Toilette wackelt
Diskutiere Toilette wackelt im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Im Bild sieht man aktuell den Status der Wand. Ich weiß nicht ob das fehlen des Rigips und Fliesen eine Montage der Toilette unmöglich...
  1. #1 melody01, 11.08.2025
    melody01
    melody01
    Ich weiß nicht ob das fehlen des Rigips und Fliesen eine Montage der Toilette unmöglich macht.
    Villeroy und Boch Toilette und das Kit zum installieren sollte eine suprafix Halterung.
    Aktuell wackelt die Halterung weil der Support dahinter nicht optimal ist.
    Wie kann die aktuelle Konstruktion gerettet werden.
    Oder muss die Fliese und Rigips runter?
    Lg
  2. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Was genau wackelt? Das UP-Element? Die Gewindestangen?
  3. #3 melody01, 12.08.2025
    melody01
    melody01
    Wenn ich dieses Set anschraube kann ich es durch aufstützen nach unten wackeln.
    Wenn ich die Toilette anhänge dann ist es natürlich noch stärker zu sehen.
    Zwischen Toilette und Wand ist noch die Dämmmatte.
    Ich kann die Schrauben die die Toilette anziehen nicht fester andrehen. Da bricht mir der Inbus fast.
    Beim an die Wand anziehen ist die Ecke der Fliese schon geknackt. Also fester geht nicht.
  4. Alex88
    da wurde bei der Verkleidung ein Fehler mit eingebaut, zwischen WC Ständer und GK Platte darf kein Hohlraum sein,
    sonst bricht irgendwann die Fliese, also besser nochmal abbauen und richtig montieren
    415B gefällt das.
  5. #5 melody01, 12.08.2025
    melody01
    melody01
    Aufgebaut ist es wie folgt:
    WC-Ständer | OSB-Platte | Rigips | Fliese
  6. #6 Fred Astair, 12.08.2025
    Ja und? Wäre es hohlraumfrei aufgebaut, wäre die Fliese nicht gebrochen.
    Wenns trotzdem festen anziehens noch wackelt, sitzt das Vorwandelement nicht fest.
    Also alle runter, Element fest einbauen und neu beplanken.
  7. #7 melody01, 12.08.2025
    melody01
    melody01
    Auf dem Bild sieht man, dass zwischen den SChrauben keine Wand und keine Fliesen sind. Muss dort zwingend Wand sein, damit diese Art der Halterung verwendet werden kann?
  8. #8 simon84, 12.08.2025
    Schaden tut es sicher nicht wenn da fachgerecht 4 Löcher erstellt werden und nicht einfach komplett eine Raute rausgeschnitten wird
    aber wenn der Ständer selber wackelt dann hat es nix mit der beplankung zu tun
    melody01 gefällt das.
  9. #9 melody01, 12.08.2025
    melody01
    melody01
    ich baue gerade was um den Hohlraum zu füttern. Ob das Gestell wackelt kann ich nicht richtig feststellen. Dann müsste quasi der ganze Aufbau wackeln. Also auch die Ablage über dem Spühlkasten
  10. #10 Fred Astair, 12.08.2025
    Erklär das bitte mal in einfacher Sprache und versuch nicht durch Fremdworte klüger zu wirken.
    Was hast Du für WC´s?
    Meine haben nur 2 Gewindestangen.
    Falsch gedacht. Es reicht, wenn das Vorwandelement innerhalb des GK-Koffers wackelt.
  11. #11 simon84, 12.08.2025
    Ich meinte die 2 kleinen Löcher für die beiden gewindestangen, sowie das große Loch für Abwasser und das mittelgroße Loch für das spülrohr.
    Bei mir hab ich das mit 3 passenden lochsägen gebohrt. Beim Fragesteller wurde wohl einfach der ganze Bereich mit Stichsäge oder ähnlich „rautenförmig“ ausgeschnitten
  12. 415B
    415B
    Mußt du das nehmen was du sonst dick das Klo herunterspülst und da wo es wackelt eindrücken. Wird irgendwann hart und Klo wackelt nicht mehr.
  13. #13 melody01, 12.08.2025
    melody01
    melody01
    Das Vorwandelement ist an die Außenwand und auf den Boden geschraubt. Vertikal ist auf das Vorwandelement eine OSB + Rigips + Fliesen angebracht. Wenn das Element wackelt, sollte die ganze Wand mitwackeln und eventuell auch die Ablage oben drauf, da diese mit der WC-Wand verbunden sind. Das muss ich noch mit einem Laser testen. upload_2025-8-12_14-3-2.jpeg
    Mit zu wenig Support war gemeint. Dass das Element nur wenig Auflagefläche hat und sich daher nach unten Wegdrücken kann.
    Grün liegt auf der Wand auf. Rot nicht, und kann daher nach hinten, Richtung Gestell, gedrückt werden.
  14. Alex88
    Dass das Vorwandelement wackelt kann ich fast nicht glauben (was ist das für eine schwarze Platte darunter?)
    ich denke, dass zwischen OSB (die dort nichts zu suchen hat) und dem Tragegestell ein Hohlraum ist.
    Der Profi verwendet 25 mm dicke GK Platten, die direkt am Tragegestell anliegen und damit verschraubt werden,
    das Problem kann nur durch Rückbau gelöst werden
    Fred Astair und simon84 gefällt das.
  15. #15 melody01, 12.08.2025
    melody01
    melody01
    das verstehe ich nicht wie das sein soll. Dies OSB ist auf das Gestell geschraubt, darauf die GK Platte und darauf die Fliesen. Wenn es dennoch daran liegen sollte - müsste ich das mit einer Wasserwaage erkennen müssen (Spaltbildung zwischen Waage und Wand).
    Besteht die Möglichkeit, dass ich eine falsche Dämmmatte habe (das weiße Ding zwischen Wand und Toilette)?
    Ich habe das Gefühl dass ich die Toilette nicht fest an die Wandbekomme und das Wackeln der Dicke entspricht, mit der die Matte eingedrückt wird.
    edit: das Bild vom Gestell ist aus einer Ausstellung
  16. #16 simon84, 12.08.2025
    Mach doch einfach die Dämmmatte weg und probier es ohne, dann weisst du es.
  17. #17 melody01, 12.08.2025
    melody01
    melody01
    So.
    Ich habe mal die Dämmung durch Holz getauscht.
    Drei Bilder. Eines unbelastet. Kleiner Spalt wenn ich drauf sitze und der große Spalt wenn ich vorne auf der Toilette drauf stehe. Letzteres kommt seltener vor, war als Simulation einer schwereren Personen gedacht.
    Ist sowas im Rahmen? Oder ist da zuviel Spiel?
    (Video konnte ich jetzt per Handy nicht hochladen)
Toilette wackelt
Toilette wackelt - Ähnliche Themen
  1. Entlüftung von Toiletten endet im HT Rohr auf Dachboden
    Entlüftung von Toiletten endet im HT Rohr auf Dachboden: Hallo, unser Haus wurde quasi komplett saniert. Das ist aber schon 4 Jahre her. Vor einigen Wochen musste der Dachdecker auf den Spitzboden. Er...
  2. Toilette DN 70
    Toilette DN 70: Hallo zusammen, ich habe ein Haus aus den 80er Jahren gekauft, das sich in Hanglage befindet. Es ist auf der Frontseite unterkellert, aber im...
  3. Putz/Farbe hinter Waschbecken und Toilette
    Putz/Farbe hinter Waschbecken und Toilette: Hallo, wir sind gerade dabei unser Gästebad zu planen. Nun stehen wir vor der Frage, ob wir hinter WaBe und Toilette Fliesen verlegen oder...
  4. 2 Weitere Toiletten im Erdgeschoss mit DN90 möglich?
    2 Weitere Toiletten im Erdgeschoss mit DN90 möglich?: Hallo zusammen, wir planen bei uns im Erdgeschoss zwei kleine Toiletten zu bauen. Der Fallstrang (DN90) meiner Privaten Wohnung läuft direkt an...
  5. Wanne/Dusche, Toilette und Waschbecken neu Platzieren
    Wanne/Dusche, Toilette und Waschbecken neu Platzieren: Guten Tag zusammen, ich beabsichtige mein Bad sanieren zu lassen und hab da eine Frage. Nächste Woche habe ich zwar schon einen Vor-Ort-Termin...
