Schimmelgeruch im Neubau
Diskutiere Schimmelgeruch im Neubau im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, mein Haus wurde vor einem Jahr fertiggestellt (Holzständerbauweise). Vor ca. zwei Wochen habe ich erstmals Schimmelgeruch in einem Raum...
  1. Cory
    Cory
    mein Haus wurde vor einem Jahr fertiggestellt (Holzständerbauweise). Vor ca. zwei Wochen habe ich erstmals Schimmelgeruch in einem Raum wahrgenommen. Ich hatte auf eine kaputte Wasserleitung "gehofft", allerdings wird der Geruch bei Regen schlimmer, wodurch ich ein größeres Problem vermute.
    Eine Wärmebildkamera brachte kein Ergebnis, es ist auch nichts feucht und kein sichtbarer Schimmel vorhanden.
    Der Bauträger war bereits vor Ort, hat aber keine Idee, was das Problem sein könnte. Man könne ja auf gut Glück die Wand aufschneiden.
    Ich habe mittlerweile den Sockel (gedämmt mit XPS) in Verdacht, der meiner Meinung nach unzureichend abgedichtet ist .
    Aber kann Feuchtigkeit durch den Sockel in die Wände oder unter den Estrich steigen?
  2. BaUT
    War auch mein erster Gedanke.
    Kann passieren, ist auch schon hundertfach passiert. Wie viele Zentimeter liegt denn der Rohbetonboden über dem außen anstehenden Gelände?
  3. Cory
    Cory
    Anbei Bilder vom Haus. An der Vorderseite liegt der Betonboden nur 10-15 cm über dem Gelände. Vor der Dämmung ist eine Noppenbahn und dann kommt auch schon das Erdreich.
  4. #4 Holzhaus61, 26.07.2025
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Halb OT: bei solchen Bildern ist man einfach nur noch sprachlos. Ist das in Deutschland?
  5. Cory
    Cory
    Nein, Tschechien. Kannst du mir sagen, was daran alles falsch ist, damit ich das dem Bauträger so weitergeben kann?
  6. #6 Holzhaus61, 26.07.2025
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Das erklärts. Andere Länder, andere Sitten. Allein beim Anblick der "Baustelle" bin ich schon in Ohnmacht gefallen...
    Ob das jetzt nach deren Vorschriften und Normen in Ordnung ist, kann ich natürlich mangels Kenntnis nicht beurteilen. Was mir auffällt ist dieser Mumpe-Boden, wo ich dann gleich mal nach nem Bodengutachten frage, welche Wasser- und Bodenverhältnisse da vorherrschend sind.
    Dann ein Wust von Leerrohren, wo die Gefahr von Abdichtung, besser: Nichtabdichtung doch gewaltig ist. Die Noppenbahn vor dem Sockel ist eher kontraproduktiv, erst recht, wenn der Sockel keine Abdichtung hat. Im übrigen: 30 cm über Gelände ist keine ganz schlechte Idee...
    Dann seh ich außen OSB, da frag ich natürlich sofort nach dem Wandaufbau gesamt. Taupunkt usw. ...
  7. Cory
    Cory
    Der gute Lehmboden :D grauenvolles Zeug.
    Ein Bodengutachten wurde nicht gemacht.
    Der Bau des Hauses meines Exmannes sah genauso aus (auch das mit den OSB-Platten). Ob das jetzt heißt, dass das der tschechische Standard ist, oder ob beide Baufirmen einfach Müll sind, kann ich aber nicht sagen :)
    Ich muss zugeben, das mit der Noppenbahn waren zwei Nachbarn von mir. Die haben die angebracht, nachdem sie mir den Regenwassertank eingebaut haben. Der eine ist Maurer und der andere hat sein ganzes Haus selber gebaut, deshalb ging ich davon aus, dass sie wissen, was sie da tun.
    Wie muss man denn den Sockel nu abdichten? Und muss unter die XPS-Platten nicht noch irgendwas drunter, damit die nicht direkt auf dem Lehmboden liegen?
    Ich werde dann jetzt den Sockel erstmal komplett freilegen, dann abdichten und dann eine Kiesschicht davor machen.
  8. #8 McHanni, 26.07.2025
    McHanni
    McHanni
    Wow einfach in den Dreck gebaut, ich seh nur Schalungssteine und dazwischen Dreck, kein verdichteter Unterboden, keine Punktfundamente wie soll da das Haus stehenbleiben. Hohl dir einen Baugutachter, Frag nach Statikberechnung zu Deinem Boden. Selbst bei Gartenhäuser werden Betonplatten auf verdichteten Untergrund und zwar auf Frosttiefe gestellt, und da ist Gewicht und Anspruch deutlich geringer
  9. Cory
    Cory
    Die Schalungssteine stehen auf einem Streifenfundament
  10. BaUT
    Ist die Pfütze auf Foto 4 immer noch vorhanden?
  11. Cory
    Cory
    Ich hoffe doch sehr, dass die abgetrocknet war, bevor weitergebaut wurde. Ganz so blöd waren die ja hoffentlich nicht.
    Ich habe jetzt den Sockel freigelegt und die Noppenfolie entfernt, darunter sah aber alles trocken aus.
    Wo genau kann das Wasser denn hochkommen und wo müsste die Abdichtung hin (wo hätte sie hingesollt)? Unter, auf oder hinter die Dämmplatten? Die XPS-Platten sollten doch selbst auch relativ Wasserdicht sein, oder?
  12. BaUT
    Fotos vom IST-Zustand des Sockels bitte
  13. Cory
    Cory
    Jetzt habe ich doch eine feuchte Stelle gefunden, unter der Terrassentür. Anbei die Fotos.
  14. Cory
    Cory
    Könnte mir noch jemand die Frage nach der korrekten Abdichtung beantworten?
    Und sollte der Sockel später besser komplett frei bleiben, oder reicht es, wenn dort eine Drainage aus Kies vor kommt?
Schimmelgeruch im Neubau - Ähnliche Themen
  1. Konsumgut oder Investition? Ist Neubau gleich Velust??
    Konsumgut oder Investition? Ist Neubau gleich Velust??: Liebes Forum Wir wollen neu bauen aber entweder haben wir einen Denkfehler oder wir sind einfach (noch) zu unwissend :-) ich versuche mich kurz...
  2. Wasser an Hangwand bei Neubau
    Wasser an Hangwand bei Neubau: Hallo zusammen Ich hab viel im Stillen mitgelesen, aber jetzt ist dann doch mal die erste eigene Frage aufgekommen... Wir haben ein...
  3. Einbau Velux bei Neubau / Es tropft überall durch / Darf das so? (aktuell noch ohne Dachpfannen)
    Einbau Velux bei Neubau / Es tropft überall durch / Darf das so? (aktuell noch ohne Dachpfannen): Moin liebe Community, wir haben gerade unsere neuen Dachfenster bekommen; es tropft nun bei normalem Regen teilweise recht stark durch die Folie...
  4. Klopfgeräusch Neubau
    Klopfgeräusch Neubau: Was ist das? Wohnung im 2. OG. Neubau, Aussenwand, Fussbodenheizung. Tags wie nachts, wetterunabhängig, lautes klackerndes Geräusch ein bis...
  5. Schimmelgeruch aus Verteilerkasten und Estrichbandfuge
    Schimmelgeruch aus Verteilerkasten und Estrichbandfuge: Hallo wir bewohnen nun unseren Neubau schon seit gut 1 1/2 Jahren und werden den Schimmelgeruch aus unserem Verteilerkasten der Fußbodenheizung im...
