Schornsteinverlängerung u. einblechen
Diskutiere Schornsteinverlängerung u. einblechen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Schönen Guten Tag zusammen, da ich mich mit dem Thema nicht wirklich auskennen, aber mir bekannt ist, dass Wasser nach unten fließt meine Frage...
  1. Hans Bau
    Hans Bau
    Freitag
    Bauherr
    da ich mich mit dem Thema nicht wirklich auskennen, aber mir bekannt ist, dass Wasser nach unten fließt meine Frage an euch.
    Ist da üblich wie es im Bild verlängert wurde oder und nicht abgedichtet ist?
    Danke & Viele Grüße Hans
  2. Fred Astair
    Wenn man eine durchgehende Wasserkühlung des Abgasrohrs haben will, ja.
    HabeckR und Hans Bau gefällt das.
  3. Hans Bau
    Hans Bau
    Freitag
    Bauherr
    Hallo Fred,
    also eigentlich eine saubere Kappe und Abdichtung an der Naht?
    Danke & Grüße Hans
  4. Fred Astair
    Am Rohr fehlt ein Kragen, der über eine Aufkantung am Blechdeckel greift und die Längendehnung des Schornsteins mitmacht, aber verhindert, dass Wasser am Rohr runterläuft.
    (Bin kein Blechklempner, darum fehlen mir die Fachbegriffe)
  5. Hans Bau
    Hans Bau
    Freitag
    Bauherr
    Hallo Fred,
    also ich hab mir jetzt sowas überlegt.
    Das sollte ja dann passen.
    Finde ich eine saubere Lösung.
    Grüße Hans
  6. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Nö!
    Ist Murks in jeder Hinsicht.
    Da gehört - wenn - eine Flachdachdurchführung drauf und dann der Kragen.
    Aber zunächst mal: was darf man sich unter "Verlängerung" vorstellen? Edelstahlrohr verlängert oder Rohr in den Schornstein reingesteckt, oder?
  7. Hans Bau
    Hans Bau
    Freitag
    Bauherr
    Servus,
    ok, dort ist ein Rohr eingesteckt worden.
    Also eine gute Lösung somit, Rohr raus.
    Dann am Ende von dem Edelstahleinsatz, das Material außen entfernen sodass man einen Flansch aufstecken kann.
    Dann eine saubere Flachdachdurchführung auf den Schornstein dübel und Haube drüber und dann eine oben gezeigte Blende drüber?
    Danke für Informationen.
  8. Holzhaus61
    Holzhaus61
    :fleen erklärs doch mal bitte genauer. Wurde das Rohr auf ein anderes Rohr aufgesteckt und Verbunden, oder ist das ein gemauerter Schornstein mit Schamott-Rohr wo man stumpf ein Rohr reingesteckt hat?
    Wie steht denn der Schorni zu dieser Thematik? Einfach mal so was ändern ohne ihn zu fragen, mögen die meisten nicht so wirklich... Und bei dem Ömmel der da rausguckt gehe ich mal davon aus, daß das kein Gas ist, was da dran hängt.
    Zum Thema, wie sollte es sein: was Du brauchst, ist sowas:
    da geht das Rohr durch und dann der Wetterkragen. Unten muß das natürlich eingearbeitet werden.
  9. Hans Bau
    Hans Bau
    Freitag
    Bauherr
    Moin,
    wie folgt, Dachsanierung.
    In diesem Zuge wurde die Schornsteinabdeckung erneuert.
    Da sich durch die Aufsparrendämmung die Höhe verändert hatte, wurde mit dem Schornsteinfeger vereinbart, das Rohr zu verlängern.
    Dies hatte ich so dem Spengler weitergegeben.
    Der hat nun ein Rohr eingesteckt, nicht aufsteckt sondern ein.
    Im Anschluss kam wie im Bild zusehen die Haube drüber.
    Es ist eine Gasheizung verbaut, und eben ein Einsatz im Schornstein, aber schon Jahre.
    Die Abdeckung oben müsste ja dann auf die Haube drauf, sonst hätte ich ja das gleiche Problem wieder, oder liege ich falsch?
    Mich würde auch noch interessieren, wie der Anschluss zwischen Dämmung und Schornstein richtig auszusehen hat (falls jemand ein Bild dazu hätte wäre es sehr hilfreich).
    Danke schonmal für weitere Informationen?
  10. Hans Bau
    Hans Bau
    Freitag
    Bauherr
    Einmal Rohr von innen und außen:
    eb4313c4-a2c4-4f00-9077-ecdcdf180301.jpg 89175199-ee22-4af2-8469-0312ff8539ea.jpg
    Ohne Haube
    Abdichtung vor dem Einblechen:
    430aecdf-217f-470c-af16-adb5ba97c49c.jpg bd8309b1-6ead-4f52-bf6e-96b3399a15f1.jpg 13843809-d590-4e2e-9be9-ef3f90af4d51.jpg 69324925-3ea5-42b2-9b26-b1fcc3b93961.jpg
    Danke für Eure Infos.
    Beste Grüße Hans
Schornsteinverlängerung u. einblechen - Ähnliche Themen
  1. Betonvordach einblechen lassen
    Betonvordach einblechen lassen: Hallo, ich habe heute mein Vordach (Flachdach mit 2 Abläufen rechts / links) einblechen lassen. Oben auf dem Dach lagen viele kleine Steine. Diese...
  2. Vordach einblechen lassen und Steine entfernt
    Vordach einblechen lassen und Steine entfernt: Hallo, ich habe heute mein Vordach (Flachdach mit 2 Abläufen rechts / links) einblechen lassen. Oben auf dem Dach lagen viele kleine Steine....
  3. Kamin-Einblechung aus Blei ist undicht
    Kamin-Einblechung aus Blei ist undicht: Liebe Bauexperten, ich habe schon länger Ärger mit der undichten Einblechung eines Kamins: Er steht auf einem (für mich leicht erreichbarem)...
  4. Schornsteinverlängerung Einwandig oder Doppelwandig?
    Schornsteinverlängerung Einwandig oder Doppelwandig?: Hallo Gemeinde, ich hoffe, ich bin im richtigen Unterforum... Ich habe in meinem Zweifamilienhaus im Erdgeschoss einen Kaminofen eingebaut....
  5. Schornsteinverlängerung, aber wie?
    Schornsteinverlängerung, aber wie?: Hallo zusammen, möchte mich kurz vorstellen: Bin beruflich ein kaufmännischer Schreibtischtäter, privat ambitionierter Werkler, der u.a. schon...
