Sparrendurchhang an welcher Stelle im Dachaufbau ausnivellieren?
Diskutiere Sparrendurchhang an welcher Stelle im Dachaufbau ausnivellieren? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, die 180/80 Sparren hängen z.T. bis ca. 2cm durch und ich überlege, an welcher Stelle ausnivelliert werden solte. [ATTACH] 1....
  1. ironpete
    ironpete
    Ingenieur
    schweinfurt
    Hallo Experten,
    1. Sollte das auf den Sparren aufgedoppelte KVH 60x80 bereits zur Nivellierung verwendet werden? --> Vorteil: Holzfaserplatte muss nicht verformt werden. Nachteil: Sub/Top Dasatop wird nicht überall "angepresst" und für die Einblasdämmung könnte das suboptimal sein, wenn zwischen den Gefachen ein Schlitz ist (habe "Flocki" nocht nicht gefragt..).
    2. Sollte die Traglattung für die Nivellierung verwendet werden?
    3. Sollte es mir egal sein, weil die PV-Anlage ohnehin alles überdeckt und das mit der PV-Konstruktion ausnivelliert werden kann (wie zwangsweise beim Altdach durchgeführt)?
    Was meint ihr?
  2. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Wenn der Aufbau da so richtig ist:
    was meinst Du, was die Zellulose mit Deiner GK-Platte macht bei dem Abstand? Da sind Deine 2 cm das geringste Problem.
    Abgesehen davon: wenn es oben durchhängt, müsste das denn nicht unten durchbeulen?
  3. 415B
    415B
    Einfach an den entsprechenden Balken rechts oder links eine entsprechend lange Bohle (abgerichtet) anschrauben.
    So wird heutzutage ein Dach nach und nach ausnivelliert.
    Kurze Beschreibung
    alle Steine , Latten und Nägel entfernen
    3 Schlagschnüre quer übers Dach (First , Mitte , Traufe) spannen.
    Jetzt jeden Sparren entsprechend kontrollieren bzw ausgleichen.
  4. ironpete
    ironpete
    Ingenieur
    schweinfurt
    Unten ist derzeit zum Teil noch eine Holzdecke und an anderer Stelle wurde mittels 40x60 Untersparrendämmung eingebracht und dabei gleich ausnivelliert. Das habe ich in dem Aufbau tatsächlich nicht nachgebildet.
  5. #5 ironpete, 03.08.2025 um 15:34 Uhr
    ironpete
    ironpete
    Ingenieur
    schweinfurt
    Wie hoch müsste die Bohle sein, wenn ich um 60mm aufdoppeln will? Reichen da 80x140 oder sollte es mehr sein?
    Welche Schrauben und Schraubenabstand werden in der Praxis verwendet?
    Die Lösung mit der Bohle an der Seite kostet mich je nach Bohlenhöhe jedenfalls 1000-1500€ extra :-/
  6. 415B
    415B
    Du kannst auch jede Dachlatte unterfüttern was ewig dauert.
    Rest kann man nur vor Ort oder mit genauer Zeichnung klären.
    aber eine Bohle Kiefernholz 200 x 50 x 5000 kostet nur 25 Euro
    Tellerkopfschrauben 8 x 120 kosten auch nur 200 Euro für 1000 Stück
  7. ironpete
    ironpete
    Ingenieur
    schweinfurt
    Ich wollte die 80er Breite vom Sparren für die Bohle übernehmen, damit man mit den 240 er Schrauben gut durch Konterlatte und Holzfaserplatte reinschrauben kann und nicht zu weit an den Rand gerät. Das 80x140 KVH kostet 48€/6,50. Hältst Du 80mm für zu viel?
    Vom Statiker ist bereits alles gerechnet und Schraubenstatik ist auch gemacht. Das mit dem Ausnivellieren ist mir leider erst jetzt eingefallen. Samstag lege ich los, da werde ich das dann nochmal genau angucken und situativ entscheiden.
  8. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Und Du glaubst ernsthaft, die bis zu 2 cm sieht jemand unbefangenes???
    HabeckR gefällt das.
  9. ironpete
    ironpete
    Ingenieur
    schweinfurt
    Bei Innenausbau hat man das nicht gesehen, wer guckt schon and die weiße GKP Decke...
    Beim Montieren der PV habe ich das bei den Abstandhaltern sehr gemerkt, die waren am "Justieranschlag". Es sollen Glattziegel verlegt werden und ich habe gelesen, dass bei denen ein nicht ebenes Dach schnell auffällt. Tja, am Ende kommt wieder die PV drauf und man würde es auch nicht sehen. Irgendwie will man es fachmännisch gut machen und ich komme mehr aus der Präzisionstechnik ;-). Da ich nicht genau weiß, was mich nach dem Rückbau erwartet, will ich gewappnet sein und wissen, welche Möglichkeiten es gäbe.
  10. 415B
    415B
    Haben die Ziegel aufnahmen für die Halter oder müssen die Steine geflext werden um die Halter aufs Dach zu schrauben?
Sparrendurchhang an welcher Stelle im Dachaufbau ausnivellieren? - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Stellen im Innenraum, was tun?
    Feuchte Stellen im Innenraum, was tun?: Hallo, wir haben in unserem 15 Jahre alten Porto Steinhaus mehrere kleine feuchte Stellen und haben keine Ahnung warum. Da gehen bin innen...
  2. Wasseraustritt an unklarer Stelle bei Badaramatur
    Wasseraustritt an unklarer Stelle bei Badaramatur: Hallo, bei meiner 4-Loch-Armatur an der Badewanne tritt unten Wasser aus. Und zwar nur bei einem Stück Schaumstoff an der rechten Seite (siehe...
  3. Diagonale Rissbildung im Innen und Außenbereich an 2 Stellen
    Diagonale Rissbildung im Innen und Außenbereich an 2 Stellen: Guten Morgen, aus aktuellem Anlass möchte ich hier unser Problem kurz schilder. Wir stehen kurz vor dem Kauf eines Einfamilienhaus in Hanglage....
  4. Holzdeck mit schwarzen Stellen
    Holzdeck mit schwarzen Stellen: Mein Holzdeck zeigt nach zwei Jahren einige schwarze Stellen, nach etwas Recherche ist das vermutlich begründet durch...
  5. Dunkle Stelle im tragenden Dachbalken (Neubau)
    Dunkle Stelle im tragenden Dachbalken (Neubau): Hallo zusammen, könnt ihr mir eine kurze Einschätzung des Balken geben? Es sind zwei Balken, einer hat eine dunkle Stelle - siehe Bilder. Das...
