Carport Dach für spätere Begrünung
Diskutiere Carport Dach für spätere Begrünung im Dach Forum im Bereich Neubau; Meiner erste Wahl wäre immer die 3-Schichtplatte. Diese ist wetterbeständiger und neigt nicht zum schüsseln. Als kleiner Tip: die Tropfkante nicht...
  1. ToTi
    Meiner erste Wahl wäre immer die 3-Schichtplatte. Diese ist wetterbeständiger und neigt nicht zum schüsseln. Als kleiner Tip: die Tropfkante nicht rechtwinkelig absägen, sondern im 15°-Winkel. Damit bekommst du eine kleine Tropfkante hin und das Wasser tropft besser und schneller ab.
  2. danielg40
    danielg40
    Moin,
    Danke für den Tipp, aber dann muss ich doppelt sägen, weil der obere Schnitt sollte schon rechtwinklig sein;-)
    So jetzt nur aus der rein optischer Sicht, meinst es beisst sich nicht mit der Schichtplatte zum restlichen Dachaufbau?
  3. ToTi
    Du machst es selber, das bedeutet du hast Zeit für 2 Schnitte ;)
    Wegen der optischen Geschichte würde ich mir keine Sorgen machen. Beide Hölzer sind aus Fi/Ta. Das einzige was man sieht ist, dass die Schnittkanten anders aussehen. Glattkantbrett massiv und aus einem Stück, 3-Schichtplatte wie ein Sandwich. Wenn man die Ecken auf Gehrung sägt, sieht man es nur an der Unterseite.
    Mich würde das jetzt nicht stören.
  4. danielg40
    danielg40
    Ok stimmt schon, ;-)
    ist die Oberfläche in der Regel bei den Platten auf beiden Seiten gleich?
    Dann hätte es sich mit dem doppelschnitt ja auch erledigt, dann bekomme ich pro 1x Schrägschnitt und 1x geradeschnitt 2 Bretter raus wenn ich sie nach belieben drehen kann.
    Und wäre es bei der 3Schichtplatte wichtig das es eine SWP3 Platte ist wo gezielt für den aussenbereich ist, oder ist das in der Realität egal da alle ja Wasserfest verleimt sind?
  5. ToTi
    Es gibt verschiedene Qualitätsstufen bei Mehrschichtplatten. Im Sichtbereich würde ich immer B/B oder wenn man eine Seite nicht sieht B/C nehmen. Ich kenne gar keine andere als die für den Außenbereich, als SWP3. Ich würde nicht am Holz sparen, was bewittert wird. Da ärgert sich man sonst in ein paar Jahren, weil das Zeugs wieder runter muss, weil es sch... aussieht ;-)
Carport Dach für spätere Begrünung - Ähnliche Themen
  1. Abstand Fortluftöffnung zu geplanten Carport/Dach
    Abstand Fortluftöffnung zu geplanten Carport/Dach: Hallo, haben von Pluggit Avent eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung im neu erbauten EFH. Über ein Doppelgitter an der Außenwand...
  2. Carport-Dach: Material und Befestigung für Spanien
    Carport-Dach: Material und Befestigung für Spanien: Hallo liebe "Bauexperten", ich bin neu hier und beschäftige mich als LAIE mit einer Neubedachung meines Carports in SPANIEN. Der Carport ist...
  3. Dach Carport
    Dach Carport: Hallo, ich hoffe das Thema ist hier richtig. Ich habe einen Carport gebaut mit Gestell in Anthrazit und Verkleidung kommen Rhombusleisten. Als...
  4. Solved - Carport-Dach 6m x 10m sanieren
    Solved - Carport-Dach 6m x 10m sanieren: Hi, ich muss/möchte das Dach meines geerbten Wohnmobil-Carports sanieren. Sinnvoll und günstig. Carport mit massiver Balkenkonstruktion und...
  5. Carport Dach
    Carport Dach: Hi.Ich habe bei mir im Garten eine Überdachung für Gartengeräte usw.Wurde auch alles genehmigt.Meine Nachbarn beschweren sich jetzt , das es bei...
