Auslegung Abstand CD/UD-Profile/Direktabhänger
Diskutiere Auslegung Abstand CD/UD-Profile/Direktabhänger im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich muss bei mir im Haus 100 qm Decke mit dem Knauf D152 System (Doppelrost) abhängen. Sprich, Unterkonstruktion aus UD/CD...
  1. #1 Kevin19930426, 04.06.2025
    Kevin19930426
    Kevin19930426
    ich muss bei mir im Haus 100 qm Decke mit dem Knauf D152 System (Doppelrost) abhängen. Sprich, Unterkonstruktion aus UD/CD Profilen auf einer Holzbalkendecke.
    Als Auslegung habe ich mir folgende Abstände überlegt.
    Grundlattung:
    Achsabstand 80cm von Profil zu Profil
    Achsabstand Direktabhänger zu Direktabhänger in Längsrichtung 90cm (90cm ist durch die Holzbalken vorgegeben)
    Traglattung: Achsabstand 50cm.
    Als Beplankung wird eine einlagige GKB mit 1,25cm verwendet.
    Meint ihr, dass der Abstand der Grundlattung bzw. Direktabhänger so in Ordnung ist oder würdet ihr diesen verkleinern - z.B auf 60 cm?
    Gruß Kevin
  2. Alex88
    passt so
  3. #3 Kevin19930426, 04.06.2025
    Kevin19930426
    Kevin19930426
    Ich hab zwischen den Holzbalken noch eine 28cm Mineralwolle. Gehen wir mal davon aus, die Mineralwolle "rutscht" auf die UK (warum auch immer), würde das System dann auch noch ausreichend sein?
  4. Alex88
    da hätte ich keine Bedenken
  5. #5 Kevin19930426, 04.06.2025
    Kevin19930426
    Kevin19930426
    Ok super Danke!
    Ein Frage wäre da noch.
    Die DIrektabhänger werden ja ja die Holzbalkendecke geschraubt.
    Ich hab allerdingsfestgestellt, dass die Holzbalken relativ schräg sind.
    Dadurch sind die Direktabhänger nicht im Lot und wären dann sichtlich schief.
    Muss das vorger ausgeglichen werden? Ich meine, das müsste das System so hergeben
  6. Alex88
    ob die gerade oder etwas schräg hängen ist egal
  7. #7 Kevin19930426, 04.06.2025
    Kevin19930426
    Kevin19930426
    Mit welchem Abstand sollte man dann das erste CD Profil (Grundlattung) von der Wand setzen? Die besagten +-10cm sind hier ja nicht möglich, da ja noch verschraubt werden muss.
  8. Alex88
    Wenn du ringsum ein U Profil montiert hast, in das das Trageprofil gesteckt werden kann, dann kannst du das erste Grundprofil ca 50 cm von der Wand weg setzen
  9. #9 Kevin19930426, 04.06.2025
    Kevin19930426
    Kevin19930426
    Ok das passt.
    Aktuell hab ich noch 4,2x75mm Grob Schnellbauschrauben daheim. Können diese zur Befestigung der Direktabhänger in die Holzbalken verwendet werden oder sollen besser die FN 4,3x65mm verwendet werden?
  10. Alex88
    kannst du verwenden
  11. #11 Kevin19930426, 06.06.2025
    Kevin19930426
    Kevin19930426
    Ist es i.O. wenn ich auf die Direktabhänger noch ein Dichtungsband aufklebe, zwecks Abdichtung zur Dampfbremse?
  12. Alex88
    kannst du gerne machen
  13. #13 Kevin19930426, 08.06.2025
    Kevin19930426
    Kevin19930426
    Habe bei der Montage festgestellt, dass ich von der Wand bis zum ersten Direktabhänger in Längsrichtung ca. 1,05m Abstand habe. Das ist bedingt durch die Holzbalkendecke. Das C Profil (Grundlattung) liegt aber auf dem U Profil auf und die GKB wird auch mit dem U Profil verschraubt.
    Sollte kein Problem darstellen, richtig?
    Die Traglattung steckt dann auch in den UDs.
    Auch ein Abstand der Direktabhänger von 1,05m in Längsrichtung und 0,70m Achsabstand ist ok, oder?
  14. Alex88
    Kein Problem, bis ca. 1,20 m
  15. #15 Kevin19930426, 08.06.2025
    Kevin19930426
    Kevin19930426
    Okay, Merci.
    Und das UD Profil als "Abhänger" zu verwenden ist auch i.O.?
  16. Alex88
    Ja
  17. #17 Kevin19930426, 13.07.2025 um 21:04 Uhr
    Kevin19930426
    Kevin19930426
    Ich hab nun das Problem, dass die Profilverbinderschrauben zum anbringen der UD Profile an die direktabhänger ab und an durchdrehen.
    Geschraubt wird mit einem Makita DHP453RYLJ ohne vorbohren. Stufe 1, Drehmoment Stufe 1
    Als Profilverbinderschraube verwende ich die von Fischer 4,2x13mm.
    Was kann ich hier verbessern?
  18. Alex88
    Mit Bohrspitze?
  19. Kevin19930426
    Kevin19930426
    Ja, mit Bohrspitze
  20. Alex88
    Nicht so gut, die Spitze vergrößert oft das Loch und somit kann die Schraube nicht mehr fest angezogen werden, besser 3,9 x11 ohne Bohrspitze
Auslegung Abstand CD/UD-Profile/Direktabhänger - Ähnliche Themen
  1. Auslegung Wärmepumpe für aktuelle (2024) KfW Förderung
    Auslegung Wärmepumpe für aktuelle (2024) KfW Förderung: Für die neue Förderung Einzelmaßnahme Heizungstausch muss eine Wärmepumpe mit einer Jahresarbeitszahl von mindestens 3,0 ausgelegt werden. Was...
  2. PV Anlagen auslegung
    PV Anlagen auslegung: Moin, da @Deliverer es so schön angeboten hat habe ich ein paar Fragen zum Thema PV ;) ---------- Das ist nicht ganz das Thema, erlaube mir...
  3. Auslegung Gewindestange
    Auslegung Gewindestange: Moin Experten, ich würde gerne einen Balken and an meiner Hauswand befestigen. (siehe Bild) Der Balken hat eine Länge von 1400mm und soll mit...
  4. Anbieter schwebendes Schiebetor mit kurzem Ausleger gesucht
    Anbieter schwebendes Schiebetor mit kurzem Ausleger gesucht: Hallo zusammen, ich suche einen Anbieter für ein schwebendes Schiebetor mit besonders kurzem Ausleger, da die mögliche Laufstrecke von...
  5. Klemmfilz auf Dachboden auslegen
    Klemmfilz auf Dachboden auslegen: Hallo, ich benötige eure Hilfe und sag schon mal Danke an alle. Es soll der nicht begehbare Dachboden zusätzlich isoliert werden. Das...
