Seltsamer Geruch - Feuchtigkeit?
Diskutiere Seltsamer Geruch - Feuchtigkeit? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Ich habe mich hier frisch angemeldet und muss vorab sagen, dass ich wenig Ahnung von der Baumaterie habe. Ich bin mir auch nicht...
  1. #1 ChristianHausM, 09.07.2025
    ChristianHausM
    ChristianHausM
    Hallo zusammen!
    Ich habe mich hier frisch angemeldet und muss vorab sagen, dass ich wenig Ahnung von der Baumaterie habe. Ich bin mir auch nicht Sicher, ob das Unterforum korrekt ist, habt Erbarmen.
    Wir haben 2019 eine DHH aus 2014 gekauft. Ein Keller ist nicht vorhanden. Der Boden hier ist sehr lehmig und nass.
    Seit einiger Zeit nehmen wir an der Terrassentür (Südseite, vollständig Überdacht) fiese, modrige Gerüche war, seit kurzem auch an der Haustür (Nordseite, kaum Schlagregen, nicht überdacht). An beiden Stellen, löste sich auch bereits die Silikonfuge von den Sockelfliesen. An fast allen Außenwände ist die Naht auch gerissen mit teilweise 3-5mm großen Rissen. Die Gerüche riecht man aber auch an der Außenseite, wenn dort an der Dichtung zwischen Tür und Klinker riecht. Es ist ein ca. 5mm dicker, schwarzer Schaumstoff zu sehen.
    Was mich immer gewundert hatte, weil so noch nirgends gesehen, ist dass bei der untersten Klinkerreihe der letzte Stein immer gekürzt wurde. Das ist bei allen Türen und bodentiefen Fenstern so. Man kann von da hinter den Klinker sehen. Ich hatte mir bereits ein Endoskop ausgeliehen und an der Terrasse geprüft, ob da vielleicht ein Tier verendet ist. Seitdem es auch an der Haustür riecht, wäre es aber unplausibel. Ich habe davon mal ein Bild angehangen.
    Wir können keinerlei Feuchtigkeit/Schimmel feststellen. Ich habe die Silikonfugen entfernt und Löschpapier so weit es geht in die Spalten gedrückt und gewartet. Trocken und geruchslos. Zeitgleich riecht es aber aus den Ecken. Bei Wind (gefühlt) mehr, obwohl man keinen Luftzug messen kann. Regen verstärkt den Geruch scheinbar nicht.
    1. Meine konkrete Frage ist jetzt, ob das mit dem Klinker so in Ordnung (scheint)
    2. Was ich machen kann/muss/soll um zu prüfen, ob das korrekt abgedichtet ist
    3. Ob jemand eine Idee hat, woher dieser Geruch kommen könnte und wie ich das überprüfen kann.
    Falls weitere Informationen benötigt werden, gerne fragen.
  2. BaUT
    Olfaktorische Probleme an Gebäuden lassen sich online nur schwer bearbeiten, ähnlich wie Darmkrebsvorsorge.
  3. #3 ChristianHausM, 29.07.2025
    ChristianHausM
    ChristianHausM
    Es war jetzt ein Kammerjäger da und hat diverse Köder ausgelegt. In einem anderen Thread gab es ähnliche Symptome und es waren wohl Nager im Spiel. Bei uns keinerlei Anfraß nach einer Woche. Auch konnten wir die schmale Wand "endoskopieren". Hinter dem Klinker ist absolut nichts zu erkennen.
    Es riecht halt nach Ammoniak o.ä. würde ich sagen. Momentan, nach mehreren Tagen starkregen, gefühlt auch mehr.
    Ich würde jetzt gerne einen Spezialisten beauftragen, bin mir aber unsicher, an wen ich mich wenden soll. Bausachverständiger? Firma für Wasserschadenortung/-beseitigung?
  4. #4 ChristianHausM, 05.08.2025
    ChristianHausM
    ChristianHausM
    Kurzes Update:
    Bausachverständiger war da. An fast allen bodentiefen Fenster und Türen ist eine erhöhte Feuchtigkeit im Boden und den umliegenden Wänden (50cm) zu messen. Noch nicht besorgniserregend, aber messbar. (an den "schlimmsten" Stellen 80 "Digits", meist 40-50, trockene Wände um die 30). Auch ist an der Stelle, wo es riecht, ein minimaler Luftzug zu messen wenn der Wind drückt.
    Vermutlich wurden die Elemente nicht korrekt abgedichtet. Ich habe jetzt die Aufgabe bekommen, ein Fenster bis zur Bodenplatte freizulegen, damit überprüft werden kann, ob korrekt abgedichtet wurde.
    Ich habe hier im Forum schon häufiger gelesen, dass die Mineralwolle im Fundament schlimm riechen kann, wenn diese feucht wird. Das in Verbindung mit dem Luftzug scheint wohl der Grund für den Geruch zu sein.
    Ich halte euch hier einfach auf dem Laufenden, eventuell hilft es noch anderen.
  5. BaUT
    Vor der Schwelle fehlt außen eine Rinne im Plattenbelag!
  6. #6 ChristianHausM, 06.08.2025
    ChristianHausM
    ChristianHausM
    Das ist wohl so. Außer an der Haustür, bekommt aber keine der Türen Regen ab, da sie sich unter dem Carport bzw. Terrassenüberdachung befinden.
  7. BaUT
    Sag das dem Wasser, welches in diesen Bereichen in die Wände und den Fußboden eindringt!
    Es läuft ja offensichtlich über mangelhafte Abdichtungsanschlüsse in den Türbereichen rein.
  8. #8 ChristianHausM, 06.08.2025
    ChristianHausM
    ChristianHausM
    Es scheint aber durch die Staunässe im lehmigen Boden von unten zu kommen. Wie gesagt, oberirdisch kommt da kein Wasser dran. Eine Rinne würde m.E. wenig bringen, eine ordentliche Abdichtung wohl mehr.
  9. BaUT
    Nee - von der Seite!
    Aber es staut sich im Plattenbelag und drückt von dort durch Abdichtungsfehler der Türenschwellen in das Haus rein. oder es läuft in die zweischalige Wand und von dort durch die Mängel einer fehlerhaft verarbeiteten Z-Folie.
  10. BaUT
    Du brauchst beides!!!
    Die Abdichtung im Schwellenbereich sollte natürlich überprüft und ggf. saniert werden.
    Die Rinne inkl. eines ordentlichen Rinnenabflusses brauchst du damit sich kein Wasser an der Hauswand und an der Schwelle stauen kann.
  11. ChristianHausM
    ChristianHausM
    Kurzes Update:
    Das 2. bodentiefen Fenster zur Terrasse wurde über volle Breite bis zum Fundament freigelegt. Dabei wurde festgestellt, dass die Dichtmasse tlw. offene Stellen hatte, welche nicht durch die Freilegung entstanden sind (Klinker war feucht), die Abdichtung eine Hand breit unter dem Pflaster aufhörte (sowohl Dichtmasse als auch Noppenbahn) und die Noppenbahn sich komplett in die Dichtmasse gedrückt hatte. An der schlimmsten gemessenen Stelle, da wo es auch riecht, war der Klinker komplett nass, obwohl es 4-5 Tage vorher nicht geregnet hatte.
    Wir werden jetzt den Klinker bis 3 Reihen über dem Erdreicht entfernen, alles säubern und nochmal mit Remmers MB2K+ und Gewebe neu und höher abdichten.
    Die Noppenbahn wird dann bis kurz über das Pflaster gelegt, damit die Luft dahinter zirkulieren kann.
      829,6 KB
      1.014,5 KB
      865,4 KB
Seltsamer Geruch - Feuchtigkeit? - Ähnliche Themen
  1. Seltsamer Riss im Boden unter dem Estrich – was meint ihr?
    Seltsamer Riss im Boden unter dem Estrich – was meint ihr?: Hallo zusammen, ich habe beim Renovieren einen merkwürdigen Riss im Boden entdeckt und würde gerne eure Einschätzung dazu hören. Wir haben den...
  2. Seltsame Gerüche
    Seltsame Gerüche: Hallo, wir haben vor 8 Jahren ein Fertighaus aus dem Jahr 1976 gekauft. Firma Kampa, Bungalow, Satteldach, teilunterkellert, Ölheizung und voll...
  3. Seltsamer Geruch aus dem Übergangsbereich Betonkeller-Fertighaus
    Seltsamer Geruch aus dem Übergangsbereich Betonkeller-Fertighaus: Hallo, ich habe ein höchst merkwürdiges Problem: Ich habe ein 8 Jahre altes Fertighaus, welches unterkellert ist. Seit einigen Wochen haben...
  4. Seltsamer geruch nachMalerarbeiten
    Seltsamer geruch nachMalerarbeiten: Hallo zusammen, habe vor etwa 4 Monaten das Kinderzimmer neu gemalt, habe dabei neue A....a Wandfarbe verwendet, schon nach einer Woche merkte...
  5. Seltsamer Geruch im Heizungsraum
    Seltsamer Geruch im Heizungsraum: Hallo seit gestern riecht es sehr merkwürdig im Heizungsraum (Brennwerttherme steht im Heizungsraum unterm Dach). Den Raum benutzen wir auch...
