Betonplatte für Wintergarten an Haus gefährlich
Diskutiere Betonplatte für Wintergarten an Haus gefährlich im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ich plane einen Warmwintergarten direkt an mein Haus anzuschließen. Nun meinte der Fundament-Gießer, dass bei einem Vollfundament sehr...
  1. Ricco1
    Ricco1
    ich plane einen Warmwintergarten direkt an mein Haus anzuschließen. Nun meinte der Fundament-Gießer, dass bei einem Vollfundament sehr viel Last zur Seite abgetragen wird und da Wintergärten schwer sind (3-Fach Glas, etc), dann auch Last auf die angrenzende Kellerwand abgetragen wird. Diese ist circa 27 cm dicker Stahlbeton. Ich will natürlich nicht, dass bei meinem Haus jetzt die Kellerwand einstürzt. Bin etwas ratlos. Eine andere Möglichkeit wären Punktfundamente, aber hier in Baden-Württemberg ist es sandiger Boden. Wer hat guten Rat?
  2. BaUT
    Dann soll der Schwätzer doch mal eine Lastannahme für Wintergarten und Bodenplatte machen.
    HabeckR, simon84, 11ant und einer weiteren Person gefällt das.
  3. #3 VollNormal, 11.08.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Dessen Meinung in allen Ehren, ein Blick in die (hoffentlich vorhandene) Tragwerksplanung sollte hier Klarheit schaffen.
    msfox30 und 11ant gefällt das.
  4. #4 HabeckR, 11.08.2025
    HabeckR
    HabeckR
    In welchem Bundesland sind Wintergärten genehmigungsfrei?
  5. #5 simon84, 11.08.2025
    In vielen Bundesländern heißt sogar das nur verfahrensfrei :) sprich man ist sein eigenes Glückes Schmied
  6. Ricco1
    Ricco1
    Tragwerksplanung. Also das Haus ist 50 Jahre alt und ich versuche immer wieder Unterlagen anzufordern. Kann man das nicht aus den Lasten berechnen? Oder kann ich das Fundament so entkoppeln, dass genug Last ins Erdreich abgeleitet wird? Gibt es irgendwelche Seiten, wo man das berechnen kann? Oder Software? Bei den Wintergarten Herstellern sagen manche: 100 kg /m 2 andere 200 kg/m 2 ... das müsste doch so ein 25er Beton aushalten? Ein anderer Wintergartenhersteller wollte das mit Schraubfundamenten machen
  7. 415B
    415B
    Der kommt aus Polen?
  8. BaUT
    Jaja! Vorurteile und Rassismus findet nur IN DEINEM KOPF statt und hilft dem TE nicht weiter.
    Beheizter WiGa auf einer Bodenplatte (elastische Bettung) ist ja nu noch kein mehrgeschossiges Haus mit etlichen Tonnen Last (zusätzlichem Erddruck) auf die Kellerwand.
    Es dürfte doch nicht so schwer sein einen ortsansässigen Statiker zu einem Ortstermin zu bitten und ihm dein Projekt vorzustellen und zu fragen, ob das mit deiner Kellerwand ok geht!
    VollNormal gefällt das.
  9. #9 msfox30, 12.08.2025
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    ...nein. Die Tragwerksplanung die du für die Baugehmigung des Wintergarten brauchst. Sofern in deinem BuLa erforderlich.
  10. #10 VollNormal, 12.08.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Und sollte das bei euch verfahrensfrei sein, bist du trotzdem für die Standsicherheit des Bauwerks verantwortlich. Falls die Butze einstürzt, wird der Staatsanwalt den Standsicherheitsnachweis sehen wollen. Dass die Genehmigungsbehörde auf die Vorlage des Nachweises verzichtet hat, zählt dann nicht als Ausrede.
    profil, 415B und simon84 gefällt das.
  11. #11 msfox30, 12.08.2025
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Darum fragt er ja hier...
  12. #12 simon84, 12.08.2025
    Naja was soll man auf Basis der Angaben dazu sagen?
    Boden unklar
    Lasten unklar
    das einzige was hier genannt wird ist "25cm Stahlbeton".
    So rein vom Bauchgefühl/Kristallkugel bin ich eher beim Lager kein Problem das wird schon passen.
    Aber wenn man es gerechnet haben will sollte man eben auch rechnen, dazu gehören dann erstmal die Bezugswerte des Bodens und die konkreten Lastannahmen
    415B und profil gefällt das.
Betonplatte für Wintergarten an Haus gefährlich - Ähnliche Themen
  1. Betonplatte erweitern und flicken
    Betonplatte erweitern und flicken: Hallo, Wir haben hie rim neuen Haus eine Art Gartenhaus übernommen. Das haus selbst sieht sehr solide aus, ist aus einer Holzbalkenkonstruktion,...
  2. Betonplatte Terrasse erweitern
    Betonplatte Terrasse erweitern: Hallo zusammen, vllt kann mir jemand weiterhelfen. habe bei meiner alten Terrasse die alten Fliesen schon entfernt und wollte die 3x4m Betonplatte...
  3. Ist Bewährungsstahl in der Betonplatte?
    Ist Bewährungsstahl in der Betonplatte?: Moin moin zusammen, wir bauen derzeit unsere Scheune um bzw reißen alle Wände ein um eine große Fläche zu haben. Die Scheune soll als Werkstatt...
  4. Sanierte Betonplatte Dämmung und Oberfläche
    Sanierte Betonplatte Dämmung und Oberfläche: Guten Morgen zusammen, unser Haus (1969, Flachdach, 2 Geschosse) hat ein Betonflachdach und zwischen den Geschossen und als durchgehende...
  5. Feuchtigkeit unter Wintergarten – morscher Holzbalken auf Betonplatte, Sanierungsansatz gesucht
    Feuchtigkeit unter Wintergarten – morscher Holzbalken auf Betonplatte, Sanierungsansatz gesucht: Hallo zusammen, bei Renovierungsarbeiten in unserem Siedlungshaus aus den 1930ern ist uns ein Problem am nachträglich angebauten Wintergarten...
