Dunstrohr-Abdeckung
Diskutiere Dunstrohr-Abdeckung im Dach Forum im Bereich Neubau; Ich habe seit 35 Jahren 2 Dunstrohre auf dem Dach. Bei einem hat sich wohl irgendwann mal die Abdeckung verabschiedet. Sollte ich die erneuern...
  1. Timpeto
    Timpeto
    Sollte ich die erneuern ... oder egal?
    Kennt jemand ggf. das Modell und eine Bezugsquelle für den Deckel?
  2. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Die werden seit ca. 20Jahren nicht mehr hergestellt, sind also nur noch auf dem Gebrauchtmarkt ( Kleinanzeigen oder Ebay etc) erhältlich. Oder bei einigen alten Dachdeckerbetrieben, die Reste lieber aufheben als zu entsorgen.
    Wenn das Dunstrohr für eine Strangentlüftung (WC) genutzt wird brauchst du keinen Deckel . Bei anderen Entlüftungen schon ( z. B. Küche oder Badentlüftung)
    Alternativ kann man das ganze Dunstrohr gegen das neue Modell tauschen, ist aber aufwändig und kann mehrere 100€ kosten.
  3. ichweisnix
    ichweisnix
    Oder mit einem 3-Drucker was drucken lassen.
  4. Timpeto
    Timpeto
    Danke Hark. Ja, ist für eine Strangentlüftung. Wegen der Optik hätte ich den Deckel gerne ersetzt, wenn es nicht zu teuer und aufwändig ist.
    Erinnerst du dich zufällig noch an den Hersteller (Modell)?
    Ich vermute, die werden einfach aufgesteckt?
  5. Timpeto
    Timpeto
    Auch ne Idee, danke. Wird dann aber sicher schwierig mit Farbe und UV-Beständigkeit.
  6. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Der Hersteller ist/war Braas, Wetterkappe für Dunstrohr (und wird einfach nur aufgesteckt), die Wetterkappe ist unabhängig vom Pfannenmodell. Wie gesagt, ein altes Modell, die neue Wetterkappe vom aktuellen Dunstrohr passt nicht.
    wenn du komplett ersetzen willst .. die Pfanne ist ein Taunus Dachstein ebenfalls von Braas.
  7. Timpeto
    Timpeto
    Danke Hark, damit kann ich nun suchen.
    Huch, stimmt. Ich dachte immer, ich hätte die Frankfurter Pfanne, so wie es in der Baubeschreibung stand. Muss ich gleich reklamieren. :)
  8. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    Frankfurter Pfanne ist so eine Art "gebräuchlicher" Überbegriff für Betondachsteine .. so wie Lego für Klemmbausteine oder Tempo für Taschentücher ... Gattungsbegriff wenn man so will.
  9. ToTi
    Sicher das das eine Taunuspfanne ist? Bitte an einem bestehenden Dachziegel auf der Rückseite nachlesen. Könnte auch eine Römerpfanne sein und die wird schon seit ewigen Zeiten nicht mehr hergestellt.
    simon84 und Hark gefällt das.
  10. Hark
    Hark
    Schleswig Holstein
    ja das stimmt, besser nochmal nachsehen. Die Römerpfannen waren aber die teuersten Dachsteine von Braas und die Taunus (mit) die günstigsten und unterscheiden konnte man die quasi nicht ... ich denke die Chancen sind recht deutlich verteilt :) ... aber besser nochmal nachsehen, vielleicht hast du ja auch noch Reservepfannen auf dem Dachboden, dann brauchst du keine Pfanne aus dem Dach entnehmen.
  11. simon84
    Der Aufwand das Rohr zu tauschen ist für einen Dachdecker eher gering. Am besten mit einer anderen Arbeit verbinden wie PV oder Dachfenster etc
    Nur wegen dem Rohr wird es recht teuer wegen Anfahrt etc.
  12. ToTi
    Wie Hark schon gesagt hat, so lange kein elektrisches Bauteil an dem Rohr dran hängt, kann man es so belassen. Wenn du dir das nicht gefällt, lass einen Dachdecker kommen der dir das Dunstrohr tauscht, am besten beide. Wieso? Die Dunstrohr sind aus Plastik und mit der Zeit verschwindet der Weichmacher und die Grundpfannen verziehen sich etwas. Das kann zu Undichtigkeiten führen. Nach 35 Jahren kann sowas schon vorkommen. Auf dem Bild sieht es auch etwas danach aus, da sich der Deckfalz etwas angehoben hat. Kann aber auch eine optische Täuschung sein. In dem Zuge kannst du dir mal dein Firstband überprüfen lassen, denn nach der langen Zeit lösen die sich gerne mal auf. Generell würde ich, wenn noch nicht gemacht, mal einen Dachdecker hoch schicken und das Dach mal prüfen lassen. Das kostet etwas Geld, dafür hast du einen Überblick, was für Kosten auf dich in den nächsten Jahren zu kommen.
Dunstrohr-Abdeckung
Dunstrohr-Abdeckung - Ähnliche Themen
  1. Position des Ziegels mit Dunstrohr
    Position des Ziegels mit Dunstrohr: Hallo, wir haben einen Neubau mit Gauben und Dämmung zwischen den Sparren. In einer Ecke im DG kommt auch das Dunstrohr vom WC im EG hoch....
  2. Dach/Dunstrohr durchgebohrt
    Dach/Dunstrohr durchgebohrt: Nabend allerseits, Ich habe bei uns im Badezimmer für die Gewindestangen des Waschbeckens 2x 14 mm Löcher gebohrt. Bei der einen Bohrung bin ich...
  3. Badentlüftung über neuen Dachziegel mit Dunstrohr
    Badentlüftung über neuen Dachziegel mit Dunstrohr: Hallo, ich baue gerade ein kleines Bad im Dachgeschoss mit Fenster, WC und Dusche aus. Bad hat 7m² und sitzt genau unter der Dachschräge. Da ich...
  4. dunstrohr vereist warum?
    dunstrohr vereist warum?: servus leute , wer kann mir helfen,bild im anhang, dachaufbau, aufdachdämmung 14cm, konterrahmen, lattung, ziegel, zwei dunstrohre mit...
  5. Dunstrohr einbauen - wie mach ich das richtig?
    Dunstrohr einbauen - wie mach ich das richtig?: Hallo Forum! "Herr Google ist dein Freund" heißts ja immer und so bin ich auf dieses Forum hier gestoßen. Kurz zu mir: Ich bin 29 Jahre...
