welcher Dackdeckermörtel mit Fasern taugt was?
Diskutiere welcher Dackdeckermörtel mit Fasern taugt was? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hi, mal wieder eine Qualitätsfrage. Mir ist klar, das Baumarktware nicht so dolle ist, wie die Ware aus dem Fachhandel. So wie ich das im Moment...
  1. KKopf
    KKopf
    Hi,
    mal wieder eine Qualitätsfrage. Mir ist klar, das Baumarktware nicht so dolle ist, wie die Ware aus dem Fachhandel. So wie ich das im Moment per Google sehe, gibt es nur Baumit, Quickmix und Sakret als Dachdeckermörtel (faserverstärkt).
    Oder kennt ihr noch andere Dachdeckermörtelprodukte von anderen Firmen, an die man ran kommen könnte?
    Welche wäre noch am besten zu gebrauchen für einen neuen Verstrich an einem 60 Jahre alten Biberschwanzziegel?
  2. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    die sind gut, Baumit kenne ich nicht.
    Nimm Quickmix. Wenns länger dauert, den angebrochenen Sack möglichst Luftdicht wieder verkleben.
  3. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Dann kennst du auch den Hornbach nicht.:wow
  4. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Baumit gibt es bei Hornbach und im Baustoffhandel. Die Qualität würde ich also nicht am Baumarkt, sondern am Produkt fest machen.
  5. simon84
    das ist was die Standard zementprodukte angeht auch etwas pauschalisiert
    Bei Werkzeug stimme ich dir zu, da wird viel Schrott teuer verkauft
    Aber Mörtel ? Konnte bisher keine schlechten Produkte entdecken
  6. KKopf
    KKopf
    ok super danke, dann kaufe ich bei uns um die ecke quickmix mit fasern. wie dick müßte ich eigentlich den verstrich für die ziegel auftragen? 1cm, 2mm oder wie dick muß das sein???
  7. #7 Hark, 31.07.2025 um 16:50 Uhr
    Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Das ergibt sich im Prinzip "von selbst" aus der Ziegeldicke ... wenn die Biber 2cm dick sind ist das quasi ein Dreieck mit den Schenkellängen 2,0*2,0 ... für Biber hab ich kein Bild .. aber bei Hohlpfannen sieht das so aus (bei Biberschwanzziegeln wird ja nur die Querfuge verstrichen, die Längsfuge nicht). Aber wolltest du nicht nur den vorhandenen Verstrich ausbessern ... dann kannst du dich ja am Bestand orientieren.
  8. KKopf
    KKopf
    ok danke, dann mache ich es so wie gehabt.
  9. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Dieser Leuchtturm der Zivilisation hat es nie bis zu uns (kurz vor dem Landstrich, wo die wilden Friesen wohnen) geschafft :)
    driver55 gefällt das.
  10. KKopf
    KKopf
    so ich habe mal folgende daten gefunden:
    baumit:
    Druckfestigkeit: 5nm
    Festigkeitsklasse: CS 3
    Haftzugfestigkeit: ≥ 0.08 N/mm²
    quickmix:
    Druckfestigkeit: 2,5nm
    Festigkeitsklasse Putz: CS 2,5
    Haftzugfestigkeit: keine Angabe
    die Frage ist jetzt, wäre der Baumit Mörtel zu hart und unflexibel für alte Ziegel? sollte ich eher auf Quickmix mit 2,5nm setzen?
    Leider gibt das Datenblatt bei Quickmix noch weniger her, wie Zusammensetzung etc. Der von Baumit hat wohl kein Kalk drin und Quickmix gibt gar nichts an.
welcher Dackdeckermörtel mit Fasern taugt was? - Ähnliche Themen
  1. Fasern unter Wandplatte - Asbest?
    Fasern unter Wandplatte - Asbest?: Hallo zusammen, bei uns in der Lagerhalle hat sich diese Woche ein Stück von der Wand gelöst. Nach einer kurzen Prüfung waren wir alle über die...
  2. Fasern an Bruchkante von Gipskarton
    Fasern an Bruchkante von Gipskarton: Hallo, an unseren Gipskartonplatten von Knauf sind an der selbst erstellten Bruchkante viele keine Fasern, die wie feine Härchen aussehen, zu...
  3. Gipfs(faser)platten spachteln, Raumfeuchte?
    Gipfs(faser)platten spachteln, Raumfeuchte?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage hinsichtlich der Raumfeuchte und dem Spachteln von Gipfs(faser)platten. Aufgrund des frischen Estrichts und...
  4. Sichtbare Fasern im Spachtel Asbest oder Glasfaser
    Sichtbare Fasern im Spachtel Asbest oder Glasfaser: Hallo zusammen, ich habe in der Mietwohnung an einer Stelle sichtbare Fasern hinter dem Spachtel gefunden. Könnten womöglich Glasfasern sein...
  5. WHO-Fasern nach Sanierung nachgewiesen, was tun?
    WHO-Fasern nach Sanierung nachgewiesen, was tun?: Hallo, bei mir wurde die Küchendecke saniert, siehe vorherige Beiträge. Ablauf: die Küche liegt in einer Dachschräge, an der Hauskante. Die...
