DHH-Nachbar will Terrasse bis an unseren Erker bauen - Feuchtschutz?
Diskutiere DHH-Nachbar will Terrasse bis an unseren Erker bauen - Feuchtschutz? im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Wir haben in einem Neubaugebiet eine DHH gebaut mit vorstehendem Erker, welcher auf der Grundstücksgrenze zum Nachbarn steht. Jetzt geht es an die...
  1. #1 Headset, 21.07.2025 um 12:51 Uhr
    Headset
    Headset
    Montag
    Jetzt geht es an die Gartengestaltung und der Nachbar möchte seine Terrasse bis an unseren Erker bauen.
    Hat hier jemand ähnliche Probleme, Erfahrungen?
    Danke!
  2. #2 BaUT, 21.07.2025 um 13:34 Uhr
    Holzhäuser auf die Grundstücksgrenze?
    Ohne einen nach DIN 68800 hinreichend hohen Spritzwassersockel von mind. 30 cm über GOK?
    Da war doch der Planer schon leichtsinnig.
    Und nun müsst ihr mit dem Nachbarn feilschen dass er seine Terrasse nicht zu hoch an eurer Bude anlegt? Da könnt ihr euch beim Billigplaner bedanken.
    Vielleicht hilft es, wenn ihr die Kosten für die beim Nachbarn nötigen Terrassenrinne entlang der Grundstücksgrenze übernehmt?!
    driver55 gefällt das.
  3. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Bin zwar auch nur Bauherr, aber diese Aussage würde ich stark anzweifeln. Was geht den Nachbarn Dein Feuchteschutz an Deiner Fassade an. Darum musst schon du dich kümmern.
    Und ob "Grün" oder Terrasse spielt doch keine Rolle. Deine Holzfassade wird immer Wasser ziehen, wenn Sie von EUCH nicht entsprechend dagegen geschützt wird!
  4. Headset
    Headset
    Montag
    Die Fassade ist (lt. Haushersteller) rundum abgedichtet, trotzdem gibts hier spezielle Sockeldetails, siehe Anhang, wie man den Anschluss an die Fassade ausführen darf. Stichwort ist wohl: Hinterlüftung der Fassade.
    Daran muss sich (lt. Haushersteller) auch der anbauende Nachbar halten, weil er "durch seine Geländegestaltung nicht in unser Eigentum eingreifen" darf.
    Den Erker können wir jetzt natürlich nicht mehr zurückbauen und um 15cm einkürzen, sodass die Hinterlüftung mittels Gitter/Kies auf unserem Grundstück wäre...
  5. nordanney
    Ich bin jetzt mal frech, aber wo steht bei Deiner Zeichnung die Grundstücksgrenze?
    Und wo steht, dass Du Deinem Nachbarn vorschreiben darfst, wie er zu bauen hat? Das ist noch mal wo genau in der Bauordnung o.ä. geregelt?
    Wenn er bis zur Grenze bauen darf, dann darf er es. Wenn Du das "falsche" Haus mit der falschen Mauer stehen hast, ist das nicht das Problem des Nachbarn.
  6. simon84
    Was kann denn ich dafür, wenn der Erker meines Nachbarn aus Holz ist ?
    die interessante Frage ist doch eher, darf ich bis an die Grenze bauen oder nicht.
    was ich nicht ganz verstehe ist der Verweis auf den Bauantrag.
    wenn mein Nachbar mit einem Erker an die Grenze bauen darf, wieso darf ich das dann mit meiner Terrasse nicht ? Scheint doch so als ob der Bebauungsplan das hergibt ?
  7. Kriminelle
    Kriminelle
    Was ist denn schon wieder mit den Beitrögen? Sind die von Dir alle bearbeitet und Sätze herausgelöscht worden, dass kaum eine Antwort noch Sinn ergibt?
    Ich würde mal sagen, dass ist der erste Erker, der auf der Grundstücksgrenze ist. Die untergeordneten Bauteile brauchen meines Wissens einen Mindestabstand zum Nachbarn. Da hat jemand ordentlich geschlust, dieser Jemand ist aber nicht der Nachbar.
    Tut er ja nicht. Eher greift Ihr mit Eurem Erker in sein Grundstück ein.
  8. #8 BaUT, 22.07.2025 um 09:08 Uhr
    Borde und einen tiefer liegenden Kiesstreifen würde ich mir als Nachbar auch nicht für meine Terrasse vorschreiben lassen!
    Warum nicht einfach als Terrassenrand eine tiefe Entwässerungsrinne entlang der nachbarlichen Fassade einbauen?
    und hinten im Garten einen Anschluss ein eine Rigole
    Headset und 11ant gefällt das.
DHH-Nachbar will Terrasse bis an unseren Erker bauen - Feuchtschutz? - Ähnliche Themen
  1. Aufsparrendämmung Nachbar – ganze Giebelwand dämmen?
    Aufsparrendämmung Nachbar – ganze Giebelwand dämmen?: Hallo zusammen, ich wohne in einem Reihenhaus (BJ 1965) in NRW. Mein Nachbar saniert gerade sein Dach und hat eine Aufsparrendämmung angebracht....
  2. Wintergarten Nachbar
    Wintergarten Nachbar: Hallo zusammen , Vlt bin ich hier auch falsch aber Vlt hat auch jemand eine Antwort parat. Wir wohnen seit ca 10 Jahren in einen...
  3. Stützmauer für Hofeinfahrt | hinter Grenzmauer Nachbar?
    Stützmauer für Hofeinfahrt | hinter Grenzmauer Nachbar?: Hallo zusammen, 20 Jahre später..... würde ich gerne mal meine Hofeinfahrt Pflastern, aktuell geschottert. Zum Nachbar ist jedoch eine...
  4. Widerspruch Nachbar Baugesuch
    Widerspruch Nachbar Baugesuch: Hallo zusammen, wir bräuchten mal euer Schwarmwissen zu unserem Vorhaben: Wir haben vor kurzem das letzte Baugrundstück in einem bereits...
  5. Terrassenüberdachung des Nachbarn rechtmäßig?
    Terrassenüberdachung des Nachbarn rechtmäßig?: Hallo liebe Mit-Hausbesitzer, ich habe eine Frage zum Thema Terrassenüberdachung und wrde mich über Eure Meinungen freuen. Ich bewohne und...
