Roto R78 quietscht + knallt beim Öffnen/Schließen
Diskutiere Roto R78 quietscht + knallt beim Öffnen/Schließen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Mein Roto R78 074/140 K200 gibt, auch wenn ich es sanft schließe, auf den letzten Millimetern ein lautes Quietschen und einen kleinen Knall...
  1. Fischreiher
    Fischreiher
    Gestern
    Mein
    gibt, auch wenn ich es sanft schließe, auf den letzten Millimetern ein lautes Quietschen und einen kleinen Knall von sich, auf den ersten Millimetern beim Öffnen weniger ausgeprägt.
    Dies tritt auf, seit ich das Fenster einmal sehr schwungvoll aus der Putzstellung zurückgeholt habe. Der Flügel sitzt mittig (rechts/links), ob er in der Höhe korrekt sitzt oder sich bei der Aktion verschoben hat, kann ich schlecht beurteilen, die Anleitung beschreibt auch nur die Justierung rechts/links.
    Wenn ich das obere Flügelabdeckblech abnehme, tritt das Geräusch nicht auf. Die Abdeckung hat keine sichtbare Verformung, und sie kann beim Einbau nur in einer exakten Position einrasten.
    Die Gummidichtungen sind teilweise etwas wellig, sitzen ansonsten gut. Ich habe sie nochmal festgedrückt und mit Glycerin behandelt. Ich habe nach Anleitung geölt.
    Hat jemand einen Rat?
    Danke & Grüße
    Lukas
  2. Fischreiher
    Fischreiher
    Gestern
    ich bin einen großen Schritt weiter:
    An der oberen Abdeckung befindet sich eine Blechkante, die in eine Nut des oberen Fensterrahmens eintauchen soll, ohne Dichtung, ohne Kontakt. Links gibt es Kontakt. Ich hatte ein Krepp-Klebeband um den oberen Fensterrahmen geklebt, es wurde an der oberen Kante der Nut von der Blechkante durchtrennt. Doppelt Krepp hält: Das Blech kann nicht eindringen, er knallt nicht mehr.
    Das Blech verbiegen möchte ich nicht, also muss die Abdeckung links einen Millimeter weiter nach unten. Vielleicht bearbeite ich die Kunststoffnase, die ihre Position vorgibt.
  3. ToTi
    Bieg das Blech in die alte Position, bevor du irgendwas anderes bearbeitest. Normalerweise sollte auch bei einem schwungvollen schließen keine Bleche verbiegen. Schau dir bitte mal die oberen Ecklager (Das Lager in dem der Flügel eingehängt ist) an, ob die sich etwas verbogen haben.
  4. Fischreiher
    Fischreiher
    Gestern
    Ja, ich glaube auch, dass sich das Blech nicht verbogen hat, und ich war da auch nicht dran und werde das nicht tun. Auch an den Lagern sehe ich nichts verbogenes.
    Nach etwas Überlegung scheint es sinnvoll, nicht die Abdeckung 1mm nach unten, sondern den Fensterflügel 1mm nach oben zu bewegen. Er könnte sich beim erwähnten schwungvollen Ereignis verschoben haben und muss zurück in die alte Position. Ich finde aber keine Einstellmöglichkeit in der Anleitung, die Höhe zu justieren. Hat jemand Rat?
  5. ToTi
    Mach mal bitte ein Bild von den oberen Lagern. Ich habe gerade aktuell den Fall, das ein Fensterflügel der 7er Baureihe unten am Rahmen schleift. Der Fensterflügel ist nach unten gewandert und die Ursache ist ein leicht verbogenes Ecklager.
Roto R78 quietscht + knallt beim Öffnen/Schließen - Ähnliche Themen
  1. Roto Dachfenster Solar Rollladen schließt nur zu 50%
    Roto Dachfenster Solar Rollladen schließt nur zu 50%: Hi, habe ein Roto Dachfenster und der Rollladen schließt nur zu 50% Habe versucht stromlos und neu einlernen mit auf/ab drücken aber er bleibt...
  2. Roto Dachfenster, falsches Typenschild?
    Roto Dachfenster, falsches Typenschild?: Hi, bin diese Woche in eine Dachgeschoss Wohnung gezogen und wollte mir Verdunklungsrollos kaufen, um die Roto Dachfenster zu verdunkeln. Laut...
  3. Velux oder Roto Uw-Wert 1,0 gegen Uw-Wert 0,9?
    Velux oder Roto Uw-Wert 1,0 gegen Uw-Wert 0,9?: Hallo, ich möchte bei unserem Haus (2002, Niedrigenergiehaus, Holzrahmenbau) nach dem Tausch der Fenster von 2-fach auf 3-fach-Verglasung auch...
  4. Dachfenster Roto - Hohlraum neben Nut
    Dachfenster Roto - Hohlraum neben Nut: Liebe Fachkundige, bei der Sanierung steht nun der Anschluss der Dampfbremse an, der sich bei den Roto Fenstern grundsätzlich einfach darstellt,...
  5. Abdeckung für Scharniere für Fenster Roto
    Abdeckung für Scharniere für Fenster Roto: Hallo, vor Kurzem habe ich eine Wohnung aus dem Jahre 1985 gekauft. Leider fehlen bei den Fenstern die Abdeckungen für Scharniere. Es handelt es...
