Dachpappe neu streichen/abdichten
Diskutiere Dachpappe neu streichen/abdichten im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Wir haben einen windfang von 2qm wo das Dach mit dachpappe versehen ist. Welches Produkt eignet sich sehr gut zum neu abdichten? Könnt ihr...
  1. Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Hallo
    Welches Produkt eignet sich sehr gut zum neu abdichten? Könnt ihr was empfehlen?
  2. #2 Hansisolo, 17.07.2025 um 19:08 Uhr
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Wenn ich richtig recherchiert habe benötige ich Dachlack und naturschiefer splitt den ich dann nach dem streichen drüber streue.
    Ist der Vorgang richtig?
    Hab 3 hersteller welchen kann man gut empfehlen? Watco ist natürlich sehr teuer. Ist der Preis gerechtfertigt zu den anderen beiden Herstellern?
    Bornit
    WATCO
    Lugato
  3. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Die ganze Idee taugt nicht so wirklich viel :), Wunder darfst du davon nicht erwarten - Mach doch mal ein Foto, ist das Dach jetzt undicht?
  4. #4 Hansisolo, 17.07.2025 um 19:26 Uhr
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Ich erwarte auch keine Wunder. Nein undicht ist es nicht.
    Aber schade tut es ja auch nicht oder?
    Hab die hersteller nochmal angepasst. Taugt das denn das verfahren nichts?
    Es gibt von watco auch eine dichtmasse.
    Oder wartet man bis es irgendwann durchregnet?
  5. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Modernere Bitumenbahnen nehmen den Anstrich kaum auf, hat man ja früher regelmäßig gemacht um alte Dachpappen UV beständig zu halten. Mit dem aufkommen moderner Polymerbitumenbahnen vor einigen Jahrzehnten ist das nur noch eingeschränkt sinnvoll ... oder anders gesagt, die psychologische Wirkung ist größer als die physikalische.
    Aber ja, schaden wirds vermutlich nichts. Ist aber abhängig davon, was da jetzt an Abdichtung vorhanden ist. (PVC oder APP Bitumen wäre nicht so besonders verträglich mit dem Anstrich)
    msfox30 gefällt das.
  6. Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Moin
    Woran erkenne ich moderne bitumbahnen?
    Bzw. Muss man so etwas pflegen oder nur dann wenn es undicht ist? Ich seh meine Nachbarn immer ihre Dächer bearbeiten.
  7. #7 Hark, 23.07.2025 um 12:54 Uhr
    Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Du brauchst nichts zu machen, gelegentlich Moos entfernen und 1*jährlich die Dachrinne reinigen.
    Die Abdichtung hält noch mindestens 10Jahre, ohne jede "Pflege". Einzig kritischer Punkt könnte der Übergang zum Ziegeldach sein, wenn da die Bahnen aus der Fläche hochgeführt wurden. Aber das kann man aus dieser Perspektive nur erahnen.
    Ein Anstrich ist hier jedoch komplett überflüssig und bringt nix, unabhängig davon was deine Nachbarn anstellen :)
  8. petra345
    Bitumen wird von der Sonne zersetzt. Deswegen beschiefert man die Bitumenbahnen. Ich würde solche Kunststoff Wellstegplatten darüber schrauben. Die halten auch nicht ewig. Aber wenn man sie nicht belastet mindestens genauso lange wie Bitumen.
Dachpappe neu streichen/abdichten - Ähnliche Themen
  1. Dach Dämmung bei Dachpappe
    Dach Dämmung bei Dachpappe: Hallo Zusammen, Bei unserem Haus Bj 1950 wurde vom Vorbesitzer in den 80er Jahren, das Dach erneuert. Innendämmung kam später hinzu. Der...
  2. Dachpappe von 1979 auf Garage
    Dachpappe von 1979 auf Garage: Hallo zusammen, ich habe gerade einen Nachbar festgestellt, der auf den Garagendächern (Dachpappe) von 1979 Säuberungen vornimmt. Er hatte...
  3. Dachpappe unter Dachsteinen beschädigt
    Dachpappe unter Dachsteinen beschädigt: Hallo Zusammen. Ich habe die Bedingungen für ein einfaches Balkonkraftwerk mal auf meinem Dach geprüft. Draußen auf dem Dach habe ich zwei...
  4. Schuppendach: Konterlattung für Trapezblech durch Dachpappe schrauben?
    Schuppendach: Konterlattung für Trapezblech durch Dachpappe schrauben?: Hallo, ich erneuere gerade das Dach unseres Schuppens und hab zunächst eine Lage Dachpappe verlegt. Darauf soll nun die Konterlattung und dann die...
  5. alte Dachpappe von innen reparieren?
    alte Dachpappe von innen reparieren?: Hallo zusammen, ich möchte eine Zwischensparrendämmung durchführen und habe nun gesehen, dass meine alte Dachpappe inkl. der Ziegel eine gute...
