Hebeschiebertür ordnungsgemäß verbaut??
Diskutiere Hebeschiebertür ordnungsgemäß verbaut?? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, am Donnerstag wurde unsere 4,20m Hebeschiebetür verbaut. Allerdings ragt sie bzw. der Rollokasten ca. 5cm in den Raum rein und...
  1. TFM
    TFM
    Allerdings ragt sie bzw. der Rollokasten ca. 5cm in den Raum rein und von aussen ist steht sie ziemlich weit nach innen. Es kommt ja kein 5cm Innenputz drauf sodass es am ende alles bündig ist. (So wie es eigentlich auch sein sollte)
    Alle anderen Fenster inkl. Rollokasten stehen bündig mit der Wand.
    Entspricht das der Richtigkeit bei der Grossen Hebeschiebetür?
    Vielleicht kann uns jemand behilflich sein.
    Vielen Dank.
  2. das ICH
    das ICH
    öbuv Tischlerhandwerk
    Dortmund
    Die Größe des RAK ist abhängig von dem Durchmesser des aufgewickelten Rollladenpanzer auf der Welle. Bei einem "schmalen" Fenster kommst du oft mit einer 40er Welle aus, bei 4,2 Meter braucht es min. Eine 60er Welle, ggf. auch schon eine 80er Welle, und aus diesem Grund wird der RAK größer und steht dann innen über.
    Ohne Details zu kennen sieht der Kasten für mich erstmal richtig aus.
    simon84 und 415B gefällt das.
  3. 415B
    415B
    Ist das ein Neubau und kommt noch Dämmung aussen drauf?
  4. Fabian Weber
    Da frag doch erstmal die Baufirma, warum das Element weiter innen steht als der Rest.
  5. 415B
    415B
    Die Fenster könnten ja passen aber der Rollladen ist bei einer Terrassentür halt größer. Bei Neubau mal den Architekten fragen der sollte falls alle Fenster / Türen gleich sitzen den Planungsfehler vorab erkennen.
  6. Fabian Weber
    Aber er schreibt doch, dass das Element weiter hinten sitzt als der Rest. Man sieht das ja auch an den Rolladenschienen.
Hebeschiebertür ordnungsgemäß verbaut?? - Ähnliche Themen
  1. Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde
    Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde: Hallo, ich habe eine Solarfirma mit der Montage einer PV Anlage mit Batterie und Wallbox beauftragt. Hinsichtlich der Montage bin ich skeptisch....
  2. Ordnungsgemäße Ausführung Verblendmauerwerk
    Ordnungsgemäße Ausführung Verblendmauerwerk: Hallo zusammen, wir bauen gerade bzw. lassen unser Haus bauen. Da wir zu wenig Ahnung von fachgerechter Ausführung haben, erst einmal hier eine...
  3. Liegen die Pfannen ordnungsgemäß aufeinander?
    Liegen die Pfannen ordnungsgemäß aufeinander?: Hallo, unser Dach wurde letzte Woche eingedeckt. Nun hat sich mir die Frage gestellt, ob die Pfannen ordnungsgemäß aneinanderliegen. Die Pfannen...
  4. Abdichtung so ordnungsgemäß?
    Abdichtung so ordnungsgemäß?: Hallo zusammen, kann mir einer sagen, ob die Abdichtung unserer WU-Beton Bodenplatte so ordnungsgemäß ist? Das Bauunternehmen meint, aufgrund des...
  5. Dampfbremse wie ordnungsgemäß anschließen
    Dampfbremse wie ordnungsgemäß anschließen: Hallo zusammen! Ich möchte die Dampfbremse ordnungsgemäß an dem Rollladenkasten anschließen. Reicht es aus, wenn ich hier horizontal auf den...
