Innenputz glätten / Schlitze verschließen
Diskutiere Innenputz glätten / Schlitze verschließen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; In unserem Altbau von 1980 habe ich bisher alle Elektroschlitze mit Rotband verschlossen (Mauerwerk Bimsbeton) Der vorhandene Altputz ist aber...
  1. L4z33w
    L4z33w
    Der vorhandene Altputz ist aber laut den Aufzeichnungen von damals in der Baubeschreibung zum Wärmeschutz von Gebäuden mit "Kalkmörtel" angegeben.
    Leider bin ich zunächst davon ausgegangen, dass es sich um einen Gipsputz handelt...
    Ist es nun bedenklich, dass ich die Schlitze unter vorheriger Grundierung mit Tiefgrund LF zunächst mit Rotband verschlossen habe?
    Das weitere Vorhaben sieht vor, dass die Wände nochmals glatt abgezogen werden.
    Welche Produkte wären hierfür geeignet?
  2. #2 petra345, 12.08.2025
    Die Schlitze kann man jederzeit mit Gipsputz verschließen und mit der Schwammscheibe plus Stahlblech glatt abziehen. Den Tiefgrund würde ich weglassen. Wenn zuviel (viel hilft viel) davon aufgetragen wird, bildet sich eine Kunststoffschicht an der Oberfläche, an der kein Putz Halt findet.
    Ob die Baubeschreibung vollständig umgesetzt wurde, glaube ich erst, wenn ich es vor Ort festgestellt habe. Gipsputz war auch damals oft der Standard. Das der Kalkputz die Wärmedämmung nennenswert beeinflußt halte ich für ein Gerücht.
    L4z33w gefällt das.
  3. L4z33w
    L4z33w
    Danke für die Antwort. Den Tiefgrund habe ich nach dem Staub Absaugen einlagig mittels einer einfachen Pumpsprühflasche aufgenebelt. Es zog daher immer alles gut rein und war nie übersättigt.
    Zur Baubeschreibung: Es war lediglich das einzige Blatt, wo ich die Infos zum Innenputz herbekommen konnte. Augenscheinlich ist ausschließlich eine Lage Putz (ca. 1,5cm) auf dem 24er Bimsbeton Mauerwerk. Es ist nirgends lose, alles super fest und tragfähig. Der Putz ist, in den Räumen wo Tapete dran war, ziemlich verdichtet und glatt. Im Flur befindet sich zusätzlich ein Oberputz (Reibeputz), diesen habe ich auf ein paar qm2 testweise mit dem Betonschleifer abgetragen. Werde bei Gelegenheit nochmal einen Säuretest machen, um zu sehen wie stark es schäumt.
    Der Plan ist, die Bereiche mit dem Reibeputz als Oberputz zu glätten, vorher Quarzgrund. Welcher Putz wäre empfehlenswert?
    Die anderen Räume ohne Oberputz, leicht anschleifen, und ebenfalls nochmal dünn glatt abziehen. Was wäre hier empfehlenswert?
    LG und vielen Dank
  4. #4 petra345, 12.08.2025
    Es gibt sog. "Dünnputz". Dr. Cordes hat ihn stets für ebenes KS-Mauerwerk empfohlen. In Berlin sei er (damals) sehr viel günstiger als normaler Gipsputz und kann sehr dünn aufgetragen werden. Ich kann das nicht glauben, weil das Material dreimal so viel kostet wie normaler Gipsputz.
    Aber man kann sich diesen Putz für das dünne Überputzen mal ansehen.
  5. #5 L4z33w, 12.08.2025
    L4z33w
    L4z33w
    Meinst du zB Rotkalk Fein oder Baumit Kalkputz Klima RK 38?
    Der Baumit kostet zwischen 13-17,- € / 35kg fast die Hälfte im Gegensatz zum Knauf Rotkalk...
  6. #6 petra345, 13.08.2025
    Vor 40 Jahren kostete eine Tonne Maschinenputz MP 75 etwa 220 DM plus, bei Abnahme von 5 t bzw. 5 Paletten. Dieser Dünnputz, er wurde bei Knauf auch so bezeichnet, kostete damals etwa 750 DM plus pro 1000 kg.
    Das hat nichts mit Rot-, Goldband usw zu tun.
  7. #7 Fabian Weber, 16.08.2025
    Ich würde hier eine Kalkglätte nehmen.
  8. L4z33w
    L4z33w
    Anbei mal 3 Bilder des alten Putzes auf dem Bims-Mauerwerk, welcher in den alten Aufzeichnungen mit "Kalkmörtel" angegeben wurde...
Innenputz glätten / Schlitze verschließen - Ähnliche Themen
  1. Innenputz Ecken hohl gezogen
    Innenputz Ecken hohl gezogen: Hallo, bei uns waren die Putzer, manche Ecken sind ganz schön bei gezogen. Wenn ich eine Wasserwaage in die Ecke schiebe liegt die w Wasserwaage...
  2. Innenputz Gipsputz
    Innenputz Gipsputz: Hallo, letzte Woche hat unser Verputzer losgelegt. Es wird Knauf mp75 verwendet. Im Obergeschoss nuss der Ringanker überputzt werden, dieser...
  3. Innenputz/Streichen Garage
    Innenputz/Streichen Garage: Abend, Anfang November wurde unsere Garage innen verputzt Rygol ILP fein. Augenscheinlich ist der Putz abgetrocknet bis auf ein paar kleine...
  4. Innenputz korrekt ausgeführt?
    Innenputz korrekt ausgeführt?: Hallo und moin zusammen, auf unserer Baustelle wurde nun der Innenputz aufgebracht. Dabei habe ich festgestellt, dass dieser stellenweise nicht...
  5. Zwischensparrendämmung vor oder nach Innenputz?
    Zwischensparrendämmung vor oder nach Innenputz?: Hallo zusammen, Aktuell bin ich etwas überfragt / überfordert mit der Frage, ob ich die Zwischensparrendämmung inkl. Dampfbremsfolie...
