Sparrendurchhang an welcher Stelle im Dachaufbau ausnivellieren?
Diskutiere Sparrendurchhang an welcher Stelle im Dachaufbau ausnivellieren? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, die 180/80 Sparren hängen z.T. bis ca. 2cm durch und ich überlege, an welcher Stelle ausnivelliert werden solte. [ATTACH] 1....
  1. #1 ironpete, 02.08.2025
    ironpete
    ironpete
    Ingenieur
    schweinfurt
    Hallo Experten,
    1. Sollte das auf den Sparren aufgedoppelte KVH 60x80 bereits zur Nivellierung verwendet werden? --> Vorteil: Holzfaserplatte muss nicht verformt werden. Nachteil: Sub/Top Dasatop wird nicht überall "angepresst" und für die Einblasdämmung könnte das suboptimal sein, wenn zwischen den Gefachen ein Schlitz ist (habe "Flocki" nocht nicht gefragt..).
    2. Sollte die Traglattung für die Nivellierung verwendet werden?
    3. Sollte es mir egal sein, weil die PV-Anlage ohnehin alles überdeckt und das mit der PV-Konstruktion ausnivelliert werden kann (wie zwangsweise beim Altdach durchgeführt)?
    Was meint ihr?
  2. #2 Holzhaus61, 03.08.2025
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Wenn der Aufbau da so richtig ist:
    was meinst Du, was die Zellulose mit Deiner GK-Platte macht bei dem Abstand? Da sind Deine 2 cm das geringste Problem.
    Abgesehen davon: wenn es oben durchhängt, müsste das denn nicht unten durchbeulen?
  3. 415B
    415B
    Einfach an den entsprechenden Balken rechts oder links eine entsprechend lange Bohle (abgerichtet) anschrauben.
    So wird heutzutage ein Dach nach und nach ausnivelliert.
    Kurze Beschreibung
    alle Steine , Latten und Nägel entfernen
    3 Schlagschnüre quer übers Dach (First , Mitte , Traufe) spannen.
    Jetzt jeden Sparren entsprechend kontrollieren bzw ausgleichen.
  4. #4 ironpete, 03.08.2025
    ironpete
    ironpete
    Ingenieur
    schweinfurt
    Unten ist derzeit zum Teil noch eine Holzdecke und an anderer Stelle wurde mittels 40x60 Untersparrendämmung eingebracht und dabei gleich ausnivelliert. Das habe ich in dem Aufbau tatsächlich nicht nachgebildet.
  5. #5 ironpete, 03.08.2025
    ironpete
    ironpete
    Ingenieur
    schweinfurt
    Wie hoch müsste die Bohle sein, wenn ich um 60mm aufdoppeln will? Reichen da 80x140 oder sollte es mehr sein?
    Welche Schrauben und Schraubenabstand werden in der Praxis verwendet?
    Die Lösung mit der Bohle an der Seite kostet mich je nach Bohlenhöhe jedenfalls 1000-1500€ extra :-/
  6. 415B
    415B
    Du kannst auch jede Dachlatte unterfüttern was ewig dauert.
    Rest kann man nur vor Ort oder mit genauer Zeichnung klären.
    aber eine Bohle Kiefernholz 200 x 50 x 5000 kostet nur 25 Euro
    Tellerkopfschrauben 8 x 120 kosten auch nur 200 Euro für 1000 Stück
  7. #7 ironpete, 03.08.2025
    ironpete
    ironpete
    Ingenieur
    schweinfurt
    Ich wollte die 80er Breite vom Sparren für die Bohle übernehmen, damit man mit den 240 er Schrauben gut durch Konterlatte und Holzfaserplatte reinschrauben kann und nicht zu weit an den Rand gerät. Das 80x140 KVH kostet 48€/6,50. Hältst Du 80mm für zu viel?
    Vom Statiker ist bereits alles gerechnet und Schraubenstatik ist auch gemacht. Das mit dem Ausnivellieren ist mir leider erst jetzt eingefallen. Samstag lege ich los, da werde ich das dann nochmal genau angucken und situativ entscheiden.
  8. #8 Holzhaus61, 03.08.2025
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Und Du glaubst ernsthaft, die bis zu 2 cm sieht jemand unbefangenes???
    HabeckR gefällt das.
  9. #9 ironpete, 03.08.2025
    ironpete
    ironpete
    Ingenieur
    schweinfurt
    Bei Innenausbau hat man das nicht gesehen, wer guckt schon and die weiße GKP Decke...
    Beim Montieren der PV habe ich das bei den Abstandhaltern sehr gemerkt, die waren am "Justieranschlag". Es sollen Glattziegel verlegt werden und ich habe gelesen, dass bei denen ein nicht ebenes Dach schnell auffällt. Tja, am Ende kommt wieder die PV drauf und man würde es auch nicht sehen. Irgendwie will man es fachmännisch gut machen und ich komme mehr aus der Präzisionstechnik ;-). Da ich nicht genau weiß, was mich nach dem Rückbau erwartet, will ich gewappnet sein und wissen, welche Möglichkeiten es gäbe.
  10. 415B
    415B
    Haben die Ziegel aufnahmen für die Halter oder müssen die Steine geflext werden um die Halter aufs Dach zu schrauben?
  11. #11 Fabian Weber, 03.08.2025
    Bei 2cm würde ich mir den Aufwand komplett sparen.
    Holzhaus61 gefällt das.
  12. #12 ironpete, 03.08.2025
    ironpete
    ironpete
    Ingenieur
    schweinfurt
    Die alten Pfannen musste ich alle flexen, die neuen Nelskamp Planum habe ich unterschiedlich ausgeführt gesehen. Mit dickem Standard Halter, mit dünnem flachen Z-Profil und mit Blechpfanne inkl. Aufnahme.
  13. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Auch wenn es nur 2cm sind, würde ich nivilieren. Plane Dacheindeckungen reagieren nach meiner Erfahrung wirklich sehr "empfindlich" auf unebenen Unterkonstruktionen. Ich würde aber auch niemals und unter keinen Umständen einen planen Dachziegel einsetzen :)
    Bei 2cm würde ich wohl in der Dachlattungsebene ausgleichen, auch wenn es etwas aufwändiger ist. Ich finde Ausgleichshölzer in der Dämmebene schwierig, aber das ist nur meine persönliche Meinung bzw Erfahrung. Ich würde zudem auf Formteilpfannen zur Befestigung der Schienen setzten.
    415B gefällt das.
  14. 415B
    415B
    Jede Latte mit einer Schnur ausgleichen und dann passende Ausgleichskötzchen oder Unterlegplatten aus Kunststoff gehen auch. Muß man halt jede Latte schrauben. Die Klötzchen würde ich dann aber überteuert NICHT bei OBI ,Bauhaus oder Globus kaufen, 6 Stück für 5 Euro sondern Tante Google fragen wo man einen Mix von 1 mm bis 20mm als Großpackung herbekommt. Man kann auch 1mm und 5 mm übereinander unter Dachlatte und über Konterlatte zum Ausgleich schrauben.
  15. #15 Holzhaus61, 04.08.2025
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    1mm ausgleichen aufm Dach :irre
  16. #16 ironpete, 04.08.2025
    ironpete
    ironpete
    Ingenieur
    schweinfurt
    Haha, warum nicht? Was spricht für Dich dagegen?
  17. #17 ironpete, 04.08.2025
    ironpete
    ironpete
    Ingenieur
    schweinfurt
    Wären auch Justierschrauben mit Kunststoffklötzchen auf Dachlattungsebene denkbar?
    Welche Schraubenstärke nimmt da eigtl. bei 40x60/30x50? 5x60?
  18. 415B
    415B
    Nee aber wie willst du auf 8mm kommen oder 13?
    einen mm gleicht man nicht aus.
  19. 415B
    415B
    40mm Dachlatte (40x60)
    20mm Klötzchen
    40mm Konterlatte auch als eine Dachlatte zwecks besserer Hinterlüftung
    ich würde 4,5 x 160mm Schrauben mit Schaft nutzen. Gibts bei Würth oder BTI. Nimm bessere Schrauben falls du es noch einmal korrigieren willst. Manche Schrauben sind so weich da passt beim 2. mal der Bit nicht mehr.
  20. #20 Hark, 04.08.2025
    Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Die Frage habe ich befürchtet :)
    Die Seitenüberdeckung ist der tiefste Punkt bei dieser Ziegelart und tiefer als die eigentliche wasserführende Ziegeloberfläche (ist bei allen anderen Ziegelarten nicht so), d.h. die Wasserbelastung für die Seitenverfalzung ist sehr hoch weil Regenwasser von der Dachfläche (z.B. durch etwas Wind) immer in diese Seitenüberdeckung fließen wird. Und dort bleibt das Wasser auch, bis es an der Traufe (oder am Ziegelfuß) wieder "herauskommt" (ja ich weiß, man kann diesen Effekt durch Deckung im Verband abmildern)
    Die Wasserbelastung ist also an der schächsten Stelle des Ziegels am intensivsten. Zudem sind die Falze in der Seitenüberdeckung nur ein paar Millimeter hoch, und die Seitenüberdeckung wir zwangsläufig im Laufe der Zeit versanden und sich mit Moos zusetzen und den Wasserablauf immer weiter behindern. Das ist schon bei normalen Dachpfannen (z.B. bei Betondachsteinen) ein Problem, aber bei planen Dachziegeln noch um Größenordnungen schlimmer.
    Es gibt auch keine Wölbungen im Ziegel, die den Wasserlauf bis zur Traufe quasi vorgeben, und so die Seitenfalz "beschützen". Die Dachziegel sind komplett flach und Wasser kann ungehindert an die tiefste Stelle laufen .. in die Seitenüberdeckung.
    Am Ortgang besteht zudem häufig das Problem, daß unter Umständen relativ viel Wasser über die Ortgangkante treiben kann.
    Ohne die Unterdeckung (Unterspannbahn bzw Schalung oder Aufdachdämmsysteme etc) würden nicht unerhebliche Menge Wasser in den Innenraum eindringen, und dafür sind diese Unterdeckungen (meiner Meinung nach) eigentlich nicht gedacht. Dieser Effekt ist umso stärker, je flacher die Dachneigung ist.
    ich würde mit einer Tischkreissäge aus den Holzresten (Dachlatten) Unterlegklötzchen in unterschiedlichen Dicken schneiden. (z.B. 0,5cm 1,0cm 1,5cm, 2cm, bzw bei geringem Sparrenabstand oder örtlichen Notwendigkeiten auch kleinere Stückelung).
    oft sind die Hochpunkte eines Dachstuhls am Giebel, dort könne man dann auch die Konterlatte ausklinken oder eine etwas dünnere Konterlatte nehmen
    simon84, 415B und ToTi gefällt das.
Sparrendurchhang an welcher Stelle im Dachaufbau ausnivellieren? - Ähnliche Themen
  1. Spachteln von ungewöhnlichen Stellen? Siehe Bilder
    Spachteln von ungewöhnlichen Stellen? Siehe Bilder: Moin zusammen, Ich beginnen in Kürze mit dem Spachteln (auf Q3/Q4) unserer Rigipswände u. Decken. Danach wird grundiert und gestrichen. Konkret...
  2. Estrich Aufbau , kleine Stellen schließen (schwimmend)
    Estrich Aufbau , kleine Stellen schließen (schwimmend): Moin, Leute, Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, es ist kein Neubau, sondern ein Haus aus 1973. Ich habe fälschlicherweise in der Küche,...
  3. Parkett wölbt sich nach Parkettsanierung an zwei Stellen
    Parkett wölbt sich nach Parkettsanierung an zwei Stellen: Guten Tag zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen oder einen Rat geben. Wir haben vor etwa fünf Monaten eine Wohnung gekauft. Vor rund...
  4. Luft- Wasserwärmepumpe höher stellen?
    Luft- Wasserwärmepumpe höher stellen?: Gibt es für Luftwärmepumpen eine ideale Höhe über dem Bodenniveau? Luft-Wasser-Wärmepumpe höher stellen?
  5. Estrich wäre an einer Stelle dünner, was tun?
    Estrich wäre an einer Stelle dünner, was tun?: Hallo und danke vorab für Eure Hinweise. Ich möchte in einem Kleinen Raum <ca.6m²> der sich in einer Art Bungalow in einem ehemaligen...
