Tür beschädigt
Diskutiere Tür beschädigt im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe als Eigentümer zwei neue Haustüren einbauen lassen. Beide Türen wurden auch ordnungsgemäß eingebaut und von mir als...
  1. peter07
    peter07
    Gestern
    ich habe als Eigentümer zwei neue Haustüren einbauen lassen. Beide Türen wurden auch ordnungsgemäß eingebaut und von mir als Mängelfrei abgenommen. Ich habe nach der Abnahme einen Zusatzauftrag vergeben. Es sollte doch noch eine Verblendung (Tür zu Fassade) angebracht werden. Lieferzeit ca. 5-6 Wochen. Zwischenzeitlich erhielt ich die Schlussrechnung für beide Hauseingangstüren. Diese habe ich direkt ausgeglichen. Es war ja alles in Ordnung. Nach den 5 Wochen (und Ausgleich der Rechnung) erfolgte der Einbau der Verblendung. Hier kam es beim Einbau der äußeren Verblendung zur Beschädigung (Kratzer) am Rahmen der bereits abgenommenen und bezahlten Haustür. Hier stellt sich der Handwerker quer und behauptet, dass der Kratzer durch die Richtlinie VFF Merkblatt AL.02 nicht als Schaden zu bewerten ist. Da er aus 3-5 Metern Sicht nicht zu sehen sei. Meine Frage hierzu, inwieweit greift die besagte Richtlinie bei einer zuvor abgenommenen mangelfreien Tür wo die Rechnung ebenso ausgeglichen wurde? Ich sehe es rechtlich eher als Sachbeschädigung, da der zuvor festgelegte Vertrag ordnungsgemäß von beiden Seiten abgeschlossen wurde und die Tür in mein Eigentum und Besitz übergegangen ist.
    Beste Grüße
    Peter
  2. simon84
    Kannst du es beweisen (Photos) ?
    peter07 gefällt das.
  3. peter07
    peter07
    Gestern
    Hi Simon84,
    Ja das kann ich. Noch im Beisein des Montageteams habe ich, im Beisein meiner Ehefrau und eines weiteren unabhängigen Zeugen darauf hingewiesen. Das Team hatte dann noch versucht (vergeblich) den Kratzer wegzubekommen. Einer hatte sogar noch gesagt „das geht nicht mehr weg, einfach mit Lackstift drüber“. Im direkten zeitlichen Zusammenhang, habe ich nochmals darauf hingewiesen das ich mich darüber Beschwerden werden und alles per Fotodokumentation festhalte, um ein Beweis und Zeitstempel zu haben. Noch am selbigen Tag verfasste ich eine ausführliche Mail an die Firma (mit Fotos) und wies nicht nur auf die Beschädigungen hin, sondern auch über das Verhalten der beiden (anderes Thema).
    BG
  4. ichweisnix
    ichweisnix
    zeig doch mal ein Bild bitte
    driver55 gefällt das.
  5. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Besser 2…3, einmal Gesamtaufnahme, einmal Detail…dann schau mehr mal….
  6. McHanni
    McHanni
    Der richtige rechtliche Weg wäre eine schriftliche Mängelanzeige mit Aufforderung diesen Mangel zu beseitigen. Eine Email ist KEINE schriftliche Mängelanzeige. Für die Mangelbeseitigung sollte eine Frist vorgegeben werden in der Regel sind es 14Tage. Um sicherzugehen das alle Beteiligten den Beginn der 14 Tage Frist gleich ansetzten sollte ein Datum drinstehen. Nur reinschreiben innerhalb 14 Tage den Mangel beheben ist keine Klare Fristsetzung da daraus nicht hervorgeht ab wann die 14Tage beginnen (Datum der Mängelanzeige, Zustellung, oder auch der Kenntnisnahme des AN)
    Nach Mängelanzeige ist der AN in der Beweisspflicht. Heisst er muss beweisen das es sich nicht um einen Mangel handelt, hier kommt dann das Merkblatt zum tragen ob aus Sicht der Begutachtung (und ein Gutachter MUSS sich an diese Begutachtungsregeln halten) sich um einen Mangel handelt. Es handelt sich um einen optischen Mangel also die Funkion ist nicht beeinträchtigt. Es wird auch nicht der einzigste Kratzer in Deinen Türen bleiben. Es gibt inzwischen auch für Haustüren schon sehr gute Retuschierstifte mit Lack und Pigmentpulver wo man selbst grössere Kratzer fast unsichtbar retuschieren kann.
    Einfach mal beim Haustürhersteller nachfragen die sollten das haben.
    Da es sich um einen optischen Mangel handelt kann hier auch ein Preisnachlass angeboten werden . Auf Grund das es nicht der letzte Kratzer sein wird wird der Preisnachlass sich im 2-stelligen max im unteren 3-stelligen Bereich bewegen.
    Und für alle Düpferlscheisser, wer Fehler findet kann sie behalten, und meine Aussagen beziehen sich auf eine allgemeine Ferndiagnose auf Grund der gemachten Angaben.
    Kriminelle gefällt das.
  7. peter07
    peter07
    Gestern
    Danke für die ausführliche Erklärung.
    Ich sehe das tatsächlich anders. Die Begutachtung unter Berücksichtigung des Merkblattes (VFF AL0.2) bezieht sich auf Begutachtung zur Abnahme. Die Tür wurde bereits Mangelfrei übernommen und die Rechnung bezahlt. Das heißt, im laufe weiterer Arbeiten an der Tür ist eine Beschädigung entstanden. Die Tür ist in mein Privateigentum nach Ausgleich der Rechnung übergangen und stellt somit eine Sachbeschädigung dar. Es geht hier nicht um die Zusatzarbeiten, diese sind noch nicht abgeschlossen. Es geht nur darum, dass die Tür dabei beschädigt wurde. Es sind zwei Aufträge…
  8. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ich seh nix
  9. das ICH
    das ICH
    öbuv Tischlerhandwerk
    Dortmund
    ich kann dir gedanklich folgen und "sehe"(!) hier auch die Sachbeschädigung deiner Tür.
    Die visuelle Beurteilung greift aber trotzdem...obwohl die 3-5 Meter nur insoweit zutreffen, als dass die normale Nutzung nicht einen anderen Abstand vorgeben (mal mehr mal weniger).
  10. peter07
    peter07
    Gestern
    Das wäre ja echt krass, wenn das so ist. Heißt, wenn man fiktiv gesehen im Nachgang (nach einem halb Jahr) ein Zylindertausch vornehmen lässt und es da zu einer Beschädigung kommt, könnte man sich aufgrund einer Richtlinie „rausreden“? Die Tür würde dann ja auf Dauer unmöglich aussehen ;-)
    Es kann ja nicht sein, dass man Privateigentum beschädigen kann und sich mit einer Richtlinie aus der „Affäre“ ziehen kann. Ich verstehe es, wenn es hier um eine Bauabnahme geht, alles gut. Aber wenn es Mangelfrei übernommen wurde und die Rechnung bezahlt ist, sehe ich es als Sachbeschädigung unabhängig dieser Richtlinie. Jeden Kratzer am Auto durch einen dritten wird ja auch nicht so bewertet…echt komisch ;-)
  11. das ICH
    das ICH
    Dortmund
    den Abstand für die normaler Nutzung beachten!
    Bei dem Zylinder ist die normale Nutzung ca. 50 cm, also ist das dann auch der Abstand für die visuelle Beurteilung.
    Fabian Weber gefällt das.
  12. Kriminelle
    Kriminelle
    Definiere „unmöglich“!
    Derzeit ziehst Du Dich hier etwas aus der Affäre, weil Du nicht die Beschädigung mal zeigst, um die es geht. Du wurdest mehrfach drauf hingewiesen.
    Insofern kannst Du wütend sein, das Rechtssystem nicht verstehen wollen, völlig im Recht sein oder nicht. Wir wissen nicht um die Beschädigung.
    Weil sie ohne Rechtfertigung geschehen ist.
    Ein Handwerker arbeitet gerechtfertigt, wenn er von Dir beauftragt wird.
    Dieser Autokratzer muss übrigens auch fotografisch dokumentiert vorliegen, bevor man die Sache klärt.
  13. peter07
    peter07
    Gestern
    Okay verstehe.
    Trotzdem will es nicht in meine Birne, dass mein eine Tür die komplett Mangelfrei war, beschädigen „darf“ und dann eine Richtlinie hinzuziehen kann die den Schaden abdeckt. Nur weil es bei der normalen Nutzung nicht direkt auffällt, heißt es ja nicht das es nicht beschädigt ist. Der Kunde muss dann hier den kürzeren ziehen, weil die Handwerker unvorsichtig waren? Verrückt.
  14. peter07
    peter07
    Gestern
    IMG_5842.jpeg IMG_5841.jpeg IMG_5841.jpeg @Kriminelle
    unmöglich soll eine Metapher darstellen ohne genaue visuellere Details. Soll eher darauf abzielen, dass man Fremdeigentum beschädigen kann, ohne dafür aufkommen zu müssen. Wenn jeder Handwerker unliebsam arbeiten würde, könnte man immer eine Richtlinie heraussuchen. Aus diesem Grund eine Metapher.
    Foto hin oder her, es geht um die Erklärung des Merkblattes und der Richtlinie. Wann greift diese usw. (siehe mein Post). Die Frage war ja, greift diese im Zusammenhang mit einer Abnahme, oder greift diese auch wenn man Privateigentum beschädigt die zuvor Beschädigungsfrei war. Aus diesem Grund sehe ich es nicht direkt als bedeutsam an, Fotos hochzuladen. Aus der Sicht (3-5 Metern) ist der Kratzer nicht zu sehen. Aus 1,5 Meter definitiv.
    Ob der Handwerker gerechtfertigt arbeitet oder nicht, spielt ja erstmal keine Rolle. Klar arbeitet er gerechtfertigt, doch entschuldigt das nicht eine Beschädigung die in diesem
    Rahmen entstehen.
  15. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Bitte noch ein Foto der Ganzen Tür einstellen.
    das ICH und Kriminelle gefällt das.
Tür beschädigt
Tür beschädigt - Ähnliche Themen
  1. Tür einbauen bei geklebtem Ständerwerk
    Tür einbauen bei geklebtem Ständerwerk: Moin zusammen, ich würde gerne einen Raum mit einer Trockenbauwand abtrennen, Der Raum hat eine Fußbodenheizung, so dass ich das ich die Profile...
  2. Holzrahmen vergammelt - Tür
    Holzrahmen vergammelt - Tür: Moin zusammen, wir haben von 3 Jahren ein gebrauchtes Fertighaus von eksjöhus mit Bj. 2010 gekauft. Leider haben wir festgestellt das an der...
  3. Sanierung von Fenster und Türen eines Massa Fertighauses 80 2/N aus 1996
    Sanierung von Fenster und Türen eines Massa Fertighauses 80 2/N aus 1996: Guten Tag, bin bei der geringen Wandstärke des Fertighauses von 17,87 cm auf der Suche nach einem Fenster mit Aufsatz-Rollladen, der einen...
  4. Holzsturz Türe verputzen ?
    Holzsturz Türe verputzen ?: Hallo zusammen, ich bräuchte einen grundsätzlichen Rat, wie ich hier am besten weiter vorgehen soll (siehe Bild). Problematik: Der Sturz und...
  5. Möglichkeit zum überprüfen ob Tür abgeschlossen/offen
    Möglichkeit zum überprüfen ob Tür abgeschlossen/offen: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Guten Abend zusammen. Ich bin neu hier und bräuchte bitte Hilfe bei einem Anliegen. Ich hoffe sehr,...
