Garagenbogen: womit Fugen schließen, welchen Bodenbeschichtung?
Diskutiere Garagenbogen: womit Fugen schließen, welchen Bodenbeschichtung? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen zusammen, Wir haben ein Haus mit Doppelgarage gekauft, jedoch ist die Garage leider noch im Rohbau: neben Wände und Decke, ist der...
  1. drago
    drago
    Wir haben ein Haus mit Doppelgarage gekauft, jedoch ist die Garage leider noch im Rohbau: neben Wände und Decke, ist der Estrichboden noch komplett unbehandelt und muss versiegelt werden. Ich dachte dabei an Glüssigkunststoff oder einen 2K Epoxidharz Bodenbeschichtung, hat jemand eine Empfehlung dazu? Müssen Unebenheiten vorher ausgefüllt werden und wenn ja, womit?
    Nächste Frage wäre nach den Fugen: muss ich diese vorher abdichten, z.B. mkt3 Silikon auffüllen, damit die Bodenbeschichtung dort nicht rein läuft? Gleiches gilt auch für den Übergang des Toreingangs: auch Solikon oder bis zum Rand die Beschichtung?
    Im Anhang dazu ein paar Fotos. Schonmal vielen dank für Anregungen und Tipps.
  2. simon84
    Am besten wäre erstmal grundieren, dann bodenausgleichsmasse und vor der 2K Beschichtung nochmal grundieren.
    Die Ränder kannst du auch einfach mit randdämmstreifen abkleben, aber wenn da bisschen was von der Rolle reinläuft ist das auch nicht schlimm
    Wieland gefällt das.
  3. Fabian Weber
    Dass der Randdämmstreifen schon abgeschnitten ist, ist blöd. Den hätte man noch gebraucht.
    Ich würde hierfür Disbon 442 nehmen oder was gleichwertiges, was auch diffusionsoffen ist.
    Die Anleitung steht dabei.
Garagenbogen: womit Fugen schließen, welchen Bodenbeschichtung? - Ähnliche Themen
  1. Dübel womit wieder an Wand fest machen?
    Dübel womit wieder an Wand fest machen?: Ich weiß das ist pillepalle Kleinkram aber trotzdem. Weiß jemand ob das Produkt dafür geeignet ist, den Dübel wieder im Putz fest zu machen? Da...
  2. Womit kann man eine KMB bzw. PMBC übermalern?
    Womit kann man eine KMB bzw. PMBC übermalern?: Der Gartenbauer meines Nachbarn hat u. a. eine Terrasse an meine Grenzwand erneuert und dabei die Haussockel neu abgedichtet mit KMB bzw. PMBC...
  3. Womit Löcher in Balkonbrüstung abdichten?
    Womit Löcher in Balkonbrüstung abdichten?: Hallo Bauexperten, :) da ich dieses Jahr unseren Beton-Balkon sanieren möchte/musss, würde mich interessieren, wie ich die Löcher in der...
  4. Außentreppe am Eingang fugen, womit?
    Außentreppe am Eingang fugen, womit?: Hallo, an unserem alten Haus (1939) wurde vom Vorbesitzer die Betonstufe an der Eingangstür mit Silikon in den Fugen gearbeitet. Wahrscheinlich in...
  5. Womit Fugen bei Ökopflaster verfugen
    Womit Fugen bei Ökopflaster verfugen: Hi zusammen, wir haben unseren Stellplatz gepflastert. Unterbau ist Schotter und 3 - 5cm Moränesplitt (2-5). Jetzt will ich die Fugen verfüllen...
