Haus kaufen – ja oder nein?
Diskutiere Haus kaufen – ja oder nein? im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir waren kürzlich zur Besichtigung eines Hauses welches ohne Markler Verkauft wird (steht nicht im Internet) – und ich war...
  1. Mr Cutter
    Mr Cutter
    Donnerstag
    wir waren kürzlich zur Besichtigung eines Hauses welches ohne Markler Verkauft wird (steht nicht im Internet) – und ich war erstmal voll begeistert. Es handelt sich um einen Altbau, Baujahr ca. 1900. Es wäre mein erster Hauskauf. Ich jin Handwerker aber ständig am dazulernen mit meinen 38 Jahren. Ich kann einiges selbst machen, dennoch interessiert mich eure Sichtweise und Einschätzung. Renoviert/ Saniert wird mit dem Sanierungsbudget nur das Wohnhaus. Der Rest kommt nach und nach.
    Grunddaten zum Objekt:
    • Wohnhaus:
      • Erdgeschoss: ca. 80 m²
      • 1 . Obergeschoss: ca. 60 m²
      • Dachgeschoss: ca. 60 m² (nicht ausgebaut)
    • Scheune:
      • direkt ans Wohnhaus angrenzend
      • sehr groß, mit massivem Einfahrtstor
      • zweigeschossig, oben ehemals Heuboden
    • Nebengebäude:
      • gegenüber vom Wohnhaus
      • besteht aus Garage, zwei Räumen und einem Unterstand
    • Zusätzlich:
      • alter Kuhstall angrenzend an die Scheune
    Flächenaufstellung des Grundstücks:
    • Gartenfläche: ca. 1.400 m²
    • Scheune + Kuhstall: ca. 100 m²
    • Hof + Wege: ca. 100 m²
    • Grünfläche vor und neben dem Haus: ca. 100 m²
    • Gesamtfläche des Grundstücks: ca. 1.780 m²
    Keller & Substanz:
    Im Wohnhaus gibt es einen kleinen Kellerraum mit Gewölbe- bzw. Kappendecke. Stahlträger sind verbaut – starker Rost ist mir nicht aufgefallen.
    Was auffällt: deutliche, breite Risse in der Kappendecke (siehe Bilder).
    Feuchtigkeit: Der Keller scheint in der Vergangenheit stellenweise feucht gewesen zu sein – bei einem Haus dieses Alters wenig überraschend.
    Es gibt keinen sichtbaren Wasserschaden, aber einen Bodenabfluss und eine betonierte Wasserrinne zur Ableitung.
    Geplante Maßnahmen & Budget:
    • Kaufpreis: 250.000 €
    • Sanierungsbudget (nur für Wohnhaus, Rest kommt stück für stück danach) : ca. 50.000–70.000 €
    • Geplante Nutzung: Eigenheim für mich, meine Frau und unser Kind
    Photovoltaik Selbstbau, Abnahme und Anschluss durch Fachfirma
    • Auf das Dach soll eine Photovoltaikanlage mit knapp unter 30 kW (z. B. 29 kW) installiert werden
    • Das Dach wurde in den 1950er oder 1960er Jahren komplett neu aufgebaut – inklusive neuer Balken, Dachstuhl, usw.
    • Verbaut wurden Balken mit einer Stärke von ca. 8 bis 12 cm
    • (Reicht das aus? Oder kann man einer Dachstuhlkonstruktion aus diesen Jahren so viel Traglast zutrauen?)
    Elektroinstallation, mache ich selbst (bin Elektriker)
    • Die komplette Elektrik im gesamten Wohnhaus und in der Scheune wird vollständig neu gemacht
    • Alle Leitungen, Schalter, Sicherungen, Verteiler – alles kommt auf den neuesten Stand der Technik
    Weitere Eigenleistungen:
    • Alle Wände werden neu verputzt
    • Alle Decken (mit Lehmputz versehen) werden komplett abgekratzt – nur der Lehmputz, nicht die Traglattung
      • Die kleinen Holzleisten (Putzträger) bleiben erhalten
      • (Muss darauf wieder Putz aufgetragen werden oder reicht es, die Decke direkt an den Hauptbalken abgehängt zu montieren?)
    • Decken werden abgehängt und mit indirekter Beleuchtung ausgestattet
    • Das komplette Treppenhaus aus Holz wird abgebeizt, entlackt und lasiert, sodass das natürliche Holz sichtbar bleibt
    • Alle Böden werden neu gemacht:
      • alter, brüchiger Dielenboden wird entfernt
      • es kommen neue Fliesen sowie Klick-Vinyl zum Einsatz (natürlich mit der jeweiligen richtigen Untergrund Herstellung)
    • Alle diese Arbeiten mache ich selbst, soweit gesetzlich und fachlich zulässig
    • Kritische Punkte wie Statik, Heizung, Gasinstallation oder tragende Durchbrüche lasse ich selbstverständlich durch Fachbetriebe ausführen
    Technik & Statik:
    • Gasheizung von 2018 vorhanden
      • soll ca. 4 m versetzt werden in einen anderen Raum Abluft der Therme läuft dann 4m durch die Kpchendecke (durch Fachbetrieb)
      • Heizungsrohre sollen neu verlegt und möglichst ins Mauerwerk (Bimsstein) integriert werden (was gibt es hier zu beachten, Tips, Tricks usw.)
    • In der Wand zwischen Esszimmer und Wohnzimmer ist ein Durchbruch von ca. 3 m Breite geplant
      • Die Wand ist vermutlich tragend
      • Kein kompletter Abriss – Stahlträger oder Sturz (was würdet ihr empfehlen?)
      • Diese Wand steht direkt auf der Kelleraußenwand
      • Links soll 1 m Wand zur Außenwand des Hauses stehen bleiben, rechts ca. 3 m zur Flur Wand (keine Außenwand)
      • Das Haus ist nicht komplett unterkellert – nur das Ess- und Wohnzimmer liegen über dem Keller
      • Der restliche Teil des Hauses steht auf Punkt- bzw. Stützpfeilern, wie es früher üblich war
    Fragen an euch – fachlich & preislich:
    Hört sich das alles nach einem guten Kauf an? Mich treibt etwas die Angst weil es der erste Kauf wäre.
    Ist das Sanierungsbudget für das Wohnhaus inkl. Photovoltaik- Anlage (Eigenbau & Abnahme + Anschluss durch Fachfirma)
    weitere fragen:
    1. Kappendecke: Wie kritisch sind die sichtbaren Risse? Muss hier zwingend saniert werden – wenn ja, wie und was kostet das?
    2. Decke allgemein: Was ist bei Kappendecken mit Stahlträgern und dieser Art von Rissen bekannt? Worauf achten? Kostenrahmen?
    3. Keller: Wie schätzt ihr die Bauweise ein (vermutlich Basaltstein)? Müssen Maßnahmen ergriffen werden – und mit welchen Kosten?
    4. Heizungsrohre im Bimsstein: Ist die Verlegung technisch machbar? Worauf ist zu achten? Was kostet so etwas in der Praxis?
    5. Wanddurchbruch: Wie realistisch ist ein 3 m breiter Durchbruch in einer tragenden Wand mit Stahlträger oder Sturz – bezogen auf Statik und Kosten?
    6. Lehmputzdecken: Wenn nur der Putz entfernt wird und die alten Holzleisten (Putzträger) erhalten bleiben – muss darauf wieder Putz aufgetragen werden oder kann ich daran direkt eine abgehängte Decke montieren?
    Ich freue mich auf eure Meinungen, Erfahrungen und fachlichen Einschätzungen.
    Fotos hänge ich an – danke euch schon mal im Voraus!
    Viele Grüße
    Christian
    20250730_170929.jpg 20250730_173026.jpg 20250730_173657.jpg 20250730_173712.jpg 20250730_173725.jpg 20250730_173903.jpg 20250730_181008.jpg 20250730_181556.jpg 20250730_170725.jpg
  2. #2 Kriminelle, 01.08.2025 um 00:33 Uhr
    Kriminelle
    Kriminelle
    Da sieht aber einiges sehr ungesund aus (Wandrisse)
    Was sagt denn der Energieausweis? Welche Effizienzklasse? Wozu denn PV? Das scheint derzeit das Unwichtigste zu sein. Wenn Du Pech hast, hält das Gebälk keine PV. Da steht auch erst einmal die Dämmung an.
    Für den Stall bräuchte es eine Änderungsgenehmigung für die Nutzung in Wohnraum. Sehe ich erst einmal auch nicht, weil ja viel im Haupthaus gemacht werden muss.
    Handelt es sich um ein Anwesen im Aussenbereich nach Par. 35 BauGB? Dann darfst Du es nicht bewohnen, ohne selbst betrieblich dort zu agieren.
    Wie groß ist denn das Grundstück? Wie ist die Lage?
    Und nein, wenn man nicht genug Geld hat, ist es in meinen Augen ein sinnloser Kauf, auch wenn man offiziell drin wohnen dürfte. Es sieht mir eher nach einem Groschengrab aus.
  3. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ich habe sicherlich eine andere Sichtweise auf ein solches Objekt, aber was willst du mit Kuhstall und Scheune?
    Und noch wichtiger wäre die Frage nach Fassade/Fenster und auch Dach des Wohnhauses. Da musst du doch auch ran.
    Die geplanten Kosten verlieren sich da schnell.
  4. nordanney
    Kommt drauf an, wo. Bei 250k Kaufpreis und einer normalen Lage (Bodenrichtwert 200€) ist das Haus praktisch wertlos - am AdW mit 10€ Bodenwert vielleicht zu teuer.
    Grds. bei einem Haus mit Anbauten in dieser Größe und dem niedrigen Kaufpreis: Vorsicht! Da ist alles alt und wahrscheinlich sollte (vielleicht auch muss) alles neu gemacht werden. Was sagen z.B. Wasser- und Abwasserleitungen aus 1900? Fenster? Heizkörper? Heizkosten? Wie hübsch sind die Bäder - wenn sie so aussehen, wie der Rest, dann könnten sie selbst meiner Oma zu alt sein. Usw.
    Tatsächlich zeigst Du ja auch praktisch nichts vom Haus.
    415B und driver55 gefällt das.
  5. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Den Fotos nach zu urteilen und bei den Wünschen (ich interpretiere auch rein, dass neue Bäder kommen sollen?) fehlt eher eine 0 beim Sanierungsbudget.
    Das Geld ist schon weg wenn du Rohre, Leitungen, Schalter, Steckdosen sowie Verteiler gekauft hast und der Statiker 3x da war.
  6. Kriminelle
    Kriminelle
    Zeig doch mal den Lageplan und einige Fotos von außen wie auch von innen.
  7. Fabian Weber
    Das wird niemals reichen, bei dem, was Du alles aufzählst.
    Kriminelle, Oehmi und 415B gefällt das.
  8. 415B
    415B
    Wenn der Bodenrichtwert mal m2 vom Grundstück den Kaufpreis widerspiegeln minus 10 bis 20% sollte das ein fairer Deal werden.
    Haus und Scheunen sind nichts wert bei den Bilder.
    Bei den Sanierungskosten fehlt wohl eher eine Null vor dem Komma?
    Mit 50 bis 70 wird das jedenfalls nichts, das reicht nicht einmal nur fürs Material.
  9. #9 Kriminelle, 01.08.2025 um 19:54 Uhr
    Kriminelle
    Kriminelle
    Das Problem bei der genannten Aufzählung: es beinhaltet nur das Endprodukt, nicht aber die Sanierung, die dahintersteckt.
    zB Bodenbelag schön und gut, aber erst einmal muss wahrscheinlich der Kern saniert und nivelliert werden.
  10. #10 Mr Cutter, 01.08.2025 um 21:41 Uhr
    Mr Cutter
    Mr Cutter
    Donnerstag
    Hi Leute der Bodenrichtwert liegt bei 100€.
    Gemacht werdem soll erst das Wohnhaus. Der gesamte Rest würde im Laufe der nächsten 10 Jahre Stück für Stück gemacht werden. Dämmung wäre auch etwas was am haus (an 3 Außenwänden gemacht werden soll. Mauerwerk soll Bimsstein sein. Es ist Sehr Sehr sehr viel Arbeit, aber ich würde das alles so wiebes geht selbst machen. Kosten sind nur die reinen Materialien. Wir selbst wollen das Wohnhaus bewohnen, Scheune wird kein Wohnraum und Der alte Kuhstall auch nicht. Scheune und Kuhstall sind halt einfach da. Das Nebengebäude sollte die Firma rein. Größenangaben sind im ersten Post aufgeführt. Dachstuhl ist in den 50/60 Jahren komplett neu gemacht worden (der komplette dachstuhl.) Das soll kein Projekt sein welches ichwieder verkaufen wollen würde, sondern dort mit familie wohnen. Hier noch eine Zeichnung vom Dachdecker früher... und ein paar andere bilder.
    Den energieausweis habe ich auch irgendwo abfotografiert. Schieben ich gleich nach so wie ich das auf dem handy habe...
  11. #11 Mr Cutter, 01.08.2025 um 21:48 Uhr
    Mr Cutter
    Mr Cutter
    Donnerstag
    Hoffe hab es gut abfotografiert, der Energieausweiß stammt von 2023. Mehr habe ich leider nicht. Haus ist im Westerwald. Bodenrichtwert wie schon geschrieben bei 100€ und noch als Info, die Wohnnutzfläche ist 133,9m² Die Gasheizung ist 2018 komplett neu gemacht worden, davor wurde mit holz geheizt. Daher sind heizungsrohre (leider aufputz) und heizkörper alle neu gemacht worden. Eg und og sollen mit 50.000 bis 70.000 saniert/renoviert werden.
    Alle arbeiten mache ich in Eigenleistung.
    Bodenrichtwert angeschaut. Liegt tatsächlich bei 100€
  12. Mr Cutter
    Mr Cutter
    Donnerstag
    Und was wir uns auch wünschen ist hier ein 3m breiter Wanddurchbruch (scheint mir eine tragende Wand zu sein)
  13. Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Macht Euch bitte einfach mit Excel eine Capex-Liste mit Euren notwendigen Baumaßnahmen für:
    1. Sofort, 2. Demnächst und 3. Später.
    Also 1. was MUSS vor Bezug unbedingt gemacht werden + 2. was ist zukünftig dazu wünschenswert - und 3. was ist eigentlich gefühlt nur unwirtschaftliche Phantasie - aber wäre schon irgendwie nice to have ...
    Mr Cutter und Viethps gefällt das.
  14. nordanney
    Na ja, wir würden so ein Haus ohne tiefgreifende energetische Sanierung (nicht Renovierung) gar nicht mehr finanzieren. Energieeffizienzklasse ist H ist bei den meisten Banken ohne vorgezeichnetem energetischen Sanierungspfad nicht mehr finanzierbar. Aber für solche Immobilien (und dann auch noch im Westerwald...) gibt es auch fast keinen Markt. Ist wie ein Schloss - ein Liebhaberobjekt für den, der genau DAS Haus schon immer gesucht hat (Selbermacher, Bedarf an großer Werkstatt für das Hobby o.ä.).
    Davon abgesehen würde ich als potentieller Käufer auch keine Lust haben, jeden Monat 200€ für Heizkosten auszugeben...
    Das Haus wird m.E. noch zu teuer angeboten. Fair finde ich etwa 175-200k. Ist ein Immobilie, die nur Verrückte oder Selbermacher kaufen wollen. Da bist Du in einer guten Position - aber die geplanten Maßnahmen von Dir sind falsch. Du machst maximal eine Pinselsanierung, aber mehr nicht. Da sollten mindestens 150k als Start für eine Sanierung reinfließen.
    petra345 und Mr Cutter gefällt das.
  15. Mr Cutter
    Mr Cutter
    Donnerstag
    Danke dir, das nehme ich mir zu Herzen.
  16. Mr Cutter
    Mr Cutter
    Donnerstag
    Danke für deine Worte. Ich habe mal Material usw alles zusammen getragen für eine sanierung wenn alles glatt geht und keine bösen Überraschungen auftauchen. Z.b. wenn der holzboden/dielenboden rauskommt.
    Bin alleine nur für das Material bei 79.000€ gelandet. Und da ist die Heizung nicht versetzt und die Rohre anders verlegt, in Decke, unterputz oder sonst was. Und auch ist das Bad noch das Alte. 79k ist NUR das Wohnhaus mit 6 Räumen, Küche und Dachboden
  17. #17 petra345, 02.08.2025 um 04:39 Uhr
    Frage den Schornsteinfeger, welche energetische Maßnahmen bei einem Eigentümerwechsel vom Gesetz gefordert werden und halte 200.000 € für die Sanierung des Wohnhauses bereit. Letztes Jahr hättest Du das Geld noch mit Rheinmetall oder Deutscher Bank verdienen können. Jetzt geht es zumindest mit Rheinmetall nicht mehr.
    Ich habe vor meiner Ausbildung, 550 Sack Gipsputz erfolgreich verarbeitet. Aber Lehmputz ist teurer, schwieriger zu verarbeiten und braucht sehr viel Glauben, daß er besser ist.
    Wenn man schon drin wohnt und noch sanieren muß oder will, verflucht man irgendwann diese Entscheidung,
  18. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Was sagt denn deine Frau zu dieser Entscheidung? Weiß sie was auf euch zukommt? Jede freie Minute, nach Feierabend, am Wochenende, im Urlaub fließt in dieses Haus und das nicht ein paar Tage sondern über Jahre. Und natürlich wird es unliebsame (und damit teuere) Überraschungen geben und das Geld wird immer knapp sein, es wird immer staubig und dreckig sein. Die ersten 2 Tage macht es noch Spaß ... Fangt doch erst einmal in euerer jetzigen Wohnung an ein Zimmer neu zu tapezieren ... so als Test :)
    Die Bevölkerungsentwicklung im Westerwald ist (stark) abnehmend, mit den entsprechenden Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung in diesem Landkreis. Du wirst das Haus wahrscheinlich nur sehr schwer wieder (für einen angemessenen Preis) verkaufen können.
  19. 415B
    415B
    Höchsten 150 ist ganze wert. Den Abriss kannst du vom Bodenrichtwert mal den m2 abziehen.
    Ich hoffe du hat 250 unterm Kopfkissen, glaube nicht das Banken hier einsteigen und dir viel Risikokapital anvertrauen.
  20. chris84
    chris84
    Bei fast 400kWh/m²/a muß unbedingt an allererster Stelle ein energetisches Konzept stehen. Dass da 2018 ne neue Gastherme rein kam, hilft erst mal gar nicht. Die Hütte bläst an die 50.000kWh in die Umwelt, wovon nur ein Bruchteil nutzbar ist.
    Da ist in absehbarer Zeit mit >10k€ Heizkosten im Jahr zu rechnen. Das ist völlig absurd.
Haus kaufen – ja oder nein? - Ähnliche Themen
  1. kleines altes Haus (ca. 1939) auf Felsen am Hang kaufen ?
    kleines altes Haus (ca. 1939) auf Felsen am Hang kaufen ?: Hallo, beabsichtige, kleines altes Haus (ca. 1939) auf Felsen am Hang zu kaufen. Ordentliche Dränage, bis ganz tief runter fehlt, so dass die...
  2. Haus im Außenbereich kaufen
    Haus im Außenbereich kaufen: Hallo liebe Community, wir haben eine Immobilie gefunden die es uns sehr angetan hat und würden uns über hilfreiche Tipps und ggf. Erfahrungen...
  3. Haus kaufen, Nutzungsänderung
    Haus kaufen, Nutzungsänderung: Hallo Wir haben uns ein Haus angeschaut und beim durchschauen der Bauakte ist mir aufgefallen, das der vorherige Besitzer die Garage zu einer...
  4. Haus kaufen Heizung
    Haus kaufen Heizung: Hallo zusammen Wir haben ein schönes Reihenhaus gefunden 1972 bj 100qm Keller EG OG Dachboden Leider mit einer Elektronachtspeicherheizung...
  5. Grundsätzliches Vorgehen beim Kauf eines alten Hauses
    Grundsätzliches Vorgehen beim Kauf eines alten Hauses: Hallo. Wir sind ein Ehepaar von Anfang-Mitte 40. Der Sohn geht nächstes Jahr aus dem Haus und der Wunsch nach einem kleinen Eigenheim ist...
