Ideen für Aussenfensterbank gesucht
Diskutiere Ideen für Aussenfensterbank gesucht im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir sind noch auf der Suche nach einer Lösung für eine Aussenfensterbank an unseren doppelflügligen Fenster hin zur Terrasse. Auf...
  1. Cyprus
    Cyprus
    wir sind noch auf der Suche nach einer Lösung für eine Aussenfensterbank an unseren doppelflügligen Fenster hin zur Terrasse. Auf dem Foto erkennt man vor dem Fenster noch eine Lücke mit WDVS und restlichen Einkornbeton der Terrasse.
    Um ein Podest aus den Kersmikplatten in die Fensterlaibung einzuarbeiten sei laut Gala Bauer zu wenig Platz für einen gescheiten Unterbau. Seine Idee war zwei Tiefborfsteine liegend einzusetzen bzw. einzupassen. Das widerstrebt mir aber irgendwie, da das Gewicht der Steine (und natürlich womöglich das späterer Nutzer des Fenster) direkt auf dem geklebten WDVS lastet.
    Davon ab finden wir eine Alu Fensterbank auch nicht zu prickelnd.
    habt Ihr noch Ideen?
    Danke und Gruß!
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Es ist komplett verplant. Warum ist es nicht Ebenerdig bzw. Nur Halbe Stufe Versatz?
    Hier kann man mit Blockstufen arbeiten. Bei der geringeren Höhe sieht es auch nicht besonders aus.
  3. Fabian Weber
    Ich würde dort die Höhe mit Wediplatte anpassen und dann mit der gleichen Fliese wie die Terrasse bekleben. Die Stirnseite der Stufe dann auch mit der Fliese bekleben.
    Aktuell hast Du dort nämlich noch eine Wärmebrücke.
  4. Cyprus
    Cyprus
    Es ist nicht ebenerdig weil es in unmittelbarer Nähe eine Art Fenster mit mehreren bodentiefen Fenstern gibt, welche allesamt mit einer durchgehenden Alu Fensterbank ausgestattet sind.
    Diese haben wir nicht entfernt, da der Generalunternehmer meint, dass erlischt die Garantie und Gewähr auf Dichtheit dort.
    Wediplatte und Keramikfliesen (3cm)? Meinst du das ist etwas dauerhaftes?
    Generell stellt sich doch die Frage, ob es sinnvoll ist, die Last beim betreten nur auf die Lücke zwischen Fenster und Terrasse zu verteilen, sprich auf dem geklebten WDVS ?
  5. ichweisnix
    ichweisnix
    Da hat der GU gepennt. Normal hätten die Platten bis hinten gemusst. Lt. den Rinnenbeführwortern müsste da jetzt ja eh eine Rinne hin.
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Wedi Bloß nicht! Das hält nur bis Feierabend…
    Ich verstehe nicht wieso man einfach von irgendwo aus anfängt zu arbeiten und merkt das alles Mist war…
  7. Cyprus
    Cyprus
    Ok danke für die Antworten. Wirklich weiter bin ich aber leider noch nicht?‘.
    Hat noch jemand einen Ratschlag?
    Yilmaz gefällt das.
  8. Ettlingen
    Ettlingen
    - Bereich zwischen Fenstereinstandsprofil und erster Terrassenplatte mit Magerbeton oder Fliesenkleber ausgleichen bis auf Höhe der Terrasenplatte
    - Platte aus Purenit zwischen Fenstereinstandsprofil und bis 4 cm auf die vorhandenen Terrassenplatten auflegen
    - Auf dem Purenit dann eine Terrassenplatte mit Überstand in der Stärke der Terrassenplatte + 1 cm aufkleben
    - Stellstufe aus Terrassenplatte schneiden und vorne und seitlich anbringen
    Das Gewicht verteilt sich so auf die Perimeterdämmung und auf den Unterbau der Terrasse.
  9. HabeckR
    HabeckR
    2mm dickes Edelstahlblech ginge auch.
    nach Maß gekanntet zu kaufen
Ideen für Aussenfensterbank gesucht - Ähnliche Themen
  1. Betonierte Hochterrasse - Ideen für Beetumrandung/Stufen
    Betonierte Hochterrasse - Ideen für Beetumrandung/Stufen: Guten Tag zusammen, ich musste den Belag unserer betonierte Terrasse sanieren und wir haben uns entschieden das Ganze mit Stelzlagern/Alu-UK zu...
  2. Ideen zum Grundriss
    Ideen zum Grundriss: Guten Morgen! Ich bin auf der Suche nach kreativen Köpfen, die meine Ideen verstehen und mir Ratschläge geben würden. Wir haben ein Haus gekauft,...
  3. Idee für einen gemütlichen Garten bzw Veränderung gesucht
    Idee für einen gemütlichen Garten bzw Veränderung gesucht: Hallo. Wir haben unseren Garten vor 3 Jahren komplett neu anlegen müssen, als wir hier gebaut haben. Davor war hier nur ein großer Schotterhaufen....
  4. Durchbruch Ideen gesucht
    Durchbruch Ideen gesucht: Hallo, dies ist mein erster Beitrag, ich hoffe ich erstelle ihn auch im richtigen Bereich. Wir haben ein Haus erworben und sind gerade dabei zu...
  5. Gute Idee: Schacht für Hebeanlage in WU Keller?
    Gute Idee: Schacht für Hebeanlage in WU Keller?: Hallo zusammen, wir sind gerade in den letzten Zügen bei der Planung unseres WU Kellers. Unser Architekt meinte nun, da wir nur Grauwasser in...
