Roto R78 quietscht + knallt beim Öffnen/Schließen
Diskutiere Roto R78 quietscht + knallt beim Öffnen/Schließen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Mein Roto R78 074/140 K200 gibt, auch wenn ich es sanft schließe, auf den letzten Millimetern ein lautes Quietschen und einen kleinen Knall...
  1. #1 Fischreiher, 10.08.2025
    Fischreiher
    Fischreiher
    Mein
    gibt, auch wenn ich es sanft schließe, auf den letzten Millimetern ein lautes Quietschen und einen kleinen Knall von sich, auf den ersten Millimetern beim Öffnen weniger ausgeprägt.
    Dies tritt auf, seit ich das Fenster einmal sehr schwungvoll aus der Putzstellung zurückgeholt habe. Der Flügel sitzt mittig (rechts/links), ob er in der Höhe korrekt sitzt oder sich bei der Aktion verschoben hat, kann ich schlecht beurteilen, die Anleitung beschreibt auch nur die Justierung rechts/links.
    Wenn ich das obere Flügelabdeckblech abnehme, tritt das Geräusch nicht auf. Die Abdeckung hat keine sichtbare Verformung, und sie kann beim Einbau nur in einer exakten Position einrasten.
    Die Gummidichtungen sind teilweise etwas wellig, sitzen ansonsten gut. Ich habe sie nochmal festgedrückt und mit Glycerin behandelt. Ich habe nach Anleitung geölt.
    Hat jemand einen Rat?
    Danke & Grüße
    Lukas
  2. #2 Fischreiher, 10.08.2025
    Fischreiher
    Fischreiher
    ich bin einen großen Schritt weiter:
    An der oberen Abdeckung befindet sich eine Blechkante, die in eine Nut des oberen Fensterrahmens eintauchen soll, ohne Dichtung, ohne Kontakt. Links gibt es Kontakt. Ich hatte ein Krepp-Klebeband um den oberen Fensterrahmen geklebt, es wurde an der oberen Kante der Nut von der Blechkante durchtrennt. Doppelt Krepp hält: Das Blech kann nicht eindringen, er knallt nicht mehr.
    Das Blech verbiegen möchte ich nicht, also muss die Abdeckung links einen Millimeter weiter nach unten. Vielleicht bearbeite ich die Kunststoffnase, die ihre Position vorgibt.
  3. ToTi
    Bieg das Blech in die alte Position, bevor du irgendwas anderes bearbeitest. Normalerweise sollte auch bei einem schwungvollen schließen keine Bleche verbiegen. Schau dir bitte mal die oberen Ecklager (Das Lager in dem der Flügel eingehängt ist) an, ob die sich etwas verbogen haben.
  4. #4 Fischreiher, 11.08.2025
    Fischreiher
    Fischreiher
    Ja, ich glaube auch, dass sich das Blech nicht verbogen hat, und ich war da auch nicht dran und werde das nicht tun. Auch an den Lagern sehe ich nichts verbogenes.
    Nach etwas Überlegung scheint es sinnvoll, nicht die Abdeckung 1mm nach unten, sondern den Fensterflügel 1mm nach oben zu bewegen. Er könnte sich beim erwähnten schwungvollen Ereignis verschoben haben und muss zurück in die alte Position. Ich finde aber keine Einstellmöglichkeit in der Anleitung, die Höhe zu justieren. Hat jemand Rat?
  5. ToTi
    Mach mal bitte ein Bild von den oberen Lagern. Ich habe gerade aktuell den Fall, das ein Fensterflügel der 7er Baureihe unten am Rahmen schleift. Der Fensterflügel ist nach unten gewandert und die Ursache ist ein leicht verbogenes Ecklager.
  6. #6 Fischreiher, 11.08.2025
    Fischreiher
    Fischreiher
    Gerne, danke, hier sind die Bilder: [​IMG]
    Bitte gib mr Bescheid, wenn Du Bilder aus einem anderen Winkel oder so benötigst.[​IMG]
  7. ToTi
    Ich kann es nicht erkennen, aber ist da ein kleiner Spalt am oberen Ende zwischen Ecklager (das silberne Metallteil) und dem Fensterrahmen? Wenn ja, dann ist das Ecklager verzogen.
  8. #8 Fischreiher, 12.08.2025
    Fischreiher
    Fischreiher
    Hier ein paar Fotos aus einem anderen Winkel. Für mich sieht es so aus, als würden die Lager flächig aufliegen bis auf eine ca. 1cm lange ausgeklinkte Stelle, die aus dem anderen Winkel wie ein Spalt gewirkt haben könnte:
  9. #9 Fischreiher, 12.08.2025
    Fischreiher
    Fischreiher
    Allerdings ist mir gerade noch etwas aufgefallen. Etwas tiefer sitzt dieses - ich verwende mal den Fachausdruck - Kippdings, das auf der rechten Seite ordentlich per Federspannung in die dargestellte Position zurück kippt (1. Bild), wenn man es anhebt. Links hingegen fällt die längliche Nase auf der Unterseite nicht in den dafür vorgesehenen Schlitz, sondern landet weiter außen auf dem Blech (Bild 2). Erst wenn man das Kippdings leicht nach innen zieht oder mit geringer Kraft von oben drückt, findet die Nase den Schlitz.
    20250812_092216.jpg 20250812_092221.jpg 20250812_092230.jpg 20250812_092234.jpg 20250812_095358.jpg 20250812_095450.jpg
  10. ToTi
  11. #11 Fischreiher, 12.08.2025
    Fischreiher
    Fischreiher
    Vielen Dank!
    Es handelt sich beim Kippdings wohl um die
    • Gleiterführung 1-267 (21 Euro pro Paar im R7-Katalog)
    und vielleicht versuche ich vorher noch mit etwas sanfter Gewalt, das Teil gerade zu biegen.
  12. #12 Fischreiher, 15.08.2025
    Fischreiher
    Fischreiher
  13. ToTi
    Es müsste bei dir das Designo sein, also passt dein Link.
Roto R78 quietscht + knallt beim Öffnen/Schließen - Ähnliche Themen
  1. Spalt zwischen Flügel und Rahmen, Roto NT royal?
    Spalt zwischen Flügel und Rahmen, Roto NT royal?: Hallo Community, da meine Eigenrecherche nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat, versuche ich es nun hier. Ich habe eine 27 Jahre alte...
  2. Steuerung Roto Rollladen über Home Assistant
    Steuerung Roto Rollladen über Home Assistant: Hallo, ich habe in meinem Haus vier Dachfenster mit batteriebetrieben Rollläden. Diese werden über eine Funkfernbedienung gesteuert. Außerdem...
  3. Roto Dachfenster Solar Rollladen schließt nur zu 50%
    Roto Dachfenster Solar Rollladen schließt nur zu 50%: Hi, habe ein Roto Dachfenster und der Rollladen schließt nur zu 50% Habe versucht stromlos und neu einlernen mit auf/ab drücken aber er bleibt...
  4. Roto Dachfenster, falsches Typenschild?
    Roto Dachfenster, falsches Typenschild?: Hi, bin diese Woche in eine Dachgeschoss Wohnung gezogen und wollte mir Verdunklungsrollos kaufen, um die Roto Dachfenster zu verdunkeln. Laut...
  5. Velux oder Roto Uw-Wert 1,0 gegen Uw-Wert 0,9?
    Velux oder Roto Uw-Wert 1,0 gegen Uw-Wert 0,9?: Hallo, ich möchte bei unserem Haus (2002, Niedrigenergiehaus, Holzrahmenbau) nach dem Tausch der Fenster von 2-fach auf 3-fach-Verglasung auch...
