Wandaufbau
Diskutiere Wandaufbau im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Moin, wir haben neue bodentiefe Fenster bekommen. Natürlich sind diese wesentlich dicker als die alten von 1979. Nun muss ich rechts und links...
  1. Rudi87
    Rudi87
    Gestern
    Moin,
    wir haben neue bodentiefe Fenster bekommen. Natürlich sind diese wesentlich dicker als die alten von 1979. Nun muss ich rechts und links jeweils einen Wandstreifem von ca. 50cm um 15-25mm (Wand ist etwas schräg verputzt) nach vorne holen. Eigentlich könnte man aufputzen und gut. Jedoch ist in diesem Bereicht bereits 50mm Putz auf der Mauer und ich bin mir nicht sicher ob es Sinn macht weitere 25mm aufzubauen.
    Eine wie ich finde primitive Lösung wäre es Rigibsplatten mit Perlfix draufzukleben.
    Das Haus ist noch weitestgehend entkernt.
    Rudi
  2. Rudi87
    Rudi87
    Gestern
  3. Alex88
    ja, aber bitte vollflächig kleben
    kannst auch die von Knauf, Siniat oder Dano nehmen :D
  4. Rudi87
    Rudi87
    Gestern
    Der Wandaufbau innen ist so:
    Poroton, Zementputz, Kalkzementputz, Wandfarbe.
    Ich überlege die Wandfarbe und den Kalkzemtputz runterzustemmen und dann mit Dämmputz auf die gewünschte Höhe aufzubauen? Klingt für mich irgendwie besser als Trockenputzwand
  5. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Warum nicht gegen den Rahmen putzen und bei Bedarf auf die Anschlussfuge eine Leiste kleben?
  6. Rudi87
    Rudi87
    Gestern
    Das ist klar... Die Frage ist ja ob man überhaupt eine dritte Lage Putz von 25mm draufhaut oder es eine bessere Lösung gibt.
  7. Alex88
    Google nach Gima Leibungsplatte innen
  8. Rudi87
    Rudi87
    Gestern
    Leibungsplatte ist hier Quatsch, da keine 50cm
  9. Alex88
    Man kann die passend schneiden, oder glaubst du die werden für jede Leibung explizit hergestellt?
  10. Rudi87
    Rudi87
    Gestern
    Die Gima mit passender Dichtung gibt's in maximal 35cm. Da kann so viel schneiden wie man will und es wird dennoch zu kurz sein.
    Aber auch für andere Laibungsplatten muss erst der Putz entfernt und gerade gezogen werden, um dann vollflächig zu verkleben. Das ist dann wieder doppelte Arbeit.
  11. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Wie sieht denn die Rückseite von Rahmen aus? Kann der nicht einfach 25mm rausstehen?
    Edit:
    Ansonsten wäre das vielleicht ein Anwendungsfall für "Akustikpaneele".
  12. Rudi87
    Rudi87
    Gestern
    Da kann auch was rausstehen, jedoch ist die Wand immnoch schief
    Ansonsten wäre das vielleicht ein Anwendungsfall für "Akustikpaneele".[/QUOTE]
    Da kann auch was rausstehen, jedoch ist die Wand immnoch schief! Verstehst du das Problem nicht?
Wandaufbau
Wandaufbau - Ähnliche Themen
  1. Korrekter Wandaufbau?
    Korrekter Wandaufbau?: Liebe Forenexperten, ich habe ein Haus BJ 77-79 gekauft und nun folgendes vorgefunden: 1. Im Keller wurden zwei Wohnräume geschaffen. Hierfür...
  2. Gartenhaus Detail Sockelbereich / Wandaufbau
    Gartenhaus Detail Sockelbereich / Wandaufbau: Ich bin gerade dabei unser Gartenhaus zu planen und bin mir nicht sicher ob meine Gedanken zum Sockelbereich so funktionieren wie ich mir das...
  3. Wandaufbau - Fragen / Verbesserungsvorschläge
    Wandaufbau - Fragen / Verbesserungsvorschläge: Hallo zusammen, ich plane gerade meine Garage weiter und wollte fragen ob meine bisherige Idee so machbar ist bzw. wo ich noch etwas an meinem...
  4. Ist dieser Wandaufbau bedenklich?
    Ist dieser Wandaufbau bedenklich?: Hallo, ein Freund von mir hat den Wandaufbau im kürzlich aufgestockten Bereich kritisiert und mittels dem Programm Ubakus Berechnungen ausgeführt....
  5. Einschätzung Wandaufbau
    Einschätzung Wandaufbau: Moin zusammen, Ich bin in den letzten Zügen meiner Komplettsanierung eines 50er Jahre Hauses. Das Meiste davon habe ich in Eigenleistung...
