Hilfe ...Flüssigkunststoff löst sich von Bitumenbahn ???
Diskutiere Hilfe ...Flüssigkunststoff löst sich von Bitumenbahn ??? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, das nächste größere Fragezeichen steht im Raum :-) und ich benötige wieder eure Hilfe bzw. Knowhow... Nachdem ich eigentlich...
  1. acii
    acii
    Nachdem ich eigentlich mit meiner Zimmerei ganz happy war , wurde das kleine Flachdach über einen Subler durchgeführt.
    Das Flachdach hat eine Aussendämmung und eine entsprechende Bitumenbahnen-Abdichtung.
    Der Anschluss am FEnster wurde klassisch mit Flüssigkunststoff gemacht inkl. Gewebeband.... Details siehe Fotos...
    Rein optisch war ich mit dem Endergebnis nie wirklich glücklich, inwiefern das technisch korrekt ausgeführt wurde, kann ich nicht beurteilen....
    Da jetzt nun ein Mangel aufgetreten ist, habe ich natürlich Zweifel... es würde mich daher sehr freuen , wenn ihr auch das Gesamtergebnis beurteilen könnt und natürlich die Stelle wo sich der Kunststoff abhebt..
    Bilder folgen gleich ..
    Big Thx wie immer !!!!!
    Gruss
    acii
  2. acii
    acii
    Anbei das Gesamtergebnis
  3. acii
    acii
    Anbei nun der sich lösende Flüssigkunststoff
  4. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Wenn sich Flüssigkunstoff von Bitumen löst, ist das meist am Übergangsbereich von Bitumen zum Flüssigkunstoff, auf den Fotos kann ich das jetzt nicht so eindeutig erkennen. Bilden sich Blasen oder wieso hast du den Eindruck der FK würde sich ablösen? Das kann man aber in der Regel nacharbeiten.
    Die Bitumenabdichtung kann aus unterschiedlichen Gründen in diesem Zustand sein (z.B.):
    - die Abdichtungsarbeiten wurden an einem sehr heißen Tag durchgeführt?
    - es ist mit recht hohen Temperaturen am Brenner gearbeitet worden?
    - andere Gewerke (Fassadenbauer?) haben die Abdichtung ohne Schutzmaßnahmen bei sehr warmen Außentemperaturen betreten?
    - die Qualität der Oberlage hätte besser sein können?
    etc.
    Die Eckausbildungen kann man jedenfalls schöner ausführen, aber könnte man noch nacharbeiten. Gibt es da einen Versatz in der (umlaufenden?) Attika - aus welchem Grund? - Und ein Notüberlauf ist vorgesehen?
    Such doch das Gespräch mit den ausführenden Handwerkern, und schildere deine Bedenken.
  5. acii
    acii
    Hallo Hark,
    danke für dein Feedback...auf dem ersten und letzten Bild sieht man es noch am BEsten.... genau am Übergang von FK zur Bahn hebt er sich nach oben..
    Fast 1 Zentimeter steht der Rand nach oben, aber auch nur die Kante steht nach oben und hat sich fast auf die ganze Länge gelöst...
    Auf den Bildern kann man gut erkennen , dass das Gewebe auch ziemlich breit eingelegt wurde.... es bleibt nur ca. 1,5cm reiner FK bis zur Bitumenbahn.
    Am Tag der Verarbeitung hatte es 30+ Grad......hat jetzt lediglich
    Ich bin schon in Kontakt mit der Firma, warte hier noch auf Rückmeldung.....
    Da ich bei diesem Thema Abdichtung jedoch nicht fit bin, hilft mir euer Feedback sehr.... gerade bei Mangelbehebung sind die Firmen sehr minimalistisch unterwegs ;-) , so zumindest meine Erfahrungen..
    DAnke
    acii
  6. acii
    acii
    auf der Seite wird noch ein Balkon installiert...damit der Balkonbelag ohne Unterbrechnung verlegt werden kann , ist hier ein Versatz...
    Das ist dann auch gleichzeitig der Notablauf ..
    Gruss
  7. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Sicher, dass sich der Flüssigkunststoff da ablöst? Das sieht so aus, als ob er genau an der Kante der Schweißbahn endet und daher der Höhenversatz entsteht.
    Die schwarze Farbe an der Kante ist doch sicher die Naht einer Bitumenbahn.
  8. ToTi
    Von der Farbe her würde ich sagen, dass der Flüssigkunststoff Enkopur ist. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn man mit dem Flüssigkunststoff über den Haftgrund pinselt, sich dieser Bereich dann ablöst. Sieht doof aus, aber macht nichts. Zu deinen 1,5 cm, ab 2 cm ohne Trägervlies gilt das nicht mehr als Abdichtung, sondern als Schutzanstrich. Da musst du dir also keine Gedanken machen.
    Ist dieser Versatz am Rand unterhalb deiner Türschwelle? Wenn nein oder gleich, dann ist das kein Notüberlauf!
  9. acii
    acii
    nope da endet keine Bahn....man sieht es auch gut im Vergleich zu den Bildern , wo noch alles in Ordnung war
  10. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Das kann ich bestätigen. Wenn man vor dem Aufbringen des Voranstrichs die Schutzabklebung anbringt, dann ist der Voranstrich maximal Deckungsgleich (oft aber etwas zurückliegend) mit dem Flüssigkunstoff und das löst sich dann oft. Wir machen die Schutzabklebung jetzt immer nach dem Voranstrich und mindestens 1cm nach innen versetzt.
Hilfe ...Flüssigkunststoff löst sich von Bitumenbahn ??? - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Wasserinstallation
    Hilfe bei Wasserinstallation: Liebe Community, vielleicht könnt ihr mir bei meinem Problem helfen: Ich möchte die Messingkappe (Sechskant, grüne Markierung) lösen. Weder WD40,...
  2. Hilfe! Sockelputz löst sich bei Holzhaus und Mäuse in Dämmung
    Hilfe! Sockelputz löst sich bei Holzhaus und Mäuse in Dämmung: Hallo Freunde, Ich bin gerade etwas im Panikmodus...:eek: Ich habe heute durch Zufall ein ca 2cm großes Loch in unserer Bodenplattendämmung im...
  3. Hilfe - Ausblühungen auf Bitumenanstrich
    Hilfe - Ausblühungen auf Bitumenanstrich: Hallo liebe Bauexperten, wir haben letztes Jahr die Fläche vor unserem Haus von einem Galabauer pflastern und im Zuge dessen auch einen...
  4. Brauche Hilfe bei Fenster mit Rollladenkasten
    Brauche Hilfe bei Fenster mit Rollladenkasten: Hallo, zusammen! Ich bin neu hier und hoffe, dass mir jemand einen Tipp geben kann. Ich wohne in einer Mietwohnung. Vor einiger Zeit hat meine...
  5. Hilfe bei der Grenzsteinsuche
    Hilfe bei der Grenzsteinsuche: Hallo, ich besitze ein altes Anwesen aus dem 19. Jahrhundert, das auf einem schmalen Flurstück steht. Bei der Suche nach dem Grenzstein vorne an...
