Sparrendurchhang an welcher Stelle im Dachaufbau ausnivellieren?
Diskutiere Sparrendurchhang an welcher Stelle im Dachaufbau ausnivellieren? im Dach Forum im Bereich Neubau; Weil Hark recht hat und weil du jeden kleinen Furz im Dachstuhl auf die Dachziegel überträgst und es einfach nur sch.. mit dieser Ziegelform...
  1. ToTi
    Weil Hark recht hat und weil du jeden kleinen Furz im Dachstuhl auf die Dachziegel überträgst und es einfach nur sch.. mit dieser Ziegelform aussieht. Dachfenster und Kamineinfassungen sorgen Dafür, dass der Ziegel aufkeilt und dass sieht störend aus, bei einem sonst cleanen Dach. Für so einen Dachziegel braucht man ein "Designerhaus". Keine Dachüberstände, schmal Fenster, eine kubische Hausform und ganz wichtig keine Verwahrungen! Ein typisches Haus mit Traufüberstand, Ortgang ( am besten noch einen Flugsparren) passt meiner Meinung nach nicht zu dieser Dachziegelform. Es sieht einfach nur komisch aus, wenn man einen modernen Designerdachziegel auf ein altes Gebäude aufzwingen will. Wenn was flaches und glattes, dann ein Biberschwanzziegel, dass ist in meinen Augen die 2. beste Dacheindeckung nach der altdeutschen (Schiefer)Doppeldeckung. Es gibt nichts besseres.
    Deine Aufdopplung wir kraftschlüssig auf den Bestand aufgeschraubt, Aufsparrendämmung mit 40/60 mm Konterlattung montiert und erst jetzt wird ausgeglichen. Die Dachlatten werden mit passend zugesägten Holzblättchen unterfüttert und festgeschraubt. Als Schraube würde ich eine 5x90mm wählen. Alles andere mit Plastikplättchen und Justierschrauben sind Murks in meinen Augen.
  2. ironpete
    ironpete
    Ingenieur
    schweinfurt
    Danke für eure Erläuterungen und dass ihr das mit allen teilt. Erfahrung macht den Unterschied.
    Tja, meine Gattin ist (leider? :-)) Designerin und so war der Weg recht kurz zu Glattziegeln, entprechender Ortganggestaltung und dem Wunsch nach versteckter (Fachbegriff?) Regenrinne.
Sparrendurchhang an welcher Stelle im Dachaufbau ausnivellieren? - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Stellen im Innenraum, was tun?
    Feuchte Stellen im Innenraum, was tun?: Hallo, wir haben in unserem 15 Jahre alten Porto Steinhaus mehrere kleine feuchte Stellen und haben keine Ahnung warum. Da gehen bin innen...
  2. Wasseraustritt an unklarer Stelle bei Badaramatur
    Wasseraustritt an unklarer Stelle bei Badaramatur: Hallo, bei meiner 4-Loch-Armatur an der Badewanne tritt unten Wasser aus. Und zwar nur bei einem Stück Schaumstoff an der rechten Seite (siehe...
  3. Diagonale Rissbildung im Innen und Außenbereich an 2 Stellen
    Diagonale Rissbildung im Innen und Außenbereich an 2 Stellen: Guten Morgen, aus aktuellem Anlass möchte ich hier unser Problem kurz schilder. Wir stehen kurz vor dem Kauf eines Einfamilienhaus in Hanglage....
  4. Holzdeck mit schwarzen Stellen
    Holzdeck mit schwarzen Stellen: Mein Holzdeck zeigt nach zwei Jahren einige schwarze Stellen, nach etwas Recherche ist das vermutlich begründet durch...
  5. Dunkle Stelle im tragenden Dachbalken (Neubau)
    Dunkle Stelle im tragenden Dachbalken (Neubau): Hallo zusammen, könnt ihr mir eine kurze Einschätzung des Balken geben? Es sind zwei Balken, einer hat eine dunkle Stelle - siehe Bilder. Das...
