsicht teilweise der Gips bis zur Kartonage innen mitkommt
  7. Alex88
    Ja
  8. #8 Kriminelle, 29.06.2025
    Kriminelle
    Kriminelle
    Plan B. Einfach darauf neue Fliesen legen. Das macht man eigentlich gängig so. Oder statt Fliesen eine Designplatte auf die alten Fliesen kleben.
    driver55 gefällt das.
  9. #9 driver55, 29.06.2025
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Welcher Raum, wie viele qm?
    Zeig mal Deine Baustelle.
  10. #10 Streifenhase, 29.06.2025
    Streifenhase
    Streifenhase
    Es geht um Küche, drauf Fliesen oder Platten ist keine Option da das Maß nicht passt, würde der fliesenspiegel überstehen bzw. Zu lang sein.
    Der Spiegel ist 62 hoch und ca. 250 lang und um die Ecke noch Mal ca. 130.
    Ich denke ich schneide ringrum aus und Versuche die ganze Platte abzunehmen und neue Gipskartonplatten drauf zunsetzen
  11. #11 Kriminelle, 29.06.2025
    Kriminelle
    Kriminelle
    Naja, etwas Planung und den Rest an Wand auch irgendwie schön gestalten - das ist doch besser als an einer Außenwand rumzuprokeln.
  12. Streifenhase
    Streifenhase
    Ich wollte mich zurück melden und berichten wie ich es jetzt gemacht habe.
    Zuerst der Versuch die Fliesen zu lösen Resultat war das die Gipsplatte Schaden genommen hab. Danach habe ich die Fliesen mit Brenner warm gemacht und dann haben sie sich gut gelöst.
    Problem danach war der Kleber an der Wand den ich nicht abbekommen habe, schleifen war keine Option.
    Also habe ich am Rand erst mit einem Cuttermesser ringsum die Gipsplatte eingeschnitten und dann mit einer runden Spachtel Stück für Stück die Platte raus gebrochen. Die Dampfbremse ist bis auf 2 ganz kleine Stellen komplett ganz geblieben.
    Danach habe ich alles Schraubenlöcher mit Klebeband für Dampfbremsen geschlossen neue Platte aufgesetzt verschraubt und verspachtelt.
  13. thiloimhof
    thiloimhof
    Sonntag
    Trockenbau
    Leipzig
    Hi!
    Ja, das ist ganz normal – Fliesen sind oft so fest verklebt, dass die Gipskartonplatte beim Entfernen stark beschädigt wird. Deine Idee, gleich den ganzen Fliesenspiegel samt Platte rauszunehmen, ist absolut sinnvoll.
    Am besten so:
    1. Bereich über dem Fliesenspiegel markieren.
    2. Mit einem Cuttermesser die Platte rundum einschneiden (nicht tiefer als ca. 1–1,5 cm – wegen Dämmung/Dampfbremse).
    3. Platte vorsichtig mit Brecheisen oder Spachtel abhebeln – Stück für Stück.
    4. Neue Platte einsetzen, sauber anschließen, verspachteln – fertig.
    Wichtig: Pass auf, dass du keine Leitungen triffst und die Außenwand von innen nicht zu sehr öffnest (Stichwort: Feuchteschutz).
    Viel Erfolg!
  14. Alex88
    @thiloimhof #12 hast du nicht gelesen, oder?
Fliesenspiegel entfernen Trockenbau - Ähnliche Themen
  1. Küche: Fliesenspiegel richtig verlegen - Maße und aufteilung
    Küche: Fliesenspiegel richtig verlegen - Maße und aufteilung: Moin Ich möchte in der küche gerne einen neuen fliesenspiegel legen. Die Fliesen sind 60x60 cm. Ich habe 4 unterschiedliche Längen. Meine Frage...
  2. Vinyl als Fliesenspiegel - Abschluss?
    Vinyl als Fliesenspiegel - Abschluss?: Hallo zusammen, erstmal vielen Dank an alle hier, nur das mitlesen im Forum Löst seit zwei Jahren einige Probleme bei meiner Altbausanierung!...
  3. Wie genau setzt man die Höhe und die Positionierung des V-Fliesenspiegels bei Küchen?
    Wie genau setzt man die Höhe und die Positionierung des V-Fliesenspiegels bei Küchen?: Hallo zusammen, ich wollte vor dem Aufbau der IKEA-Küche den Fliesenspiegel legen lassen. Normal sagt man 85cm vom Boden in 60cm Höhe. Jetzt habe...
  4. Fliesenspiegel Küche - Wie groß sollte die Dehnungsfuge bemessen sein?
    Fliesenspiegel Küche - Wie groß sollte die Dehnungsfuge bemessen sein?: Liebe Gemeinde, in einer bereits vorhandenen Küchenzeile, die auf geöltem Parkett steht, soll ein Fliesenspiegel an die Wand (Format der Fliesen...
  5. Fliesenspiegel mit Gipskarton verstecken
    Fliesenspiegel mit Gipskarton verstecken: Hallo und herzlichen Dank an die engagierten Forenmitglieder! Finde das Forum ganz toll und habe schon viel mitnehmen können als Laie. Zu meinem...
