Betonplatte für Wintergarten an Haus gefährlich
Diskutiere Betonplatte für Wintergarten an Haus gefährlich im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ich plane einen Warmwintergarten direkt an mein Haus anzuschließen. Nun meinte der Fundament-Gießer, dass bei einem Vollfundament sehr...
  1. Ricco1
    Ricco1
    Montag
    ich plane einen Warmwintergarten direkt an mein Haus anzuschließen. Nun meinte der Fundament-Gießer, dass bei einem Vollfundament sehr viel Last zur Seite abgetragen wird und da Wintergärten schwer sind (3-Fach Glas, etc), dann auch Last auf die angrenzende Kellerwand abgetragen wird. Diese ist circa 27 cm dicker Stahlbeton. Ich will natürlich nicht, dass bei meinem Haus jetzt die Kellerwand einstürzt. Bin etwas ratlos. Eine andere Möglichkeit wären Punktfundamente, aber hier in Baden-Württemberg ist es sandiger Boden. Wer hat guten Rat?
  2. BaUT
    Dann soll der Schwätzer doch mal eine Lastannahme für Wintergarten und Bodenplatte machen.
    HabeckR, simon84, 11ant und einer weiteren Person gefällt das.
  3. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Dessen Meinung in allen Ehren, ein Blick in die (hoffentlich vorhandene) Tragwerksplanung sollte hier Klarheit schaffen.
    msfox30 und 11ant gefällt das.
  4. HabeckR
    HabeckR
    In welchem Bundesland sind Wintergärten genehmigungsfrei?
  5. simon84
    In vielen Bundesländern heißt sogar das nur verfahrensfrei :) sprich man ist sein eigenes Glückes Schmied
  6. Ricco1
    Ricco1
    Montag
    Tragwerksplanung. Also das Haus ist 50 Jahre alt und ich versuche immer wieder Unterlagen anzufordern. Kann man das nicht aus den Lasten berechnen? Oder kann ich das Fundament so entkoppeln, dass genug Last ins Erdreich abgeleitet wird? Gibt es irgendwelche Seiten, wo man das berechnen kann? Oder Software? Bei den Wintergarten Herstellern sagen manche: 100 kg /m 2 andere 200 kg/m 2 ... das müsste doch so ein 25er Beton aushalten? Ein anderer Wintergartenhersteller wollte das mit Schraubfundamenten machen
  7. 415B
    415B
    Der kommt aus Polen?
  8. BaUT
    Jaja! Vorurteile und Rassismus findet nur IN DEINEM KOPF statt und hilft dem TE nicht weiter.
    Beheizter WiGa auf einer Bodenplatte (elastische Bettung) ist ja nu noch kein mehrgeschossiges Haus mit etlichen Tonnen Last (zusätzlichem Erddruck) auf die Kellerwand.
    Es dürfte doch nicht so schwer sein einen ortsansässigen Statiker zu einem Ortstermin zu bitten und ihm dein Projekt vorzustellen und zu fragen, ob das mit deiner Kellerwand ok geht!
    VollNormal gefällt das.
  9. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    ...nein. Die Tragwerksplanung die du für die Baugehmigung des Wintergarten brauchst. Sofern in deinem BuLa erforderlich.
  10. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Und sollte das bei euch verfahrensfrei sein, bist du trotzdem für die Standsicherheit des Bauwerks verantwortlich. Falls die Butze einstürzt, wird der Staatsanwalt den Standsicherheitsnachweis sehen wollen. Dass die Genehmigungsbehörde auf die Vorlage des Nachweises verzichtet hat, zählt dann nicht als Ausrede.
    profil, 415B und simon84 gefällt das.
  11. msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Darum fragt er ja hier...
  12. simon84
    Naja was soll man auf Basis der Angaben dazu sagen?
    Boden unklar
    Lasten unklar
    das einzige was hier genannt wird ist "25cm Stahlbeton".
    So rein vom Bauchgefühl/Kristallkugel bin ich eher beim Lager kein Problem das wird schon passen.
    Aber wenn man es gerechnet haben will sollte man eben auch rechnen, dazu gehören dann erstmal die Bezugswerte des Bodens und die konkreten Lastannahmen
    415B und profil gefällt das.
Betonplatte für Wintergarten an Haus gefährlich - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Betonplatte für Eingangspodest an Altbau
    Anschluss Betonplatte für Eingangspodest an Altbau: Einen schönen guten Abend in die Runde. Mein Name ist Heiko und ich bin neues Mitglied hier im Forum. Folgender Sachverhalt: Wir haben ein...
  2. Betonplatte sandet
    Betonplatte sandet: Liebe Leute, die Betonplatte unter meinem Gartenhaus sandet großflächig ab. Das Wegkehren der oberen staubigen Schicht ist quasi sinnlos und...
  3. Betonplatte überarbeiten
    Betonplatte überarbeiten: Ich brauche hier auch mal Hilfe, vielmehr eine Bekannte, die mich zu Ihrer Baustelle gerufen hat. Bei einem Einbruchversuch letztes wurde die...
  4. Betonplatten aufrecht an Betonsockel
    Betonplatten aufrecht an Betonsockel: Die Gemarkung unseres Gartens ist aus Beton ( ca. 1994, ca. 15 cm aus dem Erdboden ragend ). Angrenzend wurden Betonplatten aufrecht eingebracht...
  5. Betonplatte im Außenbereit wasserdicht bekommen?
    Betonplatte im Außenbereit wasserdicht bekommen?: Hallo, vor unserem Eingang ist eine ältere Betonplatte (ca. 8 m²). Diese bekommt nun Risse durch welche Wasser in den Boden sickern kann. Dadurch...
