Tragende Mauer versetzen
Diskutiere Tragende Mauer versetzen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Beim Bau unseres Hauses wurde vor 31 Jahren die Außenmauer eines Abstellraumes entgegen dem Bauplan um 67 cm zu groß gebaut. Diese "Bausünde"...
  1. Kafa56
    Kafa56
    Gestern
    Beim Bau unseres Hauses wurde vor 31 Jahren die Außenmauer eines Abstellraumes entgegen dem Bauplan um 67 cm zu groß gebaut. Diese "Bausünde" wollen wir nun in Ordnung bringen. Die Wand (25 cm) des nicht unterkellerten Abstellraums ist ca 300 cm breit und wird links und rechts von ebenfalls tragenden Außenmauern begrenzt. Auf diesen Mauern liegt die Dachkonstruktion eines Fachdaches auf. Kann man diese Wand um 67 cm hineinversetzen, wenn man, um das fehlende Fundament zu ersetzen, ein Überlager oberhalb oder vielleicht auch unterhalb der Wand auf die Fundamentierung der beiden anderen Mauern einsetzt, um das Gewicht des Daches bzw. der Wand abzuleiten. Die Unterkonstruktion ist eine mit Eisengitter armierte Betonplatte mit Schalsteinen auf Betonfundamenten. Welche Möglichkeiten gibt es, dieses Problem zu lösen?
  2. Alex88
    Was sagt denn der Statiker deines Vertrauens dazu?
  3. Kafa56
    Kafa56
    Gestern
    Das Bauunternehmen, das die Arbeit voraussichtlich übernehmen wird, hat vor, einen Statiker zu Rate zu ziehen. Aber das dauert....
  4. Kafa56
    Kafa56
    Gestern
    Bis da eine Entscheidung getroffen ist, macht man sich als Laie so seine Gedanken. "Wenn es Überlager gibt die so und so stark sind, warum nicht einfach überdimensioniert, um auf der sicheren Seite zu sein. Warum 1800,- € für die Statikermeinung ausgeben? " Aber ich weiß, es geht um die Sicherheit....
  5. #5 HabeckR, 09.08.2025 um 08:48 Uhr
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 09.08.2025 um 09:43 Uhr
    HabeckR
    HabeckR
    Frag den :Mobil: Werbung gelöscht
    Kafa56 gefällt das.
  6. hanghaus2000
    hanghaus2000
    Die Sprache des Baus sind Plaene. Deine kann ich leider nicht lesen.
  7. Kafa56
    Kafa56
    Gestern
    Der Einreichplan zeigt an, wie es hätte sein sollen. Die Wand steht in Wirklichkeit 67 cm außerhalb.
  8. Kafa56
    Kafa56
    Gestern
    Der "Problemraum" ist im Plan rot umrandet.
  9. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Weil es nicht um dessen Meinung geht, sondern du den Nachweis brauchst, dass das Vorhaben standsicher ist. Und das gilt auch für die maßgeblichen Zwischenzustände während des Baus.
    Aber wieso stört es jetzt nach über 30 Jahren, dass der Abstellraum mehr Platz bietet als geplant?
  10. Kafa56
    Kafa56
    Gestern
    Der Zubau hat (wegen jugendlicher Unbekümmertheit) keine Fertigstellungsanzeige.
    Um eine solche nachträglich zu bekommen (ist ja auch bei einem eventuellen Verkauf wichtig), muss alles dem Einreichplan entsprechend ausgeführt sein, was ein Ziviltechniker bestätigen muss. Da dies nicht der Fall ist, wollen wir nun dem Plan entsprechend die Wand versetzen.
Tragende Mauer versetzen - Ähnliche Themen
  1. Nachträglich tragende Mauer - Bauen im Bestand
    Nachträglich tragende Mauer - Bauen im Bestand: Hallo zusammen, in einem bestehenden Gebäude muss ich nachträglich eine tragende Wand einziehen die aufgrund einer Höhe von ca. 3 Metern...
  2. Betondecke und nicht-tragende Mauern - womit Spalt schließen?
    Betondecke und nicht-tragende Mauern - womit Spalt schließen?: Mit welchem Material verschließt man am besten den Spalt zwischen nicht-tragenden Poroton-Mauern und der Betondecke (aus Fliligran-Fertigteilen),...
  3. Mauer tragend?
    Mauer tragend?: Hallo zusammen, ich würde gerne ein Haus kaufen aber nur unter der Voraussetzung, dass ich mit wenig Aufwand mindestens eine Innenmauer entfernen...
  4. Zumauern Türöffnung ohne Sturz in tragender Mauer
    Zumauern Türöffnung ohne Sturz in tragender Mauer: Hallo zusammen, ich bin bisher stille Mitleserin und habe mir nun meinen Traum vom Eigenheim erfüllt. Das Haus ist von 1960. Es wurde in den...
  5. Schlitz in tragender Mauer zu tief
    Schlitz in tragender Mauer zu tief: Hallo, es handelt sich in meinem Fall nicht um einen Neubau, aber ich denke ihr könnt mir trotzdem helfen. In einer 24er Mauer (Innenwand) aus...
