Balkontür schließt nicht bündig
Diskutiere Balkontür schließt nicht bündig im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, meine Balkontür schließt nicht bündig. Beim schließen liegt die Ecke unten rechts am Rahmen, die Ecke oben rechts nicht. Ich habe...
  1. #1 Iserlohn0910, 11.08.2025
    Iserlohn0910
    Iserlohn0910
    Ich habe versucht die Schraube am Scherenlager zu drehen, um so den Flügel zum Rahmen zu ziehen, leider erfolglos.
    Schließen tut die Balkontür ohne Probleme.
    Ein Bild lade ich hoch. Der Spalt oben rechts ist da, wenn die Tür unten rechts im Rahmen liegt
    Liegt es eventuell daran das, das Scherenlager defekt ist oder das der Rahmen oder die Tür verzogen sind ?
    Danke für Antworten im Voraus !
  2. #2 ichweisnix, 11.08.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Das liegt daran das die Verriegelung nicht greift.
  3. #3 Iserlohn0910, 11.08.2025
    Iserlohn0910
    Iserlohn0910
    Das bedeutet das die Tür falsch eingestellt ist ?
  4. #4 ichweisnix, 11.08.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Die Verrielung der Türe ist wahrscheinlich falsch eingestellt.
  5. #5 Iserlohn0910, 11.08.2025
    Iserlohn0910
    Iserlohn0910
    Die Schliesszapfen oder die Verrieglungsbeschläge ?
  6. #6 ichweisnix, 12.08.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Das kann aus dem Bild nicht erkennen.
  7. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Das hat mit Einstellung nichts zu tun da ist was windschief Flügel oder Rahmen
  8. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Glaskugel versteht den Text ganz anders als ich....
    Glaskugel sagt:
    Dreh kipp Fenstertür aus Kunststoff.
    Flügel wird von Drehstellung auf (= Fenstergriff Waagrecht) bewegt wird bis der Flügel auf der Griffseite (unten) den Rahmen Berührt... wie auf dem Foto zu sehen ist da oben noch ein großer spalt.... der aber nach dem "Schließen" (= zumachen = Fenstergriff zeigt nach Unten) nicht mehr da ist.... = Tür funktioniert aber irgendwas ist verzogen oder Schief eingebaut = da muss/kann man mit einstellen nichts machen.
  9. #9 Iserlohn0910, 12.08.2025
    Iserlohn0910
    Iserlohn0910
    Könnte man den Rahmen ausbauen und das wieder richten ?
    Oder ist das irreparabel ?
  10. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Hat meine Glaskugel richtig geraten?
  11. #11 Iserlohn0910, 12.08.2025
    Iserlohn0910
    Iserlohn0910
    Kann ich noch nicht sagen, wollte am Samstag die Tür ausbauen und im gleichen Zuge scheren- und Ecklager tauschen
    Zudem gucke ich gleich wie es dem Rahmen geht, ob man erkennt das der rechts verstellt ist oÄ
  12. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Is also nee alte Tür?
  13. #13 Iserlohn0910, 12.08.2025
    Iserlohn0910
    Iserlohn0910
    Alt ist die nicht, ca. 8 Monate alt
  14. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Gewährleistung?
    Selbst eingebaut?
    Altbau?
  15. #15 Iserlohn0910, 12.08.2025
    Iserlohn0910
    Iserlohn0910
    Eingebaut durch n Kollegen
    Der nimmt sich das Problem an und beseitigt es
  16. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Welche Farbe außen?
  17. #17 Iserlohn0910, 12.08.2025
    Iserlohn0910
    Iserlohn0910
    Auch weiß
  18. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Glaskugel sagt Du Denkst das der Flügel dadurch verzogen ist?
    Je nach Beschlag kann man den Anpressdruck der Scherre auf unterschiedliche arten einstellen.... tauschen vom Scherenlager bring da nichts.
  19. #19 Iserlohn0910, 12.08.2025
    Iserlohn0910
    Iserlohn0910
    Nur rein präventiv
    Der Rahmen wird dann auch neu ausgerichtet
  20. #20 Iserlohn0910, 12.08.2025
    Iserlohn0910
    Iserlohn0910
    Beschläge sind von Winkhaus, einstellbar ist da nur die Schraube denke ich
Balkontür schließt nicht bündig - Ähnliche Themen
  1. Balkontür hängt und schließt nicht
    Balkontür hängt und schließt nicht: Guten Abend allerseits, mich habe in meiner Wohnung folgendes Problem. Die Balkontür hängt und dadurch schließt der untere Zapfen nichtmehr. Ich...
  2. Neubau, Balkontüre schließt nicht mehr - Gewährleistung?
    Neubau, Balkontüre schließt nicht mehr - Gewährleistung?: Guten Abend, ich habe eine Frage zur Gewährleistung in unserer Neubauwohnung. Die Gewährleistungsfrist ist Ende September abgelaufen. Vor Ablauf...
  3. Maco Balkontür schließt nicht mehr
    Maco Balkontür schließt nicht mehr: Guten Abend zusammen, meiner Tochter hat die Balkontüre geöffnet und diese gleichzeitig in die Kippstellung gebracht. Nach etwas hin und her,...
  4. Balkontür schließt nicht mehr sauber
    Balkontür schließt nicht mehr sauber: Hallo, weiß jemand wie ich dafür sorgen kann, dass bei der Balkontür der Türgriff wieder vollständig nach unten geht? Man kann die Balkontür...
  5. Große Balkontüre schliesst nicht richtig
    Große Balkontüre schliesst nicht richtig: Hallo zusammen, wir sind im Januar dieses Jahres in unser neues Haus eingezogen. Im Wohn- Essbereich haben wir große 2flügelige Fenster. Ein...
