Ortgang dauerhaft wetterfest machen
Diskutiere Ortgang dauerhaft wetterfest machen im Dach Forum im Bereich Neubau; Mein Ortgang - besonders die Wetterseite - braucht mal wieder Pflege. An der Profilblende, an dem dahinterliegendem Sparren und an den...
  1. #1 Timpeto, 30.05.2025
    Timpeto
    Timpeto
    An der Profilblende, an dem dahinterliegendem Sparren und an den Pfettenköpfen blättert die Lasur ab.
    Ich bin unschlüssig, was ich da machen lassen soll und wie. (Ich mache ja viel selbst, aber mir ist das zu hoch).
    Maler mit Gerüst? Dachdecker mit Leiter, Blende durch Schindeln ersetzen? Blechverkleidung (Spengler)?
    Die Lösung sollte möglichst endgültig sein oder mindestens mal 10 Jahre halten. Was schlagen die Experten vor?
    Ach ja, wäre schön wenn's unter 5.000€ bliebe.
  2. #2 Hantago, 30.05.2025
    Hantago
    Hantago
    Arzt
    76xxx
    Eine Hebebühne kostet um die 500€ pro Tag, damit kann man sicher arbeiten. Ich hab mir bei Ebay vorgefertigte Alubleche für das Ortgangbrett bestellt und selbst montiert, die waren spottbillig.
  3. #3 Timpeto, 31.05.2025
    Timpeto
    Timpeto
    Danke Hantago für deine Antwort.
    Hättest du vielleicht mal ein Foto, damit ich eine Vorstellung bekomme, wie der Ortgang mit Blechen aussieht bzw. bei mir aussehen könnte?
    An einen Steiger hatte ich auch schon gedacht. Der bräuchte allerdings etwa 10m Ausladung. Auf so einem Ding in 8m Höhe zu arbeiten, wenn man das nicht gewohnt ist, da braucht es starke Nerven. Zudem würde ich mir wegen den täglichen Mietkosten noch Stress machen ... und das ist eine ganz ungesunde Kombination.
    Ich habe nun mal eine Dachdeckerfirma kontaktiert, die mir empfohlen wurde. Der war interessiert und kommt die nächsten Tage mal vorbei. Mal hören, was der vorschlägt.
  4. 415B
    415B
    Das ist aber günstig, ich hatte eine bis 27 Meter die 750 gekostet hat. Aber preiswerter als Baumkletterer die dann nur das dünne raus schneiden.
    Du solltest bei dem Ding drauf achten das die Notfunktion auch geht und mindestens zu 3. arbeiten. Einer unten und zwei oben. Eine 3. Hand ist immer hilfreich.
  5. #5 Hantago, 01.06.2025
    Hantago
    Hantago
    Arzt
    76xxx
    Ich könnte nur ein Bild vom Boden machen, das hilft dir wahrscheinlich nicht. Such mal nach "Ortgangblechverkleidung2" bei Ebay. Das sind 2-Meter Stücke, die musst du ca. 10cm überlappen, dazu muss man mit der Blechschere den kleinen Falz in diesem Bereich entfernen. Befestigt habe ich es mit Spenglerschrauben von vorne im Breich der Überlappung.
    Meine 3,5t-Bühne hatte offiziell 16m Ausladung, das hat sie nicht ganz geschafft.
    Edit: vielleicht kann man was erkennen
  6. ToTi
    Meine Empfehlung, stell ein Gerüst. Mit dem Gerüst kannst du auch die Pfettenköpfe kontrollieren und notfalls auch reparieren. Bei der Ausführung neigen diese gerne von oben zu vergammeln. Das sieht man nicht unbedingt von unten. Das Gerüst kostet dich vielleicht 1000€ und du hast dann 4 Wochen Zeit den Ortgang in Ruhe zu richten.
    415B gefällt das.
  7. #7 LordNibbler, 03.06.2025
    LordNibbler
    LordNibbler
    Bei mir wurde das verschiefert. Muss natürlich auch zur (örtlichen) Optik passen
  8. #8 petra345, 03.06.2025
    Entweder alle 5 Jahre vom Gerüst aus streichen oder mit Schieferplatten verkleiden. Das Blech nimmt dem ganzen Holz die Schönheit.
  9. Timpeto
    Timpeto
    Uups, habe gar nicht bemerkt, dass neue Antworten eingegangen sind. Danke dafür, speziell auch für die Bilder!
    Für ein Gerüst an beiden Giebel-Seiten habe ich ein brauchbares Angebot: 1.700€.
    Dann habe ich mal gerechnet: Um die Bretter zu erneuern (glatte Kanten) und die und den ersten Sparren mit Blech zu verkleiden braucht es etwa 400 € Material und 2 Dachdecker x 2 Tage x 8 Stunden x 80 €/Stunde = 2.560 €.
    Macht zusammen 2.960 €, großzügig aufgerundet: 4.000 €.
    Ich habe 2 Angebote von Dachdeckerfirmen über jeweils etwa 12.500 €. Hammse die noch alle?
    Einer hat eine Sparrenlänge von 12,7 m angenommen (x8). Die Sparrenlänge beträgt tatsächlich 7,8 m.
    Und der andere Dachdecker hat wohl einen Stundenlohn wie Helene Fischer.
    Ich habe den Eindruck, dass die Firmen bei Angebote für Privatleute nochmal 100% draufschlagen ... und bei Rentnern nochmal 100%.
  10. ToTi
    12500€ klingt für mich auf den ersten Blick auch etwas sehr teuer. Wenn du das mit Blech machen willst, frag doch mal einen Flaschner / Klempner. Die machen sowas auch.
  11. Timpeto
    Timpeto
    Danke ToTi, guter Tipp, auch oben mit den Pfettenköpfen. :28:
  12. petra345
    An die Seite des Ortgangsparrens würde ich Schieferplatten oder ähnliche nageln.
    Unter dem Blech kann sich auch Feuchtigkeit halten und dann das Holz zerstören. Da ist etwas Luft besser und das Ganze ist vermutlich billiger als Blech.
  13. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Maler, anständige Farbe und das hält auch mindestens 10 Jahr und kostet nur nen Bruchteil.
Ortgang dauerhaft wetterfest machen - Ähnliche Themen
  1. Schräger Ortgang Blechdach
    Schräger Ortgang Blechdach: Hallo, ich habe meine Scheune mit neuen Trapezblech gedeckt. Problem ist das der eine Giebel nicht im Rechten Winkel ist. Hier sind 1m...
  2. Grenzbebauung; Ortgang vom Nachbarn liegt auf unserem Dach; Einschätzung
    Grenzbebauung; Ortgang vom Nachbarn liegt auf unserem Dach; Einschätzung: Hallo zusammen, gerne bitte ich um Eure Einschätzung... Letzten Sonntag sind wir aus dem Urlaub zurück. Während dieser Zeit hat unser Nachbar...
  3. Trapezblech: Ecke am Ortgang-/ Firstpultblech
    Trapezblech: Ecke am Ortgang-/ Firstpultblech: Hallo, ich decke gerade das Pultdach (8° Neigung) meiner Garage mit Trapezblech ein. Wie stellt man die Eckenverbindung von Firstblech und den...
  4. Ausführung Ortgang fachgerecht ?
    Ausführung Ortgang fachgerecht ?: Hallo zusammen, bei unserem Neubau schaut das Ortgangbrett unterhalb des Ortgangziegels heraus. Somit ist der Witterung ausgesetzt. Ich ging in...
  5. Abgeschnittene Dachziegel am Ortgang
    Abgeschnittene Dachziegel am Ortgang: Guten Tag, bei unserem Neubau (Rohbau mit Fenstern und Dachziegeln steht gerade) mußten die Dachziegel am Ortgang wegen der Schräge/Rundungen...
