Schimmel in einem Quadranten des Dachstuhls
Diskutiere Schimmel in einem Quadranten des Dachstuhls im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallöchen liebe Forengemeinde. Bei unserem Haus haben wir seit mehreren Jahren Schimmel am Dachstuhl in einem Quadranten (blaues Viereck bei...
  1. #1 Thomas Schwenke, 12.07.2025 um 20:45 Uhr
    Thomas Schwenke
    Thomas Schwenke
    Samstag
    Bei unserem Haus haben wir seit mehreren Jahren Schimmel am Dachstuhl in einem Quadranten (blaues Viereck bei Position 1 rechts). Hat jemand Rat, was die Ursache sein könnte?
    Position 2 links und Position 3 links sind Bilder innerhalb des blauen Vierecks.
    Position 2 rechts = Position 2 links nur nach rechts gedreht
    Thomas
  2. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Vermutlich das gleiche Problem wie immer: Schaden an der Dampfsperre/Bremse. Vorzugsweise Elektriker.
    Dachboden belüftet?
  3. #3 Hark, 13.07.2025 um 09:26 Uhr
    Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Könnte auch an Undichtigkeiten der Dacheindeckung liegen, scheint ja relativ geringe Dachneigung zu sein. Was hast du denn für eine Dacheindeckung - ist die schon mal überprüft worden?
    Oder ist das direkt über der Bodenluke? ... Dann ist die vermutlich nicht ausreichend an die Dampfbremse angeschlossen worden (auch eine häufige Ursache für solche Schäden), oder ist die ständig offen?
    Eine (je nach Dachaufbau empfehlenswerte) Firstentlüftung ist da auf den ersten Blick auch nicht erkennbar
  4. #4 Thomas Schwenke, 13.07.2025 um 13:06 Uhr
    Thomas Schwenke
    Thomas Schwenke
    Samstag
    Hallöchen.
    Danke für die wertvollen Hinweise.
    Eine Firstentlüftung haben wir - so denke ich - NICHT. Auf Bild 3 sieht man den zentralen Punkt des Daches. Evtl. sollte dort mal eine solche Entflüftung hin!?!? Aber ich kann dort nichts sehen...
    Wir haben an der Unterseite des Daches passive Belüftungslöcher (siehe Bild 1). Aber mir kommt es so vor, als würde die Mineralwolle bzw. die Isolierung sehr weit reichen und so die Belüftung hindern (Bild 2).
    Die Bodenluke ist nicht direkt an den schimmeligen Stellen. Das Bild mit der Position 1 (links und rechts) in meinem ersten, initialen Beitrag wurde von der Bodenluke aus gemacht.
    Das Dach ist 30 Jahre alt und mit Dachpappe gedeckt. Auf meinen Blick sieht die noch gut aus, aber da kann ich mich evtl. auch irren.
    Vielen Dank und herzlichen Gruß
    Thomas
  5. simon84
    Da gehe ich mit
  6. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Wäre auch kontraproduktiv.
    Ich nicht.
    Wenn(!!) es die Dacheindeckung sein würde, würde das Schadenbild an Obergurt und Schalung anders aussehen
  7. simon84
    man könnte ja einfach mal während oder kurz nach dem nächsten starken Regen an der Stelle nachschauen
    Netzer und Hark gefällt das.
  8. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Bei einem „kalten“ Dachboden, aus welchem Grund? Weil dann die Fehler in der Dampfbremse kaschiert werden?
Schimmel in einem Quadranten des Dachstuhls - Ähnliche Themen
  1. Abflussrohrriss & Wasserschaden im Altbau. Schimmel, Lehm &Holz. Was tun?
    Abflussrohrriss & Wasserschaden im Altbau. Schimmel, Lehm &Holz. Was tun?: Hallo zusammen, vor gut 20J. wurde beim oder nach dem Einbau des 50er Küchenabfluss das Rohr beschädigt. Es ist gerissen und vermutlich seit...
  2. Lattenrost - Abrieb oder Schimmel?
    Lattenrost - Abrieb oder Schimmel?: Hey, Ich hoffe, das gehört hier hin. Ich habe gestern kein Bett umgestellt und dabei auf der Unterseite des Lattenrosts diese schwarzen bzw....
  3. Schimmel Kellersockel
    Schimmel Kellersockel: Hallo, wir sind dabei unseren Keller zu sanieren. Die Außenwände (Baujahr 1937) bestehen aus Beton und waren/sind bis heute mit einer vorgesetzten...
  4. Schimmel an überlager und laibungen
    Schimmel an überlager und laibungen: Hallo. Ich gebe es Mal hier rein weil's denke ich eher mauerwerkseitig zu tun hat. Wir haben kürzlich neue Fenster bekommen und auf Außenkante...
  5. Ist das Schimmel?
    Ist das Schimmel?: Hallo zusammen, wir ziehen in eine neue Wohnung die einen Kellerraum/Abstellraum hat. Dieser hat diesen typischen "Kellergeruch" den man sofort...
