Risse an Wand unterhalb Geschossdecke
Diskutiere Risse an Wand unterhalb Geschossdecke im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich saniere derzeit ein Einfamilienhaus aus den 70'er Jahren. Das Haus ist teilunterkellert und über dem EG befindet sich direkt...
  1. pixelmusik
    pixelmusik
    ich saniere derzeit ein Einfamilienhaus aus den 70'er Jahren. Das Haus ist teilunterkellert und über dem EG befindet sich direkt das DG, welches nie ausgebaut war und von einer Holzbalkenkonstruktion getragen wird. Das Mauerwerk im EG besteht aus 24cm, bzw. 12,5cm Porenbetonwänden.
    Beim Entfernen der Tapeten, bzw. Rauputz sind mir mehrere Risse im Mauerwerk der Innenwände aufgefallen, direkt unterhalb der Geschossdecke und an den Ecken. Die Risse sind teilweise durchgängig, sodass ich sie an derselben Stelle auf der anderen Wandseite sehen kann. Einige Stellen im Mauerwerk sind teilweise locker und klingen beim leichten Klopfen mit dem Handballen dumpf/hohl - fast wie ein Klopfen mit akustischem Nachhall. Das Entfernen des losen Putzes hat zudem offenbart, dass die Porenbetonsteine brüchig sind.
    Ich bin etwas erschrocken über den Zustand der Wände und fürchte nun statische Probleme. Wie bewertet ihr den Zustand? Wie wäre das weitere Vorgehen? Maurer oder Statiker ins Haus holen? Mit welchen Kosten kann ich für eine statische Prüfung der Wände rechnen?
    Danke und viele Grüße!
  2. hanghaus2000
    hanghaus2000
    So etwas kann ein Fachmann vor Ort beurteilen.
    Bring doch mal Gipsmarken an. Dann siehst ob da Bewegung in den Rissen ist. Wenn vorher in der Tapete oder dem Putz keine waren ist das mMn eher unbedenklich.
  3. pixelmusik
    pixelmusik
    Danke für deine Einschätzung! Ich werde nachher Gipsmarken anbringen und die Risse beobachten. Die Risse ziehen sich leider auch durch den Zementputz und wurden offenbar schon einige Male kosmetisch bearbeitet. Beim Kauf der Immobilie konnte man die Risse nicht erkennen, da sie unter Tapete und Strukturputz nicht zu sehen waren.
Risse an Wand unterhalb Geschossdecke - Ähnliche Themen
  1. Knall und Risse in den Wänden?
    Knall und Risse in den Wänden?: Hallo zusammen. Wie mein Nutzername schon sagt bin ich Laie und habe von Bau null Ahnung. Deshalb will ich auch gar nicht Bauen sondern kaufen....
  2. Im Obergeschoss Risse zwischen Decke und Wand.
    Im Obergeschoss Risse zwischen Decke und Wand.: Ich brauche eure Hilfe! Wir haben in unserem Obergeschoss eine abgehängte Decke aus Aluminium-Profilen und Rigips eingebaut. Jetzt, wo alles...
  3. Risse bei Übergang Wand - Decke
    Risse bei Übergang Wand - Decke: Hallo Ich brauche bitte eure Hilfe! Wir haben vor einigen Jahren bei unserem Haus einen Holzzubau machen lassen! Jetzt haben wir aber schon...
  4. Risse in der Wand treten vermehrt auf
    Risse in der Wand treten vermehrt auf: Hallo zusammen, Es handelt sich um ein altes, schmales Haus in Köln mit vermutlich Fachwerk und fast nur Außenwänden als tragende Struktur....
  5. Risse in Wand zum Nachbarn Doppelhaushälfte
    Risse in Wand zum Nachbarn Doppelhaushälfte: Hallo zusammen, Wir haben uns vor kurzem ein Haus von 1989 gekauft und sanieren es teilweise. Nachdem wir Tapeten in einem Zimmer weggemacht...
