Hilfe bei Wasserinstallation
Diskutiere Hilfe bei Wasserinstallation im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Liebe Community, vielleicht könnt ihr mir bei meinem Problem helfen: Ich möchte die Messingkappe (Sechskant, grüne Markierung) lösen. Weder WD40,...
  1. Koebes
    Koebes
    Liebe Community,
    vielleicht könnt ihr mir bei meinem Problem helfen: Ich möchte die Messingkappe (Sechskant, grüne Markierung) lösen. Weder WD40, noch der Heißluftfön haben etwas gebracht - das Ding sitzt bombenfest. Ich habe Angst, bei zu viel Kraftaufwand etwas kaputt zu machen.
    Ist es möglich/sinnvoll, stattdessen das Verbundrohr (blaue Markierung) zu trennen und irgendwie einen neuen Winkel anzubringen?
    Ich bin für jeden Ratschlag dankbar! Wenn es hilft, kann ich weitere Fotos anhängen.
    Beste Grüße
  2. seaway
    seaway
    Jo sowas ist machbar. Vom Profi. Würd ich auch machen nachdem du mit WD40 am Trinkwasser rum gekleckert hast.
  3. simon84
    Und wenn man richtig kontert kriegt man diese Verschraubung oder was es ist garantiert ab ohne dass was anderes Schaden nimmt
    ne ordentliche Cobra hast du ?
    SIL gefällt das.
  4. SIL
    Klar exemplarisch PIPETEC , Klemmverschraubungen gibt es für alle möglichen Leitungen egal ob CU , Stahl , Inox , Verbundrohr etc
  5. Koebes
    Koebes
    Danke für die Rückmeldungen erstmal! Ich hab's mit Rohrpumpenzangen versucht, aber die packt am Winkel nicht fest genug bzw. das Verbundrohr biegt sich ganz leicht mit. Eine größere Zange mit mehr Hebel würde vllt. helfen, wobei der Platz zum Arbeiten sehr begrenzt ist.
  6. ichweisnix
    ichweisnix
    Reste vom Putz weg und mit Ring- oder Gabelschlüssel mit Verlängerung.
  7. petra345
    Schlagschrauber mit Nuß geht bestimmt. Man muß allerdings die Nuß ansetzen können. Man könnte es mit einem Schlagschlüssel probieren.
    Bei Verlängerung und Kraft sind Kupferrohre und Kunststoffrohre in Gefahr.
  8. simon84
    Bei schlag auch.
    Bisschen Platz unten machen dann kannst du mit der Cobra mit dem Maul senkrecht nach oben genau an Der Ecke vom
    Winkel halten und dann wackelt da gar nix während du die Verschraubung wie auch immer löst .
    ichweisnix gefällt das.
Hilfe bei Wasserinstallation - Ähnliche Themen
  1. Hilfe ...Flüssigkunststoff löst sich von Bitumenbahn ???
    Hilfe ...Flüssigkunststoff löst sich von Bitumenbahn ???: Hallo zusammen, das nächste größere Fragezeichen steht im Raum :-) und ich benötige wieder eure Hilfe bzw. Knowhow... Nachdem ich eigentlich...
  2. Hilfe! Sockelputz löst sich bei Holzhaus und Mäuse in Dämmung
    Hilfe! Sockelputz löst sich bei Holzhaus und Mäuse in Dämmung: Hallo Freunde, Ich bin gerade etwas im Panikmodus...:eek: Ich habe heute durch Zufall ein ca 2cm großes Loch in unserer Bodenplattendämmung im...
  3. Hilfe - Ausblühungen auf Bitumenanstrich
    Hilfe - Ausblühungen auf Bitumenanstrich: Hallo liebe Bauexperten, wir haben letztes Jahr die Fläche vor unserem Haus von einem Galabauer pflastern und im Zuge dessen auch einen...
  4. Brauche Hilfe bei Fenster mit Rollladenkasten
    Brauche Hilfe bei Fenster mit Rollladenkasten: Hallo, zusammen! Ich bin neu hier und hoffe, dass mir jemand einen Tipp geben kann. Ich wohne in einer Mietwohnung. Vor einiger Zeit hat meine...
  5. Hilfe bei der Grenzsteinsuche
    Hilfe bei der Grenzsteinsuche: Hallo, ich besitze ein altes Anwesen aus dem 19. Jahrhundert, das auf einem schmalen Flurstück steht. Bei der Suche nach dem Grenzstein vorne an...
