WDVS klebetechnik Steinwolle Wulst oder flächig
Diskutiere WDVS klebetechnik Steinwolle Wulst oder flächig im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo ich möchte ein WDVS auf einen Putz aus 1933 aufbringen. Putz ist stabil und wurde nicht gestrichen. Körnung ca 2 bis ca 3 mm also unebener...
  1. zingoa
    zingoa
    Zeichner
    berlin
    Hallo
    ich möchte ein WDVS auf einen Putz aus 1933 aufbringen. Putz ist stabil und wurde nicht gestrichen. Körnung ca 2 bis ca 3 mm also unebener Putz mit Tälern und Bergen bis ca 3mm Differenz.Foto anbei
    Putz wird gekärchert und mit Tiefengrund versehen.
    Dann sollen 10 cm Steinwolle aufgeklebt werden. Kleber und alles andere von der Firma Fast.
    Welche Methode eignet sich am Besten um die Steinwollplatten anzukleben?
    Punkt Wulst oder ganzflächig?
    Vielen Dank.
  2. SIL
    Vollflächig plus Verdübeln.
  3. zingoa
    zingoa
    Zeichner
    berlin
    Vollflächig mit Egalisierung des Putzes?
    Welche Zahnkelle 10 mm zum Auftragen auf due Dämmplatte?
    Wie würden Sie abkärchern? Wie Fettlöser also Spüli oder nur reines Wasser?
  4. ToTi
    Wenn man die Grundlagen schon nicht kennt, sollte man die Finger davon lassen.
    Kriminelle, Viethps und chris84 gefällt das.
  5. zingoa
    zingoa
    Zeichner
    berlin
    Danke für die Info, aber das hulft mur nicht weiter. Wie würdet ihr das machen?
  6. VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    So wie in der Zulassung und in der Einbauvorschrift des Herstellers vorgegeben.
  7. ToTi
    Genau aus diesen Gründen wurde im Stuckateurhandwerk die Meisterpflicht wieder eingeführt.
    Lern die Grundlagen, lese dich in Verarbeitungsrichtlinien ein, lese die passenden DIN-Normen und dann kannst du loslegen. Niemand hier kann genau sagen, wie dein Untergrund zu behandeln ist, mit deiner Aussage. Ich hab mit einem Stuckateur über sowas gesprochen und der meinte, jede Fassade, jeder Putz ist anders und du musst jedes Gebäude individuell betrachten und prüfen. An Hand einem Foto kann man überhaupt keine Aussage treffen, wie bei dir die richtige Ausführung aussieht.
    Kriminelle und chris84 gefällt das.
  8. zingoa
    zingoa
    Zeichner
    berlin
    Der Hersteller lässt beide Verfahren zu. Punkt-Wulst und Vollflächig und genau aus diesem Grunde frage ich ja. Welche Variante würdet ihr empfehlen? Bis zu welcher Unebenheit also Körnung des vorhandenen Putzes würdet ihr die Vollflächige Verklebung wählen?
  9. chris84
    chris84
    Das hat weniger mit der Körnung als eher mit der Ebenheit zu tun. Mit Punkt-Wulst kann man Unebenheiten im cm- Bereich ausgleichen, bei vollflächiger Verklebung maximal im mm- Bereich.
    Das Verhältnis Körnung des Unterputzes und Zahnung des aufgezogen Klebers muss so sein, dass die aufgeklebte Platte noch "schwimmen" kann.
  10. zingoa
    zingoa
    Zeichner
    berlin
    Vielen lieben Dank für die Antwort!
    Wir werden mit einer Zahnkelle mit 8 mm und dann 6 mm versuchen oder ist das schon zu gross?
    Wenn wirvden Putz mit dem Kärvher vorher reinigen sollen wir da ein Fettlöservhinzugeben oder nur mit Wasser. Welcher Drucknistbzu empfehlen?
    Vielen lieben Dank und einen schönen Abend!
WDVS klebetechnik Steinwolle Wulst oder flächig - Ähnliche Themen
  1. Vorbehandlung Porenbeton bei wdvs
    Vorbehandlung Porenbeton bei wdvs: Hallo zusammen, meine Frage ist, reicht es aus eine Wand aus Porenbeton einfach nur mit Kleber zu spachteln bevor ich die Dämmung klebe?...
  2. Fugen zwischen Fenster und WDVS/Fassade erneuern
    Fugen zwischen Fenster und WDVS/Fassade erneuern: Hallo zusammen, ich stehe vor der Aufgabe, nach rund 10 Jahren einige Abdichtungen am Fensterrahmen außen erneuern zu müssen (mehrere Fenster...
  3. Terrassenüberdachung auf 8cm WDVS
    Terrassenüberdachung auf 8cm WDVS: Guten Tag zusammen, entschuldigt den Beitrag aber ich hab hier eine akute Frage zu unserer Terrassenüberdachung (bereits in Umsetzung) und ich...
  4. Wandanschluss am WDVS
    Wandanschluss am WDVS: Hallo ich habe mich hier angemeldet um ein paar Infos über die “wartungsfreie“ Ausführung eines Wandanschlusses zu bekommen. wir haben hier ein...
  5. Oberputz Fassade (WDVS) Reinacrylat oder Silikonharzbasis
    Oberputz Fassade (WDVS) Reinacrylat oder Silikonharzbasis: Wir sanieren gerade unseren Bungalow und es treten leider oft entscheidungsfragen auf wo google eher verwirrt als hilft ;) Bungalow 1974 38er...
