Toilette wackelt
Diskutiere Toilette wackelt im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Im Bild sieht man aktuell den Status der Wand. Ich weiß nicht ob das fehlen des Rigips und Fliesen eine Montage der Toilette unmöglich...
  1. melody01
    melody01
    Ich weiß nicht ob das fehlen des Rigips und Fliesen eine Montage der Toilette unmöglich macht.
    Villeroy und Boch Toilette und das Kit zum installieren sollte eine suprafix Halterung.
    Aktuell wackelt die Halterung weil der Support dahinter nicht optimal ist.
    Wie kann die aktuelle Konstruktion gerettet werden.
    Oder muss die Fliese und Rigips runter?
    Lg
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Was genau wackelt? Das UP-Element? Die Gewindestangen?
  3. melody01
    melody01
    Wenn ich dieses Set anschraube kann ich es durch aufstützen nach unten wackeln.
    Wenn ich die Toilette anhänge dann ist es natürlich noch stärker zu sehen.
    Zwischen Toilette und Wand ist noch die Dämmmatte.
    Ich kann die Schrauben die die Toilette anziehen nicht fester andrehen. Da bricht mir der Inbus fast.
    Beim an die Wand anziehen ist die Ecke der Fliese schon geknackt. Also fester geht nicht.
  4. Alex88
    da wurde bei der Verkleidung ein Fehler mit eingebaut, zwischen WC Ständer und GK Platte darf kein Hohlraum sein,
    sonst bricht irgendwann die Fliese, also besser nochmal abbauen und richtig montieren
  5. melody01
    melody01
    Aufgebaut ist es wie folgt:
    WC-Ständer | OSB-Platte | Rigips | Fliese
  6. Fred Astair
    Ja und? Wäre es hohlraumfrei aufgebaut, wäre die Fliese nicht gebrochen.
    Wenns trotzdem festen anziehens noch wackelt, sitzt das Vorwandelement nicht fest.
    Also alle runter, Element fest einbauen und neu beplanken.
  7. melody01
    melody01
    Auf dem Bild sieht man, dass zwischen den SChrauben keine Wand und keine Fliesen sind. Muss dort zwingend Wand sein, damit diese Art der Halterung verwendet werden kann?
Toilette wackelt
Toilette wackelt - Ähnliche Themen
  1. Entlüftung von Toiletten endet im HT Rohr auf Dachboden
    Entlüftung von Toiletten endet im HT Rohr auf Dachboden: Hallo, unser Haus wurde quasi komplett saniert. Das ist aber schon 4 Jahre her. Vor einigen Wochen musste der Dachdecker auf den Spitzboden. Er...
  2. Toilette DN 70
    Toilette DN 70: Hallo zusammen, ich habe ein Haus aus den 80er Jahren gekauft, das sich in Hanglage befindet. Es ist auf der Frontseite unterkellert, aber im...
  3. Putz/Farbe hinter Waschbecken und Toilette
    Putz/Farbe hinter Waschbecken und Toilette: Hallo, wir sind gerade dabei unser Gästebad zu planen. Nun stehen wir vor der Frage, ob wir hinter WaBe und Toilette Fliesen verlegen oder...
  4. 2 Weitere Toiletten im Erdgeschoss mit DN90 möglich?
    2 Weitere Toiletten im Erdgeschoss mit DN90 möglich?: Hallo zusammen, wir planen bei uns im Erdgeschoss zwei kleine Toiletten zu bauen. Der Fallstrang (DN90) meiner Privaten Wohnung läuft direkt an...
  5. Wanne/Dusche, Toilette und Waschbecken neu Platzieren
    Wanne/Dusche, Toilette und Waschbecken neu Platzieren: Guten Tag zusammen, ich beabsichtige mein Bad sanieren zu lassen und hab da eine Frage. Nächste Woche habe ich zwar schon einen Vor-Ort-Termin...
