Wärmegedämmt Version einer Unterdruckklappe für dezentrale Lüftung?
Diskutiere Wärmegedämmt Version einer Unterdruckklappe für dezentrale Lüftung? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, für unsere Garage planen wir eine Lüftungsanlage. Hintergrund: Wenn eines der älteren Fahrzeuge angelassen wurde und die Garage...
  1. 68er
    68er
    für unsere Garage planen wir eine Lüftungsanlage. Hintergrund: Wenn eines der älteren Fahrzeuge angelassen wurde und die Garage verlassen hat, befinden sich in der Garage immer noch deutlich riechbare Abgase. Diese sollen, auch wenn das Garagentor zwischenzeitlich wieder geschlossen wurde, durch die neue Lüftungsanlage entfernt werden.
    Nach aktueller Planung ist ein Radial-Rohrventilator mit einer Förderleitung von ca. 200 cbm/h vorgesehen (die Garage hat ca. 80 qm und das Raumvolumen beträgt ca. 200 cbm). Die Abgase sollen über 3 Lüftungsventile und eine entsprechende Installation von Wickelfalzrohren, durch den Ventilator nach außen befördert werden
    Jetzt die Frage: Durch das Absaugen der Abgase wird in der (relativ dichten) Garage ein Unterdruck entstehen. Um diesen auszugleichen suche ich eine Art „Unterdruckklappe“ die sich bei einem in der Garage herrschenden Unterdrucks öffnet und nach dem Druckausgleich wieder schließt. Diese Funktion an sich wäre einfach, da gibt es etliche technische Lösungen, da die Garage aber beheizt und sehr gut wärmeisoliert ist, suche ich eine Lösung mit möglichst wenig Wärmeverlusten bei der Belüftung! Habt Ihr einen Vorschlag?
    Danke im Voraus für eure Feedbacks,
    Stefan
  2. #2 Holzhaus61, 17.06.2025
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    2 dezentrale Wohnraumlüfter im Pendelbetrieb.
  3. #3 chris84, 17.06.2025
    chris84
    chris84
    Ich habe tatsächlich ein ähnliches "Problem". Allerdings ist es bei mir ein Traktor. Ich schiebe den einfach händisch vor die Tür, bevor ich ihn anlasse. Das Problem ist da nämlich zusätzlich der Ruß, der sich an der Decke nieder schlägt...
    Mit der Variante "rausschieben" komme ich ohne zusätzliche Lüftung aus.
  4. #4 Deliverer, 17.06.2025
    Deliverer
    Deliverer
    Seit wann werden Garagen denn Luftdicht gebaut? Ich sehe die immer nur mit Löchern. Was macht denn das Wasser nach ner Schnee/Regen-Fahrt?
    Anders gefragt: Bist du sicher, dass es nicht doch irgendwo (vielleicht verdeckte) Belüftungsöffnungen gibt?
  5. #5 chris84, 17.06.2025
    chris84
    chris84
    Wenn das so ist wie bei mir, dann ist das nicht wirklich eine Garage ;)
    Und
    werden bei Schnee oder Regen sicher im warmen und trockenen bleiben :closed:
  6. #6 Deliverer, 17.06.2025
    Deliverer
    Deliverer
    Verstehe. Was spricht gegen Pendellüfter? Oder gibt es Fenster, die man mit Lüftungsschlitzen versehen könnte?
  7. 68er
    68er
    ...ich denke mit Pendellüfter bekomme ich den Luftdurchsatz nicht hin. Ich stelle mir vor, dass ich die Lüftung für einige Minuten anstellen und dann sollten die Abgase (zumindest zum größten Teil) draußen sein. Eine normale Lüftungsklappe würde auf jeden Fall funktionieren, wenn diese Blechklappe dann aber wieder geschlossen ist, habe ich dort eine Kältebrücke.
  8. #8 nordanney, 17.06.2025
    Warum nicht? Muss das bisschen Abgase denn in 2 Minuten weg sein oder lebt jemand in der Garage?
    Holzhaus61 gefällt das.
  9. #9 Holzhaus61, 17.06.2025
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    das Eine, was Du willst, das Andere, was Du musst...
    2 Lüfter bringen rund 120 m3/h ,abgesehen davon, daß Du da dauerhaft auch Feuchtigkeit rausbekommst....
  10. #10 Holzhaus61, 17.06.2025
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Eben.Zumal das Garagentor ja auch offen ist, wenn er die Mühle rausfährt...
  11. #11 Deliverer, 17.06.2025
    Deliverer
    Deliverer
    Es gibt für Dunstabzugshauben Einsätze, die nur bei Überdruck ausfahren. Die sind auch Wärmegedämmt. Such mal nach Mauerkasten Dunstabzugshaube.
    68er gefällt das.
  12. #12 chris84, 17.06.2025
    chris84
    chris84
    Beim starten älterer Autos entsteht durch das fette Gemisch beim Kaltlauf ein ziemlich unangenehmes Abgas, das sich gar nicht so leicht rauslüften lässt.
    Ich würde hier entweder eine Absaugung direkt am Auspuff realisieren, oder tatsächlich das Starten nach draußen verlagern ...
  13. 68er
    68er
    ...ich denke, das könnte funktionieren!
    Werde mich mal in diesem Bereich umschauen. Hier gibt es z.B. eine Variante, welche elektrisch aufmacht. Diese könnte ich dann mit dem Ventilator koppeln. Sobald der Ventilator eingeschaltet wird, öffnet sich diese Klappe.
  14. #14 nordanney, 17.06.2025
    Kannst auch die von Naber verwenden. Hatte ich selbst schon in der Küche. Funktioniert zwar nicht elektrisch, sondern einfach bei Druck, ist dafür aber auch zertifiziert und dicht (kann auch im Neubau verwendet werden). Preislich ok.
    68er gefällt das.
  15. 68er
    68er
    ...das ist jetzt wirklich die passende Lösung für mich, supervielen Dank!
  16. 68er
    68er
  17. 68er
    68er
    Diese Lösung wird es jetzt werden:
    Die Abluft wird über einen Radial-Rohrventilator mit einer Förderleitung von 200 cbm/h über 3 Ventile absaugt.
    Zur Vermeidung eines Unterdrucks wird bei der Einschaltung des Ventilators automatisch eine Klappe auf der gegenüberliegenden Seite der Garage geöffnet.
    Die Schaltung des Ventilators läuft über ein Zeitschaltuhr, so dass nach einem bestimmten Zeitintervall der Ventilator automatisch abschaltet und parallel dazu die Klappe auch wieder geschlossen wird.
    => Klappe: Weibel-Mauerkasten mit motorisch betriebener Klappe => Shop - Abluft-Tuning
  18. simon84
    Sehr schön
    Ich würde mich über eine Rückmeldung in der Praxis freuen, insbesondere ob die Luftmenge mit 200 cbm ausreicht
    Habe nämlich ein ähnliches Vorhaben
  19. 68er
    68er
    ...geplant sind "COSMO Radial-Rohrventilator RVV" die gibt es in verschiedenen Leistungsstufen und ich bin deiner Meinung, dass die 200 cbm bei diesem Raumvolmen an der unteren Grenze sind. Die nächsten Tagen werde ich mich mit dem Installateur auf der Baustelle treffen, dann werden wir diesen Punkt noch einmal besprechen. Der Aufpreis für eine leistungsstärkere Variante ist nicht dramatisch.
  20. Holzhaus61
    Holzhaus61
    Und was kostet das jetzt an Material?
Wärmegedämmt Version einer Unterdruckklappe für dezentrale Lüftung? - Ähnliche Themen
  1. Löcher in wärmegedämmter Außenwand
    Löcher in wärmegedämmter Außenwand: Wir sind eine WEG mit mehreren Parteien. Bei Instandsetzungsarbeiten wurde an der wärmegedämmten Außenfassade ein Gerüst angebracht. Beim Abbau...
  2. Decken höche Haus doppelt warmegedämmt
    Decken höche Haus doppelt warmegedämmt: Sehr geehrte Damen und Herren ich hatte eine Frage ich renoviere gerade mein Haus in krakow mit neue regips decken jetzt habe ich die erste Decke...
  3. Wie wärmegedämmte Poroton-Kellerwand abdichten gegen Oberflächen-Wasser?
    Wie wärmegedämmte Poroton-Kellerwand abdichten gegen Oberflächen-Wasser?: liebe Leute, unser geplanter Keller wird 1,50 m tief in den Boden reichen. Ein erstelltes Bodengutachten empfiehlt, den Kelleraufbau mit 40 cm...
  4. Gerüst an wärmegedämmter Fassade
    Gerüst an wärmegedämmter Fassade: Wir haben ein Haus mit einer wärmegedämmten Fassade. Die Wärmedämmung besteht aus einem Dämmstoff auf Erdölbasis. Nun soll ein Gerüst ran...
  5. Pergola-Markise an einer wärmegedämmten Hauswand anbringen!?!
    Pergola-Markise an einer wärmegedämmten Hauswand anbringen!?!: Hallo, wir würden gerne eine Pergola-Markise auf unserer Terasse anbringen und haben jetzt einen geeigneten Anbieter gefunden. Diese 300-400 kg...
