Duplex-Netzwerkkabel CAT7 im Dachstuhl verlegen im Zuge eine neuen Daches
Diskutiere Duplex-Netzwerkkabel CAT7 im Dachstuhl verlegen im Zuge eine neuen Daches im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, ich wollte mich im Vorfeld mal hier im Forum informieren wie Ihr das ev. gemacht habt im Zuge eines neuen Daches ->...
  1. Heisemer Bub
    Heisemer Bub
    Hallo Zusammen, ich wollte mich im Vorfeld mal hier im Forum informieren wie Ihr das ev. gemacht habt im Zuge eines neuen Daches -> Zwischensparrendämmung von außen auf einem Satteldach (30 Grad Neigung)?
    habt ihr das Netzwerkkabel nochmals im Leerohr verlegt oder direkt?
    Wo verläuft man da am besten? Sprich bei Zwischensparrendämmung?
    Über Tipps und ev. Bilder bedanke ich mich im Voraus.
  2. Deliverer
    Deliverer
    Naja, schick ist es schon, wenn es im Leerrohr liegt. Wirklich notwendig wahrscheinlich nicht. Hängt ein bisschen von dir ab, wie quick und wie dirty es sein darf. Innerhalb des Hauses geht das Kabel die nächsten 50 Jahre nicht kaputt. Egal wie.
    Ich persönlich hab sowohl innerhalb der Dämmebene, im Trockenbau (im Leerrohr) aber - weil es wirklich schnellgehen musste - auch einige direkt an die FBH-Leitungen gezippt. Da kam dann direkt Estrich drauf, Netzwerk läuft.
    Konkret im Dach: Bevor die innere Beplankung drankommt, würde ich die Kabel im Leerrohr einziehen. Horizontale Strecken am besten im Kniestock, ohne die Sparren zu schwächen. Wenn es doch durch die Sparren durchmuss, würde ich persöhnlich, um den Durchmesser gering zu halten, aufs Leerrohr verzichten und möglichst mittig bohren.
  3. Heisemer Bub
    Heisemer Bub
    Hi, danke erstmal für die Info. Nun..wenn die Dachdecker kommen und die Arbeiten ausführen von aussen ist ja dann alles offen..ich würde halt gerne bei einer Zwischensparrendämmung wissen wo ich mit Kabel bzw. Ur dem Kabel vom spitzdachboden nach unten an den Dachüberstand fahren muss?
    ich kann ja am Firstbalken entsprechend mit den kabeln an die Gibelwand fahren und dann jeweils die 30 Grad neigung nach unten an den Überstand!
    Nur im Querschnitt jetzt wo? Direkt unter Ziegel?
    hoffe ich habe mich jetzt verständlicher ausgedrückt..
    Gruss
  4. Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Wie sieht denn die Beplankung unterhalb der Sparren aus?
  5. Heisemer Bub
    Heisemer Bub
    Die ist jetzt noch offen..es kommen da aber 12.5 er Regipsplatten drauf
  6. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Hä? Du willst mit den Leitungen nach außen fahren?
  7. Heisemer Bub
    Heisemer Bub
    Spitzdachboden noch nicht gedämmt und wenn das Dach gemacht wird kommen ziegel weg und es wird von aussen gedämmt zwischen den sparren..hier möchte ich gleichzeitig noch an die 4 ecken der Dachüberstände mit netzkabel fahren..wo fährt man da am besten und günstgsten mit den netzkabeln ??
  8. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Du willst hier etwas von uns, also kannst du bitte mal vernünftig erklären, von wo nach wo du willst. Und was hat dein CAT-Kabel mit Zwischensparrendämmung oder Dachdeckerarbeiten zu tun?
  9. Heisemer Bub
    Heisemer Bub
    Geht´s noch....behalte mal die Kontenance!!
    Ist das so schwer....das dach wird gemacht...."Zwischensparrendämmung von außen"...in diesem ZUge möchte ich Duplex Netzkabel verlegen wie im Bild mit dem "blauen Verlauf"...ich habe oben ein Ubiquiti Switsch am Firstbalken udn von da will ich im Zuge des neu eingedeckten Daches die kabel verlegen....
    Jetzt weiss ich aber nicht wo man das verlegt in welcher Ebene wenn die Folie udn der Ziegel udn nochwas kommt von der Eindeckung!!
  10. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Und du deinen Satzbau und Rechschreibung. Liest sich ja furchtbar. Bsp:
  11. simon84
    Falls raumseitig keine beplankung bzw UK mit Installationsebene kommt: Seitlich an den Sparren kannst du verlegen und an der Fußpfette entlang
    das ist eigentlich nicht so der beste Standort…. Gut jetzt wird dein Dach ja neu gemacht aber an konstruktiven Schwachstellen wie First sollte man keine switches oder Wechselrichter platzieren
    bei Starkregen mit Wind etc kanns da schon mal durchgehen im Altbau
  12. petra345
    Die Kabel veralten durch neue Technik und durch die Wärme. Im Dachboden wird der Weichmacher durch die hohen Temperaturen leichter entweichen und evtl. muß an dann die Leitungen in einigen Jahrzehnten erneuern. Dann sind Rohre ausreichender Stärke (20 mm + x) sinnvoll.
Duplex-Netzwerkkabel CAT7 im Dachstuhl verlegen im Zuge eine neuen Daches - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeitsprobleme mit Isover Vario Klimamembran KM Duplex UV
    Feuchtigkeitsprobleme mit Isover Vario Klimamembran KM Duplex UV: Hallo zusammen wir haben das Produkt Isover Vario Klimamembran KM Duplex UV 1,5 m x 40 m verwendet. Welches ja besser sein soll, als eine PE...
  2. Isover Vario KM Duplex Klimamembran
    Isover Vario KM Duplex Klimamembran: Entschuldigt bitte, wenn ich dumm frage oder im falschen Forum bin. Die oben genannte Folie / Dampfsperre lässt keine Feuchtigkeit durch. Wie ist...
  3. Klimamembran Vario KM Duplex UV richtig anbringen
    Klimamembran Vario KM Duplex UV richtig anbringen: Hallo in die Expertenrunde , ich habe ein Haus übernommen und möchte ein paar Kleinigkeiten sanieren. In den Bildern habe ich meinen Sachverhalt...
  4. Welche Leerrohre verwenden? 2 bzw. 3 CAT7 Duplex + 1 Koaxial
    Welche Leerrohre verwenden? 2 bzw. 3 CAT7 Duplex + 1 Koaxial: Hallo, ich plane gerade den Umbau meines Hauses Raum für Raum. Ich möchte dabei auch Netzwerkdosen haben. Hierbei stellt sich mir die Frage welche...
  5. M16 Rohr ausreichend für Duplex-CAT?
    M16 Rohr ausreichend für Duplex-CAT?: Hallo, ich bin beim "sichten" und durchackern der Elektro-Angebote. Dabei ist mir aufgefallen, dass für die Duplex-CAT-Verlegung FBY M16 in...
