Einzelne Dielen ersetzen oder Boden raus und komplett neu?
Diskutiere Einzelne Dielen ersetzen oder Boden raus und komplett neu? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo! Wir sanieren ein Haus von 1913 und haben den Grundriss im EG stark verändert. Nun wollte ich die Dielen sehr gerne behalten und...
  1. Pia123
    Pia123
    Hallo!
    Nun wollte ich die Dielen sehr gerne behalten und aufarbeiten,allerdings klafft mitten im Küchenbereich ein großes Loch (dort war mal ein Badezimmer) Lohnt es sich,das Loch einfach mit Dielen zu füllen und den Boden aufzuarbeiten,oder lieber alles raus und neu machen? Ich frage mich,wie stark es auffällt,wenn einzelne Dielen eingesetzt werden?
    Ich wäre sehr dankbar über eure Erfahrungen!
  2. #2 hanghaus2000, 12.08.2025
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Ich kann auf dem Foto gar keine Dielen erkennen.
    Perfekt das man es hinterher nicht sieht, ist nicht so leicht herzustellen. Eventuell die Dielen komplett abschleifen und dann Alles etwas dunkler behandeln.
    415B gefällt das.
  3. Pia123
    Pia123
    Ne,die sind noch unter einer Ausgleichsmasse versteckt
    Ich dachte ehe an heller. Vielleicht seifen und laufen?
  4. Pia123
    Pia123
    laugen :D
  5. 415B
    415B
    Raus mit dem Rotz und neue rein.
    Das Aufarbeiten kostet viel Zeit und Nerv oder viel Geld wenn es ordentlich sein soll.
    Viethps, Tikonteroga, simon84 und einer weiteren Person gefällt das.
  6. Pia123
    Pia123
    Okay :D
  7. #7 ichweisnix, 12.08.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    ich hätte sie gelassen.
  8. #8 Fabian Weber, 12.08.2025
    Sind ja schon recht breite Dielen. Ich würde die behalten und versuchen, passende zu ergänzen.
  9. #9 Kriminelle, 13.08.2025
    Kriminelle
    Kriminelle
    Ich habe zwar schon im orangenen Forum geantwortet (mit der Grundrissfrage), aber hier kommt etwas mehr ..
    Ihr wollt also alles von der Ausgleichsmasse entfernen, dann die Dielen, dann alles ebnen und dann die Dielen, aufgearbeitet, wieder rauf ?
    Dann aber wird sich doch auch das „Loch“ füllen. Verstehe ich es richtig?
    Dann aber hättet ihr nicht genügend Dielen, oder?
    Dann würde ich tatsächlich mal den Grundriss vornehmen und schauen, welches Quarré oder Separé, Ecke oder Nische man iwie anders machen kann und dadurch akzentuiert. Etwas nur in ähnlich nehmen, das sieht wie gewollt und nicht gekonnt aus.
    Ich glaube, ich verstehe, was Du möchtest. Ich weine immer noch unseren Stufen der Bautreppe hinterher, die aus harten benutzten und rohen Brettern bestand, die voller Baustaub waren, sodass sie wie gekalkt aussahen, nun haben wir Standardware, die bei weitem nicht das Flair ausstrahlt wie die damaligen Baubretter.
    Oehmi gefällt das.
Einzelne Dielen ersetzen oder Boden raus und komplett neu? - Ähnliche Themen
  1. Eternit Fassade einzelne Platte tauschen
    Eternit Fassade einzelne Platte tauschen: Hallo zusammen, Kann man an an einer Eternit Fassade eine einzelne Platte tauschen? Hintergrund ist, dass eine Platte am Giebel nach unten...
  2. Nutzungsänderung bei Vermietung einzelner Räume als Wohneinheit?
    Nutzungsänderung bei Vermietung einzelner Räume als Wohneinheit?: In einem 200m2 großem Einfamimienhaus wohnt eine Famile auf drei Etagen. Im Bereich des Dachgeschosses die Großmutter, im Erdgeschoss Eltern mit...
  3. Einzelne Parkettdiele austauschen?
    Einzelne Parkettdiele austauschen?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Parkett: Leider ist den Kindern ein schweres Metallauto vom Tisch auf die Parkettdielen Eiche gefallen...
  4. Temperatur einzelne Räume
    Temperatur einzelne Räume: Hallo zusammen, sind vor wenigen Tagen im Haus eingezogen, nun fällt mir auf, dass einige Räume ziemlich kalt, andere dafür sehr warm sind…am...
  5. Wie viel Joule beim Stemmhammer für das Ausstemmen einzelner verwitterte Backsteine / Klinker
    Wie viel Joule beim Stemmhammer für das Ausstemmen einzelner verwitterte Backsteine / Klinker: Hallo, wie viel Joule sollte ein Stemmhammer haben um verwitterte Steine aus einer Klinker/ Backsteinfassade an einem Altbau von 1936 aus...
