„Low Budget“ Kellersanierung BJ 57 feuchter Keller
Diskutiere „Low Budget“ Kellersanierung BJ 57 feuchter Keller im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir haben ein kleines Haus aus dem Jahr 1957 gekauft. Zwischenzeitlich sind unsere Sanierungskosten explodiert (ursprünglich...
  1. RobF
    RobF
    Zwischenzeitlich sind unsere Sanierungskosten explodiert (ursprünglich wollten wir die Heizung drin lassen, jetzt kommt eine neue inkl FBH rein + statt Elektrik-Erweiterung nun komplett neue Elektrik, Asbestsanierung, etc ) und das Budget schrumpft deutlich.
    Jedoch hat das Haus auch einen feuchten Keller.
    Ein Bekannter der Familie, welcher auch Architekt ist, meinte salopp „so wurden die früher gebaut, ist nicht schlimm“.
    Von einer weiteren Person mit Bau-Hintergrund haben wir eine ähnliche Aussage erhalten und den Tipp, eine Kellerlüftungsanlage / Entfeuchtungsanlage mit Wärmerückgewinnung zu installieren, um die Situation etwas zu verbessern.
    Salzausblühungen sind an einigen Außenwänden deutlich sichtbar.
    In einem der 3 Kellerräume wurden Steinplatten, ohne weitere Abdichtung, Bodenplatte, o.ä. in den Boden gelegt. Entsprechend sieht man dort sehr deutlich, dass durch die Plattenfugen Feuchtigkeit eindringt, auch in den Wänden scheint es so, als käme die Feuchtigkeit hauptsächlich von unten.
    Feuchtigkeit aus dem umliegenden Erdreich schließe ich jedoch natürlich auch nicht aus.
    Der Keller ist unbeheizt und unbewohnt. Dies soll sich auch nicht ändern.
    Das Haus umlaufend auszugraben und abzudichten ist budgettechnisch einfach nicht drin.
    Welche Möglichkeiten habe ich ?
    Meine Laien-Idee war:
    - alter Putz komplett runter
    - neuer Sanierputz drauf
    - mit diffusionsoffener Kalkfarbe streichen
    - hierdurch sollte die Feuchtigkeit hoffentlich besser aus dem Mauerwerk in den Raum abgegeben werden
    - die Kellerlüftungsanlage transportiert die feuchte Luft nach draußen
    Ist dieses Vorgehen grundsätzlich iO oder vollkommen sinnfrei bei der vorliegenden Situation ?
    Bilder reiche ich gerne noch nach, wenn ich wieder vor Ort bin.
  2. #2 Fred Astair, 24.06.2025
    Das ist die alles entscheidende Aussage.
    Warum fragst Du nicht besser "Welche Notwendigkeiten habe ich"und hörst auf Architekt und Bauing?
    Ich würde selbst die Lüftungsanlage weglassen und im Sommer Kellerfenster und -tür geschlossen halten und nur in der halten Jahreszeit lüften.
    Du schreibst oben sinngemäß: Ich habe kein Geld mehr aber suche nach einer eleganten Möglichkeit es zum Fenster rauszuwerfen. Merkst Du was?
    seaway gefällt das.
  3. #3 nordanney, 24.06.2025
    ... erst einmal gar nichts zu machen und Deine Haussanierung zu beenden.
    Und dann mal zu schauen, was an Budget noch über bleibt. Neu verputzen behandelt die Symptome, nicht die Ursache. Lüftung würde noch helfen - aber welche Luft wird dann in den Keller gebracht? Feuchte Außenluft im Sommer geht in den kalten Keller und was passiert dann?
    100€ Klima mit Entfeuchtungsfunkion und Balkonkraftwerk, um den Stromverbrauch im Sommer darüber komplett abzudecken.
  4. RobF
    RobF
    Der Tipp mit der Kellerentfeuchtungsanlage mit Wärmerückgewinnung kam von einem Bau.Ing.
    Hier habe ich mir eine rausgesucht, welche auch nur die Luft austauscht, wenn draußen trockener ist als drinnen (wird im Sommer vermutlich nur vereinzelt in der Nacht laufen).
    Alternativ hatte er noch eine Brauchwasserwärmepumpe ins Spiel gebracht, welche einen entfeuchtenden Nebeneffekt hat.
    Da in den Kellerraum die neue Heizungsanlage, Enthärtung etc gesetzt wird, hätte ich die Wände gerne vorher „gemacht“.
    Anschließend komme ich da nämlich nicht mehr ran.
    Der Keller soll auch nicht schön werden, sondern lediglich die Substanz erhalten werden, sodass die Wände keinen weiteren Schaden in den kommenden Jahren / Jahrzehnten nehmen.
    Das Geld für Kellerentlüftung und Putz ist noch im Budget unterzubringen. Eine komplette Abdichtung des Kellers hingegen nicht - darauf zielte meine Aussage ab.
    Wenn mein Vorhaben nichts anderes sein sollte, als unnötig Geld zum Fenster rauszuwerfen, dann kann ich’s mir natürlich auch sparen.
    Ich reiche die Tage hier noch Fotos nach, bin gerade unterwegs.
    An einer Wand bröckelt der Putz großflächig ab und es haben sich Hohlräumen gebildet. An einer anderen Stelle hatte der Vorbesitzer drübertapeziert. Dort hat sich natürlich alles abgesetzt (Salz und Schimmel).
  5. #5 Tikonteroga, 24.06.2025
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Ist das eine Außenwand gegen Erdreich?
  6. RobF
    RobF
    Ja, ist es
  7. #7 Tikonteroga, 24.06.2025
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    In so einem Fall würde ich den Putz entfernen und auch keinen neuen drauf machen.
    Viethps, Oehmi, seaway und 2 anderen gefällt das.
  8. RobF
    RobF
    Hier nun auch noch einige Fotos.
    Die komplett rot „eingefärbte“ und zusätzlich auch verschimmelte Wand (da tapeziert) habe ich leider nicht auf Bild. Hier werde ich den Putz runternehmen, jedoch auch irgendwas wieder aufbringen müssen, da die Wand im Treppenaufgang in den Wohnbereich ist und daher optisch sauber sein muss.
    Die gezeigten Fotos sind aus den eigentlichen Kellerräumen.
  9. seaway
    seaway
    +1 für Team - so hat man früher gebaut und ich würds so lassen bis ich wieder Zeit / Geld habe. Komplett trocken wirds eh nie.
    RobF gefällt das.
  10. RobF
    RobF
    Danke euch allen schonmal fürs Feedback.
    Daraus leite ich ab, dass hier keine explizite Gefahr für die Bausubstanz abzuleiten ist, wenn ich nichts unternehme ?
    Angenommen ich möchte jedoch etwas für die Optik des Kelleraufgangs und zumindest des einen (von 3) Kellerräumen tun, da in Kürze die Heizungsanlage eingebaut wird und ich anschließend nicht mehr an die Wände rankomme.
    Was würdet ihr machen ?
    Farbe und Putz runterholen und einfach offen lassen ?
    Oder ist das erneute Verputzen, mit zB einem Sanierputz, ebenfalls iO. (wenn man die Zeit und das Geld übrig hat) ?
  11. #11 Fred Astair, 26.06.2025
    Den Sanierputz musst Du in ein paar Jahren wieder runterholen und erneuern.
    Wäre das eine Option für einen Technikraum?
    Ich hatte vor über vierzig Jahren ein ähnliches Problem.
    Habe alles Lose mit einem harten Besen abgekehrt, die Fugen mit einem Kalkmörtel gefüllt und anschließend Decke und Wände mit Weißkalk gespritzt.
    RobF gefällt das.
  12. RobF
    RobF
    Da hast du schon recht, den Sanierputz im Technikraum in einigen Jahren wieder runter zu holen macht wenig Sinn.
    Also entweder so lassen wie es heute ist oder Putz runter bis auf die Wand und dann so lassen.
    Nur wie bekomme ich die feuchte Luft, welche ja weiterhin (besonders im Sommer) vorhanden ist, am Besten abgeleitet ?
    Eine Klimaanlage kostet mich in der Anschaffung so viel wie eine Kellerentlüftungsanlage.
    Ein Kondensatentfeuchter ist in der Anschaffung günstig, zieht aber eine Menge Strom jeden Tag & hat nur ein begrenztes Tankvolumen.
  13. RobF
    RobF
    Hier nun auch noch das kleine Stück der Wand, welche mit Tapete verdeckt war.
    Hier hätte ich den Putz bis auf die Wand entfernt und anschließend einen Kalkputz aufgebracht. Es handelt sich hier um den Treppenaufgang von Keller zu Wohnraum & soll am Ende des Tages annehmbar aussehen.
  14. #14 Fred Astair, 29.06.2025
    Gar nicht. Versuchen, keine warmfeuchte Außenluft in den Keller zulassen. Die Wand im Treppenaufgang musst Du natürlich verputzen. Hier ist Sanierputz richtig.
    RobF und seaway gefällt das.
  15. seaway
    seaway
    Gar nicht. Willkommen in den 50ern. Wenn du einen wirklich trocken Keller suchst hast du das falsche Haus.
  16. BaUT
    Bei mir läuft im Sommer tagsüber ein kleiner Bautrockner (meist mit Solarstrom). Den kann man auch an eine Abwasserleitung anschließen, so dass man nicht alle 2 Tage den Tank ausleeren muss.
    seaway gefällt das.
  17. RobF
    RobF
    Hier bin ich nochmal.
    Wir haben die Tage verstärkt den Putz von der Wand geholt, mit dem Plan die Wände offen stehen zu lassen oder maximal mit einem Kalkmörtel zu verputzen.
    Die Wand hat jedoch an mehreren Stellen Hohlräume gebildet.
    Das Innere des Mauerwerks drückt eine ca 15mm Dicke Schicht von sich weg, welche anschließend abplatzt.
    In einem der Fotos lässt sich das ganz gut erkennen.
    Zum Vorschein kommt eine Wand, welche für mein Verständnis stark „rieselt“ und in welcher Kieselsteine verbaut wurden, welche ebenfalls teilweise herausfallen.
    Ist das typisch ?
    Ist das bedenklich ?
    Feuchte Wände haben wir eigentlich im gesamten Keller, an einer Seite ist dies jedoch besonders ausgeprägt.
„Low Budget“ Kellersanierung BJ 57 feuchter Keller - Ähnliche Themen
  1. Einach bauen - low tech so geht`s
    Einach bauen - low tech so geht`s: Liebe Leute, um mal das kontrovers diskutiere Thema der letzten Tage von einer anderen und wissenschaftlichen Seite zu betrachten, empfehle ich...
  2. In die Höhle der Löwen ...
    In die Höhle der Löwen ...: Ich wage mich mal mit meinem Grundriss in die Höhle des Löwen. Es ist jetzt schon der 5. oder 6. Grundriss der entstanden ist, da nach ein paar...
  3. Wintergarten very low budget
    Wintergarten very low budget: Servus Freunde der Nacht°!! Ich bin nun schon ein Jahr lang am Werkeln an meinem Haus und konnte so einige Erfahrung sammeln als zuvor...
  4. OSB-Platten als Sonnenschutz- bewittert? Alternativen?
    OSB-Platten als Sonnenschutz- bewittert? Alternativen?: Hallo geehrte Bauexperten! Für mein derzeitiges Entwurfsprojekt (6.Semester Architektur) tüftele ich gerade an der Fassade eines Bürohauses (2...
  5. Low-Budget Abböschung
    Low-Budget Abböschung: Hallo zusammen, auf den beiden Bildern könnt ihr mein Grundstücksende mit Zaun sehen. Mein Grundstück endet mit der roten MArkierung auf dem...
